rgx2002 Geschrieben 16. September 2009 Geschrieben 16. September 2009 Hallo, nachdem ich nun meinen CL3 habe, wollte ich das bisherige Kassetten-Radio gegen ein CD-Radio tauschen. Dabei bin ich mir noch nicht sicher, ob es ein DIN oder Doppel-DIN Radio wird. zu beidem hätte ich einige Fragen: DIN-Radio: 1. Benötigt man außer dem Adapterkabel (Honda auf DIN) noch irgend etwas? Doppel-DIN: 1. Ist es ein großer Aufwand die Klimaautomatik aus dem oberen Armaturenbrett nach unten in die Mittelkonsole zu versetzen? 2. Benötigt man dafür igrend welche Teile? Oder spezielles Werkzeug? 3. Muss das Kabel verlängert werden? 4. Kann man ohne Probleme später ein Doppel-DIN Radio oben im Armaturenbrett einbauen? Oder benötigt man noch irgend welche Adapterrahmen oder sonst noch irgend etwas, was ich nicht weiß? Die Suche hatte ich schon gequält, jedoch habe ich zu meinen Fragen keine befriedigenden Antworten gefunden. Würde mich über Hilfe freuen. Zitieren
Karsten Geschrieben 16. September 2009 Geschrieben 16. September 2009 Diese Thema gab es schon vor genau 4 Tagen ... https://www.accordforum.de/showthread.php/doppel-din-im-cg8-zenec-14666.html Lese da mal nach, da ist alles schon gut beschrieben Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
rgx2002 Geschrieben 16. September 2009 Autor Geschrieben 16. September 2009 Danke Karsten, aber ich will es genau anders herum. Ich möchte das Radio (Doppel-DIN) oben einbauen und die Klimaautomatik nach unten. Das ist in dem Thread, den Du mir empfohlen hast genau anders herum beschrieben. Den hatte ich nämlich schon komplett gelesen. Zitieren
AcciCruiser Geschrieben 16. September 2009 Geschrieben 16. September 2009 (bearbeitet) DIN-Radio: 1. Benötigt man außer dem Adapterkabel (Honda auf DIN) noch irgend etwas? Sollten schon ISO-Stecker dran sein wenn ich mich nicht täusche Sonst brauchst du höchstens noch nen Antennenadapter?! Doppel-DIN: 1. Ist es ein großer Aufwand die Klimaautomatik aus dem oberen Armaturenbrett nach unten in die Mittelkonsole zu versetzen? 2. Benötigt man dafür igrend welche Teile? Oder spezielles Werkzeug? Ist kein großer Aufwand, du musst nur zwei Winkel bei Honda kaufen, kosten ca. 20,-. Sag denen einfach was du vor hast, dann wissen die bescheid. 3. Muss das Kabel verlängert werden? nein 4. Kann man ohne Probleme später ein Doppel-DIN Radio oben im Armaturenbrett einbauen? Oder benötigt man noch irgend welche Adapterrahmen oder sonst noch irgend etwas, was ich nicht weiß? Irgendwelche Halter brauchst du bestimmt, weiß ich aber nicht genau. Hab mir bei meinem Monitor selbst was gebastelt. Bearbeitet 16. September 2009 von AcciCruiser Zitieren http://images.spritmonitor.de/169079_5.png [sIGPIC][/sIGPIC] www.pohla-stacha.de
flow Geschrieben 16. September 2009 Geschrieben 16. September 2009 oben ist doch glaub ich auch kein doppeldin. für oben musst selber basteln. hatte für mich keine doppeldin gefunden mit den passenden maßen. Zitieren verkaufe meinen cg9 für´s forum: fp 4000€fragen bitte per pm
Acco84 Geschrieben 16. September 2009 Geschrieben 16. September 2009 Für ein normales DIN-Radio brauchste schon nen Adapter für den universellen Stecker. Und zum Thema Doppel-DIN: - Klima kannste ohne Probleme nach unten versetzten, brauchste, wie AcciCruiser schon beschrieben hat, zwei Halterungen für das Radio. Diese musste nur ein bißchen anpassen damit du noch die Ablage nutzten kannst (oder hast du ne Uhr?). Also kein großer Aufwand die Klima nach unten zu setzten. - Und das Doppel-DIN Radio kann man auch ohne große Probs oben einbauen. Mußt nur die Blende etwas anpassen. Spreche da aus Erfahrung, da ich bei mir oben ein 7" Monitor verbaut habe (siehe Bildergalarie). Gruss Acco84 Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
rgx2002 Geschrieben 18. September 2009 Autor Geschrieben 18. September 2009 schon mal vielen Dank für die Antworten. Habe mich jetzt entschieden ein normales DIN Radio einzubauen (oben, dort wo das alte sitzt). Da das Radio bzw. die Blende keine Löcher für Radioausbauhalter hat, würde mich interessieren, wie man das Radio raus bekommt? Auch ein wenig auf dem Schlauch stehe ich im Kofferaum. Dort sind in der Hutablage zum einen die Lautsprecher links und rechts und noch einer in der Mitte. Wofür ist der in der Mitte? Hab nur ein normales Kassettenradio drin (Vorbesitzer) und möchte dies natürlich gegen ein CD Radio tauschen. Zitieren
NightEyes Geschrieben 18. September 2009 Geschrieben 18. September 2009 Wo sitzt denn dein Radio - sicherlich oben - oder ??? Wenn es unten sitzt, schau mal hier rein: Radioausbau CG9 ES-Ausstattung. Der 3. Lautsprecher in der Mitte deiner Hutablage ist der Subwoofer der BOSE-Anlage :D Zitieren . . . verkaufe diverse originale CG-/CH- Accordteile . . . . . . für Limousine und Hatchback . . . . . . bei Interesse -> PN an mich . . .
