accord_89
Alle Inhalte von accord_89
  1. Konsole mit 12volt Anzeige p&p und ascher
  2. Tachoumrandung
  3. XTD Schwungscheibe 4,4 kg H-/F-Serie
  4. Luftfilterkasten CG8 mit Kaltluft mod und K&N Matte
  5. Seitenschweller im B92P
  6. Heckschürze in B92P
  7. Frontschürze in B92P, Nebler sind keine mehr vorhanden
  8. Spiegel RHD in B92P
  9. Mittelarmlehne
  10. Heckklappe Clean in B92P
  11. Immer noch da
  12. Rückbank CH1
  13. Am 28.4 besteht die Möglichkeit das ich Teile mit nach Hannover mit nehmen könnte. Also wer aus der Ecke kommt und was braucht von der Liste der Spart sich Versand ;)
  14. Hab mir eins bestellt und kommt heute an, hab es aus der Bucht von Bandel Autoteile und hat 119 Euro gekostet. Mal sehen obs was taugt
  15. Verkaufe absofort meine CH1 Rückbank Keine Flecken oder sonstige Dinge ... nur altersbedingte Verfügungen durch die Sonne . 150,- € VHB Versandkosten trägt der Käufer Kostenloser Transport nach Berlin ist Möglich
  16. Verkaufe absofort meine CH1 Türpappen 1 2 kleine Mängel sind dran aber sonst für das Alter gut in Schuss. 150,- € VHB Versand kosten trägt der Käufer Kostenloser Transport nach Berlin ist Möglich
  17. Frontlippe ;)
  18. Tacho CH1
  19. Hab noch paar Teile übrig vom Accord Den Accord gibt es nicht mehr und hab nur noch das da was in der Liste steht . Innenraum* ATR Tacho 100,- € ATR Rückbank 100,- € Konsole mit 12 Volt Anzeige statt zigi zünder 30,- € EP2/3 Lenkrad Zustand Note 3 180,- € Mittelarmlehne 120,- € Karroserie* Spiegel RHD B92P 80,- € Frontschürze clean + Lippe 250,- € Heckschürze + ATR Lippe B92P 250,- € Seitenschweller ATR B92P 120,- € Heckklappe Clean B92P 100,- € Kennzeichen mulde + Kamera B92P 50,- € Motorraum* Luftfilterkasten mit kaltluftrohr + K&N matte 70,- € F/H Erleichterte Schwungscheibe 130 € PayPal natürlich möglich* Versand kommt noch überall jeweils dazu Kosten freien Versand gibt es nach Berlin, Preise VHB
  20. 1. Sollte man hier mal eine Zusammenfassung machen welche Kabel von wo mit Kabel Farbe wo dran auf geschrieben wird . 2. Kam Post aus Estland mit 2 Schalter Zum rum probieren . Rot/Schwarz am Stecker (egal ob Pre oder Facelift) ist + Braunes Kabel im Stecker ist Masse aber nur beim Prefacelift ! Grünes Kabel im Stecker ist Masse beim Facelift exe mit Computer Tasten und Telefon . Wo lag das Problem ... am Ende ganz einfach ! Mein Facelift exe Kabelbaum im Lenkrad mit den comp und Tel Tasten hat seine Masse auf den Grünen Kabel (beim Pre ist es Braun) Deswegen leuchteten die Tasten nicht ! Als ich den Pre Facelift Kabel Baum ins Lenkrad steckte und das Grüne Kabel vom VSA schalter auf steckplatz A am schleifring einsteckt und licht anmachte brannten auf einmal die Leds... in Orange :-) Achso Dimmen geht nicht mit aber das finde ich bei den Lenkrad tasten Quatsch weil die eh nicht blenden können und auch nicht so über hell sind wie zb am Radio. Habe also nur 1 Kabel vom VSA auf den Schleifring gegeben und es werde Licht. Kurz und knapp für all die anderen die es Vorhaben. Grünes Kabel vom VSA abzweigen und zum Lenkrad legen dann am Stecker das Kabel auf den Platz A einpinnen. Lenkrad tasten einbauen und einstecken und Probe machen ob es leuchtet. (Ohne Dimm funktion) Anbei noch Bilder von den Unterschied der Stecker.
  21. Typisches accord Problem.. sieht sehr bescheiden dann immer aus. Gibt da einen Trick, an den stossdämpfern vorne ist ein Metalring dran der den Abstand zwischen Dämpfer und Achsgabel macht . Also Dämpfer raus. Ring entweder Halbbieren auf 0,5 mm oder ganz weg lassen sind 1,3 cm . Dadurch rutscht der Dämpfer 1,3 cm in die Gabel weiter rein und somit kommt der Koffer vorne 1,3 cm tiefer . Hab damit noch nie Probleme bekommen und die Dämpfer sind bis dato immer noch dicht . Finde den Trick besser als, Federn stauchen oder gar Federn Flexen ^^ Weil der Dämpfer ja nur weiter rein geschoben wird und somit sein Verhalten ja nicht beeinflusst wird . Das ganze kostet dich ein paar Std arbeit und danach steht der accord vorne tiefer da . Kann auch mal wenn gewünscht, ein vergleichsbild anhängen ;)
  22. Habe jetzt vom VSA das Rote Kabel an Steck Platz A geschlossen und an allen Schaltern am Roten Kabel liegen 12 Volt an wenn ich das Standlicht einschalte. Die bordcomputer Tasten und Telefon Tasten nehmen ihre Masse vom Lenkrad an den anschraube Punkten. Tempomat nimmt sich seine Masse vom 13 Pol Stecker . Radiofernb. Hat bei mir keine Masse Anliegen, scheint so als fehle da was . Alle Schalter sind voll ausser der Radio Schalter da fehlen 2 Kabel
  23. Also schleifst du 2x plus durch ?
  24. Mein Stecker am Kabelbaum im Lenkrad ist voll, hab ja die bordcomputer Tasten mit dran. Trotzdem fehlt Irgend wo was.
  25. Zum Vergleich dein Schalter und mein Schalter
