Fragen zum Radio Einbau im Accord CG/CL3
rgx2002
nachdem ich nun meinen CL3 habe, wollte ich das bisherige Kassetten-Radio gegen ein CD-Radio tauschen. Dabei bin ich mir noch nicht sicher, ob es ein DIN oder Doppel-DIN Radio wird. zu beidem hätte ich einige Fragen:
DIN-Radio:
1. Benötigt man außer dem Adapterkabel (Honda auf DIN) noch irgend etwas?
Doppel-DIN:
1. Ist es ein großer Aufwand die Klimaautomatik aus dem oberen Armaturenbrett nach unten in die Mittelkonsole zu versetzen?
2. Benötigt man dafür igrend welche Teile? Oder spezielles Werkzeug?
3. Muss das Kabel verlängert werden?
4. Kann man ohne Probleme später ein Doppel-DIN Radio oben im Armaturenbrett einbauen? Oder benötigt man noch irgend welche Adapterrahmen oder sonst noch irgend etwas, was ich nicht weiß?
Die Suche hatte ich schon gequält, jedoch habe ich zu meinen Fragen keine befriedigenden Antworten gefunden.
Würde mich über Hilfe freuen.
DIN-Radio:
Sollten schon ISO-Stecker dran sein wenn ich mich nicht täusche
Sonst brauchst du höchstens noch nen Antennenadapter?!
Doppel-DIN:
Ist kein großer Aufwand, du musst nur zwei Winkel bei Honda kaufen, kosten ca. 20,-. Sag denen einfach was du vor hast, dann wissen die bescheid.
nein
Irgendwelche Halter brauchst du bestimmt, weiß ich aber nicht genau. Hab mir bei meinem Monitor selbst was gebastelt.
Bearbeitet von AcciCruiser
Für ein normales DIN-Radio brauchste schon nen Adapter für den universellen Stecker.
Und zum Thema Doppel-DIN:
- Klima kannste ohne Probleme nach unten versetzten, brauchste, wie AcciCruiser schon beschrieben hat, zwei Halterungen für das Radio. Diese musste nur ein bißchen anpassen damit du noch die Ablage nutzten kannst (oder hast du ne Uhr?). Also kein großer Aufwand die Klima nach unten zu setzten.
- Und das Doppel-DIN Radio kann man auch ohne große Probs oben einbauen. Mußt nur die Blende etwas anpassen.
Spreche da aus Erfahrung, da ich bei mir oben ein 7" Monitor verbaut habe (siehe Bildergalarie).
Gruss
Acco84
schon mal vielen Dank für die Antworten.
Habe mich jetzt entschieden ein normales DIN Radio einzubauen (oben, dort wo das alte sitzt). Da das Radio bzw. die Blende keine Löcher für Radioausbauhalter hat, würde mich interessieren, wie man das Radio raus bekommt?
Auch ein wenig auf dem Schlauch stehe ich im Kofferaum. Dort sind in der Hutablage zum einen die Lautsprecher links und rechts und noch einer in der Mitte. Wofür ist der in der Mitte? Hab nur ein normales Kassettenradio drin (Vorbesitzer) und möchte dies natürlich gegen ein CD Radio tauschen.
Wo sitzt denn dein Radio - sicherlich oben - oder ???
Wenn es unten sitzt, schau mal hier rein: Radioausbau CG9 ES-Ausstattung.
Der 3. Lautsprecher in der Mitte deiner Hutablage ist der Subwoofer der BOSE-Anlage :D
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
