Böhrnsi
Alle Inhalte von Böhrnsi
Moin, das sollte passen...du brauchst 2 Flaschen davon. Mfg David https://www.ato24.de/de/honda-manual-transmission-fluid-0-946-l.html
18x8,5 225/40 auf CL
Böhrnsi antwortete auf thequilla's Thema in Räder / Reifen / Felgen & Kombinationen
Moin, wollte das Thema nochmal aufgreifen. Habe auch vor mir Felgen mit den Maßen 8,5x18 ET40 zu montieren. Reifen sind 225/40er. Tieferlegung ist verbaut, mit etwa 60/50mm. Hat jemand Erfahrung damit, wie es mit Bördeln aussieht? Habe eigentlich nicht vor, was an der Karosse zu machen. Mfg David -
Katalysator Wärmeschutz
Böhrnsi antwortete auf saibot42's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Moin, was meinst du mit Kat Vorne? Den eigentlichen Kat oder? Wenn ja, dann kannste die Bleche für rund 130€ bei Honda bestellen. Habe ich gerade durch das Thema. ;-) Mfg David -
Moin, meinst du solche? Wenn ja, hab ich da...PN an mich. Mfg David http://fs1.directupload.net/images/171205/temp/y49u2ww7.jpg
Moin, suche noch...Mfg David
Hallo Forum, suche einbaufertigen 200/400-Zeller Sportkat für einen Accord CL7. Wer was hat, bitte melden. Vielen Dank im Vorraus. Mfg David
Moin, @Accord06: Jap, wurde entfernt. Danke für den Tip, habe ich vergessen mit anzugeben. Mfg David
Hallo Forum, ich überlege meinen gepflegten Accord zu verkaufen und möchte mal "antesten" ob Interesse besteht. Lange Rede, kurzer Sinn, hier ein paar Fakten zum Fahrzeug... Daten Modell: CL7 "Sport" (Facelift) EZ: 01/2007 Km: ca. 143.000km (wird noch täglich bewegt) Leistung: 114KW/155PS Getriebe: Manuell Farbe: Dark-Mocha-Pearl Tüv: 03/18 Ausstattung: Xenon, Teilleder, elektr. FH/Spiegel, ABS, TCS, Airbags, Tempomat usw.... Veränderungen/Tuning Fahrwerk: ST-Suspension Gewindefahrwerk Räder: Drag DR-19 mit 225/40er Sommer-Bereifung Auspuff: Sport-ESD von "Roar" Karosse: OEM-Type-S Bodykit Beleuchtung: Nebelscheinwerfer nachgerüstet, Innenteil der linken Heckleuchte getauscht, LED-Kennzeichenbeleuchtung Sonstiges: USB-Adapter von Zemex nachgerüstet Wartung/Service bzw. Reparatur-Arbeiten 2014: Klimakondensator getauscht Batterie getauscht Bremsen (HA) getauscht 2015: Flüssigkeitswechsel (Öl+Filter, Getriebeöl, Kühlflüssigkeit) Ventile eingestellt Spannrolle getauscht 2016: Flüssigkeitswechsel (Öl+Filter) Pollenfilter getauscht Luftfilter getauscht Keilriemen getauscht Kupplung getauscht Zündkerzen getauscht Koppelstangen/Traggelenk (Vorne) getauscht Scheibenwischer getauscht HU/AU Die Winter-bzw.Sommerbereifung ist nicht älter als 2 Jahre. Die Veränderungen am Fahrzeug sind entweder eingetragen oder es gibt Papiere dazu. Motor/Getriebe/Elektrik funktionieren einwandfrei und geraucht wurde in dem Fahrzeug auch nicht. Für die Wartungs/Lackier-Arbeiten am Fahrzeug (2014-2016) sind Rechnungen vorhanden. Da ich nichts zu verheimlichen habe, nun zu den weniger "schönen" Sachen... Das Fahrzeug wurde laut Händler schon mal nachlackiert, was mich bisher aber nicht gestört hat. Es ist ein Scheckheft vorhanden, jedoch nicht komplett durchgestempelt. Dieses Jahr ist mir auf unserem Betriebsparkplatz jemand in die Front gefahren und abgehauen -> Stoßstange wurde lackiert und der Wischwasserbehälter getauscht. Das Flexrohr verschleißt langsam, ist aber noch dicht und die Wärmeschutzbleche des Kats sind auch bald zu tauschen oder zu entfernen. Vergesst bitte nicht, das das Auto fast 10 Jahre alt ist, somit sind Gebrauchs- und Abnutzungsspuren, Kratzer oder kleine Dellen vorhanden! Standort: 19073 Preis: 7999€ (VHB!) Bei Interesse meldet euch....Mfg David http://www.bilder-upload.eu/thumb/08aa21-1483024133.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/77a18f-1483023786.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/a8d3ae-1483023833.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/72e0db-1483023877.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/bbfe6d-1483023902.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/2dc8c2-1483023932.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/7fb79f-1483023957.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/bd76b9-1483023982.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/1a7290-1483024003.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/6cb601-1483023637.jpg
Rücksitzbank demontieren
Böhrnsi antwortete auf Böhrnsi's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Vielen Dank für die schnelle Antwort. ;) Mfg David -
Moin Forum, wie kann ich die Rücksitzbank bzw. nur die Sitzfläche entfernen? Es geht um einen CL7. Ich habe das Problem, das ich 3 Gurte habe, jedoch nur 2 Gurtschlösser. Klingt komisch, ist aber so.:schock: Nun hoffe ich, das ich das 3. Gurtschloss noch unter der Rücksitzbank finde. Vielen Dank im Vorraus. Mfg David
Facelift Nebelscheinwerfer Nachrüstkit
Böhrnsi antwortete auf gold-civic's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Moin, @gold-civic: Ja es gibt ein Kabelset. Es geht von den Nebelscheinwerfern bis zum Sicherungskasten. Von da aus, sind die nötigen Kabel vorhanden. Du brauchst dann eben noch den passenden Lenkstockschalter. Mfg David -
Moin, 1. Die Nebellampen findest du auch bei Ebay, nur auf das Baujahr achten -> 06-08 2. Den Lenkstockschalter und die Anschlußkabel würde ich direkt bei Honda holen -> Warum? Es ist OEM und gar nicht mal so teuer. ;-) 3. Die Nebelscheinwerferabdeckungen bekommst du auch direkt bei Honda, ich habe sonst auch noch ein Set in Dark-Mocha liegen. Mfg David -
Moin Forum, mal nen aktuelles Bild von meinem Acci...jetzt mit OEM-Spoilerpaket. :-) Grüße aus M-V http://fs5.directupload.net/images/160813/rqxvjky5.jpg
Moin, kucke spaßeshalber mal auf den Homepages der Hersteller, z.B. 3M. Die Produkte sind farblich oder durch Nummern unterschieden -> somit findest du auch die Reihenfolge raus, wie du sie benutzen solltest. Von "Petzolds" gibts z.B. die Schleifpolitur, die Hochglanzpolitur und die Versiegelung. Das wäre auch die Reihenfolge wie du sie benutzen solltest. Quasi vom "harten" zum "weichen". In der Regel brauchst du mehrere Durchgänge um den Lack wieder schick zu bekommen. Außerdem gibt es auch noch Mittelchen um "Hologramme" oder sogenannte "Swirls" zu entfernen, das sind nicht´s anderes als die Kratzer die durch Waschanlagen entstehen. Hast du dir Gedanke über die Pads für deine Poliermaschine gemacht? Weich, Mittel, Hart? Dies in Kombination mit den entsprechenden Polituren/Versiegelungen bringt ja erst ein gutes Ergebnis. Mfg David
Moin, willst du mit Hand oder Maschine polieren? Falls mit Maschine, kann ich dir eine Excenter empfehlen, ist für Anfänger recht einfach zu handlen. Desweiteren solltest du dich fragen, was du bei deinem Lack erreichen willst? Einfach nur auffrischen oder komplett bzw. möglichst kratzerfrei haben? Was hast du an Lappen, z.B. zum auspolieren da und wieviele? Du wirst einige brauchen. In der Regel gehts mit waschen (am besten per Hand + Autoshampoo) los, dann folgt das abkneten -> Schleifpolitur -> Politur -> Versiegelung. Mittelchen für Maschinen gibt´s einige, viele schwören auf "3M" oder "Menzerna". Es gibt aber auch noch genug andere gute Produkte von anderen Herstellern, die man z.B. per Hand verarbeiten kann. Das ist eben ein breites Feld und daraus kann man auch eine Wissenschaft machen (im positiven Sinne). ;-) Für das Leder nehme ich das Lederpflege-Set von "Petzolds" und bin damit sehr zufrieden, aber ich habe gelesen, das z.B. Produkte mit Bienenwachs auch gut funktionieren. Viele Info´s findest du auch im Autopflegeforum, nur so als Tip! ;-) Mfg David
Preisupdate -> 75€
*up*
*up*
Moin Forum, durch Umrüstung auf die A-Spec-Lippe, benötige ich diese Nebelscheinwerferblenden nicht mehr. Sind schon in Dark-Mokka-Pearl lackiert und in einem guten Zustand, sprich keine Halter usw. abgebrochen. Passend für CL7/9-Facelift, ob die für den Diesel passen weiß ich nicht. Mfg David Preis: VHB 80€ inkl. Versand! http://fs5.directupload.net/images/160312/temp/l62o4cvo.jpg
Moin, ja kannst du denn immer noch, sofern du NSW nachgerüstet hast. Wenn du nen Komplettset suchst geht du direkt zu Honda und bist mehrere Hundert € los oder du machst dir die Arbeit und kaufst nen Teil bei Honda und den Rest suchst du dir hier im Forum oder bei Ebay usw. zusammen. Nebelscheinwerferblenden in Dark-Mokka hab ich noch zu liegen, falls du welche brauchst. Mfg David
Moin, Hast du denn noch gar nichts zusammen oder suchst du nur die Neblereinsätze? Hab noch ein Paar in "Dark-Mokka-Pearl" für den Facelift liegen. Ansonsten findest du die reinen Nebelscheinwerfer auch schon bei Ebay oder anderen Online-Händlern. Den Blinkerhebel (inkl.NSW-Funktion) + die Kabel (Front in Richtung Cockpit) würde ich an deiner Stelle direkt bei Honda kaufen, da es nicht sooo teuer ist und es Plug&Play passt. ;-) Mfg David
Infos zu Felgen und passenden Reifen für CN1
Böhrnsi antwortete auf Heini's Thema in Räder / Reifen / Felgen & Kombinationen
So, hab mir jetzt mal ne Vergleichsfelge ("Autec Wizard") im Netz mit den gleichen Dimensionen gesucht. In dem Gutachten steht nichts von einer Tachoangleichung. Laut Gutachten sind auch 225/40 R18 zulässig. Mfg David -
