Hi Leute,
also folgendes:
heute ist mir an der Ampel aufgefallen, dass der Motor an der Ampel, im Leerlauf ungewöhnlich stark vibriert...also bissl ist ja evtl. normal, aber heute war es deutlcih spürbar, wenn ich dann
bissl gas gebe, dann merkt man wieder nichts...
An der nächsten Ampel fing die Motorkontrolleuchte an zu leuchten (gelb),
dann hat diese Leuchte mal geblinkt, und dann wieder ein Dauerleuchten...
WAS KANN DAS SEIN??????:cry::cry::cry:
Blinken der Motorkontrolleuchte bedeutet bei OBD2 Fahrzeugen erkannte Fehlzündungen.Ein Dauerleuchten setzt dann den Fehler.Um was zu sagen muss erst mal der Fehler ausgelesen werden.Wenn es ein 2003 Modell ist könnten eingelaufene Nockenwellen die Ursache sein,ein Gasauto ist es ja nicht ,oder?
Mfg Micha
Hatte das vor kurzem einmal mit dem vibrieren, aber ohne Kontroll-Lämpchen. Hab ein Fächerkrümmer verbaut... könnte das was sagen. Lamnda-Sonde ist aber wieder korrekt eingeschraubt, habe auch die Batterie sicherheitshalber abgeklemmt beim Einbau... Schrauben sind auch mit dem passenden Nm angezogen..
Also ich war heute beim grüßen H,
die haben per Fehlerausledung eine Fehlzündung des 1. Zylinders festgestellt....
Daraufhin haben wir im ersten Schritt mal die Zündkerze ausgetauscht und schauen
was weiter passiert....
hallo.
du sollst deine steuerkette,genau gesagt steuerzeiten überprüfen lassen
lang gezogene kette (ca.1,5cm) nicht selten,da stimmen schon die steuerzeiten nicht,
und kommt fehlzündung.
und dass dein HH es nicht weiss ist sehr schlecht.
aber gleich was verkaufen.:wall:
mfg
Hallo:wink:
Das da was an der Steuerkette ist ist sehr unwahrscheinlich,bei Nissan ja kenn ich das, aber nicht bei Honda.Wenn da was wäre würden andere Fehler abgespeichert.Ausserdem kann man dass oft hören das die anfängt zu Rasseln.
Mfg Micha
  • 3 Monate später...
als bei mir war ein ähnliches prob. als die kontrollleuchte vom motor anging bin ich gleich zu dem händler meines vertrauens gefahren, er sagte mir dann es sei der nockenwellensensor (hat es ausgelesen) defekt, ich fragte ob ich noch weiterfahren könnte und er meinte dies sei kein problem....
tja nun steht mein acc hier und läuft nicht mehr, es war die steuerkette die übersprungen sein soll...
jetzt brauch ich diverse teile und das wird nicht billig...
also wenn die leuchte angeht auf jedenfall überprüfen lassen...
gruss enrico
Mfg Micha
Hmmmm ... Und was ist wenn die leuchte an ist und ich hab CL9 mit Gasanlage???:schock:
