Moritz1980 Geschrieben 23. Mai 2006 Teilen Geschrieben 23. Mai 2006 Hi Leutz, bin schon ne Weile hier aber habe mich nie zu Wort gemeldet sondern immer nur die guten Tips genutzt. Vielen Dank nochmal an alle die hier so fleißig Ratschläge geben. Ihr seid suppa und viele haben mir auch schon geholfen. Jetzt habe ich aber mal eine Frage. Habe einen Honda Accord CE7 und ein kleines Problem mit meiner Hinterradbremse. Vielleicht kurz die Geschichte dazu. Musste zu den "Blauen notorischen Nörgelmännchen" um mir meine Plakete (mein Auto fährt auch ohne ganz super) abzuholen. Wie nicht anders zu erwarten gab es wieder was zu beanstanden. Meine Bremsen wären hinten total tot, nachdem ich die Prüfergebnisse begutachtet hatte musste ich zugeben das sie leider recht haben ;) Bei meinem ersten Besuch hatte ich folgende Werte: Hinten Links 180 Hinten Rechts 110 Feststellbremse Links 80 Feststellbremse Rechts 50 Nunja gut ich muss zugeben das es nicht so das gelbe vom Ei ist. Also in dem tollen Forum hier ein wenig rumgesucht und mich dazu entschieden die Bremsen selber wieder in Schuss zu bringen. Werkstatt wollte 250€ dafür haben (Scheiben und Bremsbeläge), ich habe alles zusammen jetzt für unter 100€ gemacht. Hat alles auch mit diversen (ich nenne sie mal) Umständen funktioniert und mit hilfe der guten Tips war ich dann auch erfolgreich. Mir fiel auf das der linke Kolben sich ohne Probleme "REINDREHEN" ließ und der rechte nur mit erheblichen Aufwand. Dachte mir dabei weiter nix und nachdem alles gemacht war wieder ab zum TÜV. So Plakette wieder nicht bekommen aber ich weiß nun auch wieso... Der Bremskolben rechts hat sich ein wenig festgesetzt, was auch das schwere zurückdrehen erklärt. Bremswerte nach meiner Umbauaktion: Hinten Links 200 Hinten Rechts 100 (<----------!!!!!!!) Feststellbremse Links 170 Feststellbremse Rechts 60 (<----------!!!!!!!) Der Prüfer meinte links wäre ok nur der Unterschied wäre zu gravieren und ich solle meinen Kolben rechts wieder gängig machen, dann wäre der gute Accord wieder mit amtlichen Siegel. Nun zu meiner Frage ;) Wie mache ich dieses kleine Mistding wieder gängig... Hoffe ihr habt dafür auch einen Trick in der Kiste... :) Viele Dank schonmal im Voraus Moritz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heimdall Geschrieben 23. Mai 2006 Teilen Geschrieben 23. Mai 2006 super thread ;) hab zur zeit das selbe problem! ich werde versuchen den kolben auseinander zu nehmen und neu zu fetten/säubern. hab es bei nem Opelkolben schon mal gemacht :roll: und hoffe da ist kein all zu großer unterschied. wenn das nicht klappt, müssen wir/ich einen neuen kaufen. ich glaub so teuer sind die gar nicht! mfg martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EH9 Daddy Geschrieben 23. Mai 2006 Teilen Geschrieben 23. Mai 2006 ich hab derzeit das selbe problem, ein kolben lässt sich nur schwer reindrehen und auch das bremsnild auf der scheibe sieht nicht grad sehr schöna us (der obere rand der scheibe wird beansprucht). wenn alles geklappt martin, erzähl mal bitte wie du es gemacht hast :D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Moritz1980 Geschrieben 23. Mai 2006 Autor Teilen Geschrieben 23. Mai 2006 Also das letzte ist natürlich ein neuer Bremssattel. Habe ich gesehen... Hier ein Link. Dort im Shop einfach Schlüsselnummern eintragen und im Punkt Bremsanlagen suchen.... Ein kompletter Sattel kostet 129€ was ziemlich günstig ist wie ich finde. Wenn Du dann noch bei EBay nach dem Teil schaust, der Laden verkauft auch über EBay, dann gibts sie meistens noch was billiger. Hoffe geholfen zu haben, aber vielleicht gibts ja doch noch eine Lösung hier Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hamca.five Geschrieben 24. Mai 2006 Teilen Geschrieben 24. Mai 2006 Die Reperatur ist eigendlich ganz einfach ;) man sollte aber schon etwas davon verstehen...brauchst einen neuen Kolbenring und eine neue Manschette,wahrscheinlich auch einen neuen Kolben da der jetzige zu viel rost hat und bei der wiederverwendung beschädigt der Kolben, durch die unebenheiten wieder den Kolbenring, somit verlierst du Bremsflüssigkeit und die sorgt dafür das das gnze wieder festgammelt....Bremsflüssigkeit liebt Feuchtigkeit. mfg Zitieren Statistik ist eine exakte Methode, Halbwahrheiten ungenau auszudrücken. ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Moritz1980 Geschrieben 24. Mai 2006 Autor Teilen Geschrieben 24. Mai 2006 Hat jemand erfahrung damit was es kostet den in einer Werkstatt gängig machen zu lassen??? Wahrscheinlich nehme ich mal an mehr als ein neues... habe ich recht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 29. Mai 2006 Teilen Geschrieben 29. Mai 2006 Gängig machen: Bau den Sattel aus (lass ihn mal am Bremsschlauch dran und achte darauf, dass der Schlauch nicht ge-/ bzw überdehnt wird) Schraub den Bremskolben zurück, soweit es geht. Dann solltest Du locker unter die Staubmanschette kommen. Leichter geht es, wenn Du den Entlüfternippel aufschraubst und die alte Bremsflüssigkeit auffängst (ENTLÜFTEN NICHT VERGESSEN !) Hebe die Staubmanschette vorsichtig ab und spritze Bremsflüssigkeit dahinter. Versuche mal mit der Handbremse den Kolben wieder auszufahren. Lege dabei am besten die Bremsbeläge zwischen Kolben und Festsattel. So kannst Du gewährleisten, dass der Kolben nicht zu weit ausfährt. Werfe mal einen Blick unter die Staubmanschette: Rost ? Dreck ? Riefen ? Wenn Du dein Weg (ca 1 cm) rausgepumpt hast, schraub ihn wieder ein. Mach das mal solange, bis Du merklich spürst, dass es leicht geht. Dann hast Du schon gewährleistet, dass der Kolben selbst leicht läuft (Fußbremse) Wenn Du einen Freund dabei hast, vergleich mal, ob beide Seiten gleich weit ausfahren (beim Anziehen der Handbremse). Falls nicht, liegt ein mechanischer Defekt im Nachsteller vor. Das hatte ich bei meinem CE2 -> NICHT reparabel. Da kommst Du ums Austauschen nicht herum Beim Betätigen der Handbremse sollte der Kolben über den ganzen Hebelweg ca 1-3 mm ausfahren Wie geschrieben. Wichtig: lass die Beläge einfach nur in der Zange liegen - damit der Kolben nicht zu weit ausfährt [EDIT] @hamca.five Wenn man genügend Vorsicht walten lässt (heh, es ist die BREMSE des Autos !!), wird da nichts beschädigt. Den Kolben kann man in der Regel auch wieder verwenden. So arg rosten die nicht und man kann ihn sehr gut via Drehbank und Nassschleifen ordentlich 'restaurieren' Nur bei einem Preis von 129 Euro lohnt sich diese Arbeit absolut nicht - bei einem Oldtimer ja, bei unseren modernen Autos: nein. Für das Geld mach ich mir die Arbeit nicht. Der Sattel muss doch eh raus und ob er danach ordentlich arbeitet ist fraglich (siehe oben: mechanischer Defekt). Dann baust Du ihn wieder aus..... Kostenfaktor, Zeitfaktor Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
