denn-accord
Alle Inhalte von denn-accord
Geräusch beim Anfahren
denn-accord antwortete auf Mesh's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Das sind die Torsionsfedern, hab exakt das Gleiche. Das Geräusch kenn ich zu gut. Die Kuplung muss neu! -
Ausbau Warnblinkschalter
denn-accord antwortete auf bluestyle's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Das sind nur "clips", vorsichtig rausziehen dann lösen die sich. -
Hi, Schlimm ist das nicht. mach alles schön sauber. Neues Öl rein. Und danach öfter mal pinn geben, dann hast du so was nicht mehr! Gruß
Ventile einstellen CL9
denn-accord antwortete auf vauzwobiker's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Mein Rat: Mach es besser! Ich hab bei 40000 km reingeschaut, paar waren schon zu eng. Gruß -
Hallo leute, wie gesagt verkaufe ich mein Quad. Iat ein Sym 200, 15 PS, EZ:04/06, 3650km. Tüv hab ich letzten Monat neu gemacht. Das obtisch und technisch in einem sehr guten Zustand. 2250€
klappern aus dem Kofferaum
denn-accord antwortete auf Vienna_Accord_Driver's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Tach, Ich hab die Eibach Federn mit dem Schlauch drum. Hab das Geräusch nicht! Gruß -
Vibrationen im Leerlauf CL7
denn-accord antwortete auf coupe-cd7's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Richtig! Fahr die Kiste mal richtig aus, dann läuft einiges besser! Gruß -
Gelochte/Geschlitzte Bremsscheiben vorne
denn-accord antwortete auf Valentin's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Tach, ich hatte gelochte Scheiben auf meinen Xedos, den ich vor dem Acci hatte. Die Scheiben waren von Zimmermann, bin sehr zufrieden gewesen. Für den Acci gibt es die auch, hab auch schon mal angefragt, alle 4 Scheiben kosten 240 €. Gruß -
Acura Grill & Emblem hinten woher bekommen?
denn-accord antwortete auf AirMaxx's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Passt das Logo beim Limo besser? Gruß -
Wie baue ich die Türverkleidung aus
denn-accord antwortete auf Hondaip19's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Zentralverriegelung an Beifahrertür defekt
Richtig! Stellmotor im Ar...! Hat ich auch schon mal, kostet ca. 80 €. Gruß -
CN2 - Karosse verzinkt oder nicht?
denn-accord antwortete auf tgu's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ich war vor paar Wochen beim HH um mir wiedermal neue Scheinis einsetzen zu lassen. Wo die den Stoßfänger runter hatten, hab ich es gesehen. Da sind paar kleine Roststellen an den Schweißnähten. Ich hab die Jungs sofort darum gebeten das sauber zu machen und etwas Lack drauf! Gruß -
Hallo, gab es wohl so einen Dauertest bei dem Acci??? Hat jemand den Link??( Gruß -
Hallo, das will ich auch! wo ist das 2 te. den??( Ich sehe da nur eins für den Accord, den für 78 €. Oder meint ihr das Tagfahrlichtmodul für Honda CRV 5 bzw. 6 ab 2007 ?? Gruss
Erhöhte Drehzahl beim einlenken
denn-accord antwortete auf hondanordhorn's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Moin, das ist normal. Das Öl muss ja von der der Servopumpe bewegt werden und die Pumpe braucht die etwas erhöhte Drehlzahl um das Öl schneller zu bewegen. Gruss -
VTEC Siebchen reinigen?
denn-accord antwortete auf denn-accord's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
So steht es im Werkstattbuch: Wenn der Öldruck NICHT vorschriftsmäßig ist, folgende Teile überprüfen: Das Ölsieb auf Verstopfung prüfen. Die Ölpumpe prüfen.Gruss -
VTEC!!! Ich hab das mal in einem Werkstatthandbuch gelesen, da stand aber nichts genaueres! Und die Tage, habe ich in einem anderem Forum gelesen, dass da einer Probleme mit dem VTEC hatte und nach dem reinigen von dem Siebchen die Kiste wieder lief. Das war aber ein Civic. So ein Siebchen hat der Accord aber auch. Hinter der Servopumpe ist ein kleiner Deckel mit zwei Schrauben. Gruss -
Hallo zusammen, hat einer von euch schon mal das Siebchen vom v-tec gereinigt? Muss oder solte man das machen? Gruss
Klappschlüssel für den Accord
denn-accord antwortete auf ChrisAC's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
- 424 Antworten
- funkschlüssel
- klappschlüssel
(und 1 weiterer)
Ich hab meinen gerade fertiggemacht! Bin voll zufrieden!:D :D :D Gruss- 424 Antworten
- funkschlüssel
- klappschlüssel
(und 1 weiterer)
Hab auch Eibach drin! Bin voll zufrieden! Nimm die von micha und gut ist. Gruss
Sorry, krieg schon einen!!! :D :D :D Danke rookee....... Gruss- 424 Antworten
- funkschlüssel
- klappschlüssel
(und 1 weiterer)
Mahlzeit! lars-san hast du vielleicht noch einen Schlüssel über?? Wenn der Zoll die Dinger mal rausrückt... Gruß- 424 Antworten
- funkschlüssel
- klappschlüssel
(und 1 weiterer)
Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt
denn-accord antwortete auf master26's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
War bei mir auch schon mal, Silikonspray und die Sache ist gegessen!!!
