für den Accord CL7 kostet die 40000er Inspektion 340 Euro, es wird Ölwechsel gemacht, Luftfilter, Zündkerzen gewechselt, Ventile werden eingestellt und Arbeitslohn, die inspektion hat mir mein Freund gemacht er ist KFZ Meister das hat mich die hälfte gekostet.
Mfg
Hondafahrer1983 :wink:
Mfg
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- wo lässt man das machen: Honda oder freie Werkstatt?
- Wieviel km? 90 tkm kostet mit Abstand am meisten wegen Zahnriemen.
Also ich hatte mein CE8 mit ca. 120 tkm gekauft, da hat der 120 tkm Inspektion ca. 210 EUR inkl alles gekostet. Ich lasse aber alles bei ATU machen, auch wenn jetzt einige damit kommen, dass ATU scheisse ist. Die in Erlangen sind ziemlich zuverlässig und die Preise liegen weit unter den Preisen von Honda. Ausserdem kann ich da auch in Raten bezahlen, wenn ich knapp bei Kasse bin. :P
Die kleine Inspektionen bzw. nur Ölwechseln kosten meistens so 55-60 EUR inkl. Ölfilter und 5W40-er Öl.
Ich rechne bei grossen Inspektionen so mit 150-250 EUR und bei kleinen mit 55-80 EUR. Alles was ich selber machen kann, mache ich selber (Lufi, Zündkerzen, Bremsscheiben hinten, Klötze, Schalldämpfer) bzw. mit Hilfe meines Schwiegervaters. :D
Die neuen Accis müssen aber nicht mehr so oft zur Inspektion wie mein alten. :roll:
salle
also hab die 105.000km inspektion bei honda gemacht, dazu noch die ausgleichs + zahnriemen wechseln und ventile einstellen lassen.
hab dort 380€ liegen lassen
bei der 105.000km inspektion haben die bei mir folgendes gemacht:
- öl gewechselt
- pollenfilter ersetzt
- ölfilter ersetzt
- zahnriemen und ausgleichsriemen ersetzt
- ventile eingestellt
- ventildeckeldichtung ersetzt
- wischerblatt ersetzt und scheibenreiniger nachgefüllt.
habe aber das öl selber mitgebracht gehabt.
gruß alex
hey danke, das ja mal ne klare ansage ^^
werde am besten mal mit honda telefonieren, aber die sind hier immer so teuer, da brauch ich vorher vergleichswerte um denen bei zu hohen wucherpreisen eins um die ohren zu hauen ;)
gruß sandra
mehr bilder??
www.sandra-hagedorn.de
also wie gesagt hab zahnriemen, ausgleichsriemen und vetile einstellen zusätzlich zur inspektion machen lassen, da ich mir das auto mit 100.000km geholt hab und net wusste wie der vorbesitzer gefahren ist.
die inspektion hat mich 99€ gekostet.
was mich gewundert hat, war das ich bei honda um einiges billiger davon gekommen bin als bei freien werkstätten.
Wie gesagt, würdest du in Raum Erlangen wohnen, würde ich sagen, dass du einen Kostenvoranschlag bei ATU holen solltest, bevor du zum Honda gehst, weiss aber nicht wie zuverlässig ATU bei dir arbeitet.
sooo ich überlege grade was wohl alles bei ner inspektion bei 60 000 km gemacht wird... meiner hat ja nun mal 65000 runter und ich dachte so an ventilspiel prüfen, mein öl ist noch sehr klar, da muss ich erst schauen, sont öl wechsel und ölfilter natürlich.... pollenfilter kann ich bestimmt selber wechseln.... muss ich den bei honda kaufen? oder ist der "universal" das es den auch anderswo gibt?
hat es wirklich sinn ne ventildeckeldichtung zu erneuern??? hab da schlechte erfahrungen mit und mir schon 2 mal den motorraum wegen ner undichten dichtung versifft (civic)....
was fällt euch noch ein, was ich machen oder machen lassen sollte?????
edit:
ja zündkerzen mach ich trotz schlechter erfahrung selbst und bremsen kommen noch ned
und noch was: wenn ich jetzt zu honda fahre und sage bitte inspektion aber NUR ventile einstellen bekomme ich wohl keinen stempel, oder??? :D
gruß sandra
mehr bilder??
klar könnte ich einfach zu honda fahren... aber ich kenne das ja, die wollen mir dann gleich nen ganzen motor verkaufen und einbauen, wenn ich ned von vorn herein weiß was ich will... und ehrlich gesagt bin ichnoch immer etwas unschlüssig :/
gruß sandra
mehr bilder??
  • 3 Monate später...
also, wens interessiert: die 1.500 km Inspektion hat bei meinem CN1 knapp 75 € gekostet :D
Mit Ölwechsel, Scheinwerfer-Überprüfung und andere sinnfreie Kontrollen
Aber ich denke mal, dass das andere Relationen sind, als die kommenden
