Böhrnsi
Alle Inhalte von Böhrnsi
Böhrnsi antwortete auf Japandriver's Thema in Boardcafè
Moin, beide Standlichter getauscht und nach Öl gekuckt...Mfg David -
Moin, bei mir gibts mal zur Abwechslung etwas negatives zu berichten...da das Wetter letzten Dienstag hier bei uns im Norden ziemlich beschis*en war (Sturm/Hagel usw.), habe ich einen ziemlichen Hagelschaden zu beklagen. Betroffen sind Kotflügel, Dach & Kofferraum. War heute bei einer Smartrepair-Werkstatt gewesen und die schätzen den Schaden auf bis zu 1000€. :-( Aber weiteres in Sachen Reparatur kann ich erst in die Wege leiten, wenn der Gutachter von der Versicherung da war. Na mal sehen wann das sein wird, den Schaden habe ich letzten Mittwoch bei meiner Versicherung angezeigt. Weiterhin muss ich noch mein Fahrwerk nachstellen lassen, da es sich an der Hinterachse doch noch etwas gesetzt hat, das Ergebnis ist der "berühmte" Hängearsch. Außerdem hab ich mir online noch ne Spritze inkl. Kunststoffschlauch bestellt, um mein überschüssiges Öl im Motor abzusaugen. Mfg David
Moin, war heute Auto waschen und hab noch Sommer-Scheibenreiniger eingefüllt. Mfg David -
Vom letzten Wochenende....;) Mfg David http://fs1.directupload.net/images/150503/temp/hzzbp8ys.jpg http://fs1.directupload.net/images/150503/temp/3nwkveq2.jpg http://fs1.directupload.net/images/150503/temp/uehwpsg4.jpg
Moin, wurde laut Gutachten eingestellt. Vorne sollten es ca. 65mm tiefer sein. Mfg David
Info: Welche Räder passen auf meinen Accord 03-08
Böhrnsi antwortete auf micha1651061293's Thema in Räder / Reifen / Felgen & Kombinationen
1.) Felgengröße inkl. ET vorn: 7,5x18 ET 45 Drag-DR19 2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 7,5x18 ET45 Drag-DR19 3.) Reifengröße/Hersteller vorne: 225/40 R18 Braum Bravuris 3 4.) Reifengröße/Hersteller hinten: 225/40 R18 Barum Bravuris 3 5.) Fahrwerk: ST-Gewindefahrwerk 6.) Tieferlegung: ca. 65/55 7.) Karosseriearbeiten vo/hi: vo= keine Veränderung / hi= keine Veränderung 8.) welches Modell: CL7 Sport 9. ) Bilder: Unten 10.) Sturzversteller: Nein http://fs1.directupload.net/images/150426/temp/8q47gdhf.jpg -
Moin, hatte Glück und mein Schwager hatte noch Lugnuts liegen...über die Optik lässt sich streiten, aber wenigstens kann ich so zum Tüv fahren. :-) Mfg David http://fs1.directupload.net/images/150426/temp/ejkkrvpo.jpg http://fs1.directupload.net/images/150426/temp/upuz7oex.jpg http://fs1.directupload.net/images/150426/temp/qdq88zyl.jpg http://fs1.directupload.net/images/150426/temp/6stb2n4s.jpg
Moin, hab mal ne dringende Frage. Hab meinen Acci gestern aus der der Werkstatt geholt. Es wurde nen großer Service (Flüssigkeiten, Filter usw.) gemacht. Da wir morgen in den Urlaub fahren, habe ich eben noch mal den Ölstand kontrolliert und mir ist aufgefallen das rund 500-800ml zu viel Öl im Motor ist. Ist das jetzt schädlich für den Motor oder anders gefragt muss ich jetzt dringendst das Öl (z.B. mit einer Spritze) absaugen oder kann ich damit erstmal fahren? Mfg David
Moin, Auto aus der Werkstatt geholt, einmal abgekärchert und von innen ausgesaugt...Mfg David -
Moin, so gibt mal wieder Neuigkeiten....Fahrwerk & großer Service ist gemacht. Die Felgen sind noch nicht verbaut, da ich Depp keine passenden Radmuttern dazu bestellt habe. Das war ein Detail, wo ich ehrlich gesagt, gar nicht dran gedacht habe. :-( Aber man lernt ja nie aus. Werde denn passende Radmuttern bestellen und dann kommen die Felgen rauf, Fotos gibts dann auch. ;-) Über das Fahrwerk kann ich bisher sagen das es keine Probleme beim Einbau gab und das es sich sportlich straff fahren lässt. Ich merke bis auf die Tiefe keinen großartigen Komfortunterschied zu dem OEM-Fahrwerk, gefällt mich sehr gut. Bisher habe ich auch keine Klappergeräusche an den Dämpfern vernommen. Bis denn dann. Mfg David
Sehr cool....wie ich finde....;-)
Probleme mit Fahrwerk/Reifen
Böhrnsi antwortete auf Stormy's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Moin, das mit dem "hoppeln" habe ich auch mit meinen Winterreifen. Das sind die Falken-HS449; 205/55R16. Vorallem wenn das Auto ein paar Tage gestanden hat und es ziemlich kalt draußen ist, habe ich das beim losfahren gemerkt. Aber nach einigen Km ist davon nichts mehr zu spüren, also letztendlich wohl nicht schlimm. Vom "schwammigen" Fahrverhalten habe ich bei diesem Reifen nichts gemerkt, fahre vorne mit 2,6Bar und hinten mit 2,4Bar. Für den Sommer habe ich mir den Barum Bravuris 3 besorgt, mal sehen wie der sich fährt. Mfg David -
Moin, die Felgen bekommst du in der Regel bei den Import-Tunern, habe meine "Drag"-Felgen von "GL-Imports". Inhaber ist Alex Gratza, kannst ihn auch direkt bei Facebook anschreiben. Preis/Leistung war top! ;-) Mfg David
Importfelgen und deren Qualität...
Böhrnsi antwortete auf Böhrnsi's Thema in Räder / Reifen / Felgen & Kombinationen
Hallo, @ich@hier: Die Einzige Antwort des Tüv´s ist..."geht nicht"! Würde gerne mal von den Leuten (Händlern) hier im Forum wissen, die solche Felgen vertreiben und vielleicht auch im eigenen Haus eintragen lassen, ob Sie die Prüfzeichen/Normen für den deutschen Straßenverkehr ausreichend finden? Wäre nur mal interessant zu wissen. ;-) Mfg David -
Böhrnsi erstellte Thema in Räder / Reifen / Felgen & Kombinationen
Moin, habe für den einen oder anderen mal was interessantes gefunden...was zum Thema "VIA/JWL" und die Prüfnormen. Da es häufig der Fall ist, das man zu Importfelgen keine deutschen Gutachten bekommt und sich dann vielleicht Gedanken macht wie "sicher" sind diese Felgen eigentlich? Abschließend kann man sagen das der Tüv einer Alufelge die meisten Prüfungen unterzieht. Was sagen die Fachleute, reichen die Prüfsiegel VIA/JWL auf einer Felge aus um sich damit sicher im deutschen Straßenverkehr zu bewegen oder müssen es unbedingt die Tüv-Normen sein? Fragen und Diskussionen gerne erwünscht. :-) Mfg David http://www.6speedonline.com/forums/997-turbo-gt2/274363-aftermarket-wheel-quality-safety.html -
OEM Sportfahrwerk vs. Eibach Bilstein B12 Pro Kit
Böhrnsi antwortete auf bwc07's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Nabend, vielleicht hilft dir das ja weiter, habe von Boden bis Kotflügelmitte 68cm gemessen. Kann sicherlich noch um ein paar mm variieren, Stichwort Luftdruck. Mfg David -
Hallo, @plutokrat: Hab 720€ bezahlt, ist nen gängiger Kurs für das Fahrwerk. ;-) Jap, werde berichten...Mfg David
Moin, mal wieder nen kleines Update zum Thema "Fahrwerksoptimierung". :-) Mfg David http://fs2.directupload.net/images/150309/temp/6l53n7ck.jpg
Zentrierringe - Welche brauche ich?
Böhrnsi antwortete auf Overthetop's Thema in Räder / Reifen / Felgen & Kombinationen
Jap, passt. ;-) Mfg David -
Kennzeichenhalter getauscht...Mfg David -
@Black Anubis: Wird verraten, wenn die Teile nicht mehr gebraucht werden. ;-) Mfg David
Moin Forum, kleines Update....bin mir aber noch nicht sicher ob die Schmutzfänger in mein "Konzept" passen. Na mal kucken wie´s aussieht. :roll: Mfg David http://fs2.directupload.net/images/150227/temp/qic44tbz.jpg
Moin, hab heute den Innenraum gereinigt und sämtlich Flüssigkeitsstände kontrolliert. :-) Mfg David -
Morgen, also mein Tipp, geh zum Hondahändler. Da bekommste den richtigen Kabelbaum und das noch verhältnismäßig günstig. Hatte für den Kabelbaum+Relais+Lenkstockschalter um die 110€ bezahlt. Das ist im Rahmen. Den Kabelbaum wirst du sicherlich auch einzeln bekommen. ;-) Mfg David
Würde mich auch mal interessieren...:-) Mfg David
