Loch im Vorschalldämpfer
Hallo Leute,
war letzte Woche mit unserem CM1 bei der Jahres-Inspektion. Dabei wurde ein Loch im Vorschalldämpfer festgestellt. Loch mit ca. 1cm Durchmesser -> durchgerostet. Und das bei 'nem 2 Jahre alten Auto!!!
Nun würde mich mal interessieren ob das ein Einzelfall ist, oder ob da schon mehr von euch Probleme diesbezüglich hatten.
Mein Kollege lacht sich krumm - der hat bei seinem 13 Jahre alten Audi immer noch den ersten Auspuff!
Gruß,
Olaf
kann das nur bestätigen meiner ist 12/04 und bis auf die endschalldämpfender ist auch noch alles das erste (endschalldämpfer) wurden gegen CL9 anlage getauscht
Generell altern Benzinerabgasanlagen wohl schneller, als die der Dieselfahrzeuge. Kann man auch oft beobachten, dass bei Benzinern ab und an beim Anfahren mal nen Schwapps Wasser aus dem Auspuff kommt, während die Dieselfahrzeuge da eher trocken sind. Das stehende Wasser im Endschalldämpfer geht dann halt diesen an, manche WS empfehlen daher nen Loch von unten in die Endschalldämpfer zu Bohren, als Ablauf.
Dann kommts auch noch auf das Material der Abgasanlage an. Nen Kollege von mir hatte nen 10-12Jahre alten 3'er BMW, welcher erst mit diesem Alter nen Auspuffwechsel bekam. War wohl hochwertiger und doppelwandiger Edelstahl. Ich hatte währenddessen in meinem letzten Peugeot-Benziner 2 Endschalldämpfer in 1,5 Jahren nötig. Ich kann von diesem Bosal-Mist nur dringenst Abraten - der hat wirklich nur 1,5Jahre gehalten... Danach eine Original-Peugeot-Abgasanlage verbaut, welche auch bis zum Verkauf noch gut gehalten hat.... Mit billig spart man hierbei am falschen Ende.
Hat man nicht 5-6 Jahre Garantie auf die Abgasanlage bei Honda?
Bearbeitet von Gotsche
Hallo Leute,
liegt das schnelle durchrosten vielleicht daran, dass du sehr viel kurzstrecke fährst?
das wäre für mich evetuell nachvollziehbar. aber ich würde da auf garantie/kulanz bestehen.
ich kann gotsche nur zustimmen, die von ihm genannte firma b*sal ist wirklich schrott. bei meinem
vorgänger hielt der topf knapp 2 jahre. hier stimmt der spruch: wer billig kauft...
...und weg...
Das kann natürlich auch den Unterschied Benziner und Diesel ausmachen. Die meisten Diesel werden halt für Langstrecken genutzt - hier kann die Abgasanlage auch besser durch Erhitzung komplett trockengefahren werden. Einen Benziner nutzt man vielleicht nur 10tkm im Jahr (ansonsten könnte man sich ja auch nen Diesel kaufen)...und damit vermehrt für Kurzstrecken.
Ich denke es ist ein einzelfall Beantrage Kulanz bei Honda. Meiner ist 02/04 und hat auch noch die erste Auspuffanlage. Ich inspiziere Regelmäßig mein Auto auch von unten und der Auspuff macht für das alter einen Verdammt guten eindruck. End/und Mitteltopf haben nichtmal ansatzweiße Rost, einzige die Verbindungsrohre sind mit Flugrost befallen. Einzig die Verbindungsschelle zwischen Krümmer und Flexrohr ist schon etwas stark koridiert.Ist die Tiefste Stelle vom Auspuff ich denke mal da sammelt sich immer das Kondenswasser. Ich denke dort wird er mal irgendwann mal durch sein in 1-2 Jahren aber ich hoffe bis dahin glänz da was in Edelstahl:D Der rest hält sicher noch ewig.
Und an Kurzstrecke kann es nicht liegen fahr sehr viel Kurzstrecke mit meinem Auto. Inkl Vorbesitzer hab ich in fast 6 Jahren gerade mal 50tkm auf der Uhr:cool:
Hallo Leute,
Wenn das Auto erst zwei Jahre alt ist greift doch noch die Garantie. Da brauchst nicht als Bittsteller auftreten und einen Kulanzantrag stellen.
Wenn dein Händler das nicht auf Garantie machen will dann geh zu ´nem anderen und lass Honda in Offenbach das wissen.
Vielleicht ist ja was mit der Lambdasonde oder nem anderen Sensor nicht ganz in Ordnung. Vielleicht stimmen die Verbrennungstemperaturen oder der Sauerstoffgehalt der Abgase überhaupt nicht, so dass dieser Verschleiß früh ansetzen konnte?
Was ist mit dem Kat - ist der noch in Ordnung?
also ist ja auch ein benziner denn ich habe und ich fahre nur kurzstrecken,leider,wenn ich ihm im stand laufen lasse dann hört er sich ein paar minuten an wie eine Fritteuse,weil das wasser auch drin steht,und meine anlage sieht top aus,keine ahnung warum das bei ihm so schlimm ist
vlt einfach nur ein materialfehler?
schlecht verarbeitet etc.?
=> Sowas in der Art denke ich auch - wollte eben nur mal wissen ob es ein Einzelfall ist, oder öfter vorkommt.
Als erstes: will u. kann meinem AH keinen Vorwurf machen. Hätte ich evtl. im 1. Beitrag dazuschreiben sollen.
Zur Garantie: mein Händler hat sofort einen Garantieantrag bei Honda gestellt. Kann mich über das AH (bisher) nicht beschweren. Habe auch eine verlängerte Garantie beim Accord-Kauf damals rausgehandelt.
Fahrweise: zu 70% Langstrecke (60km) - zu 10% sehr lange Strecken (250km) - der Rest Mittelstrecke (15km). Kurzstrecke (<5km) fast nie.
Sieht auch eher aus, als wär der Schalldämpfer von aussen nach innen durchgerostet.
Mal schauen, wann der Ersatz kommt - werde dann auf der Hebebühne die restliche Anlage auch mal anschauen.
Gruß,
Olaf
Würde sagen das ein Materialfehler vorliegt. Ist an der defekten Stelle eine
thermische- oder mechanische Bearbeitung zusehen? Wenn ja, dann könte auch
ein Fertigungsfehler die Ursache sein.
Mein CL7 ist EZ 11/2003 und der Vorschalldämpfer sieht super aus kaum Korrosions zu sehen.
Denke das Honda das auf Garantie macht die Kosten wird sowieso der Abgasleitungshersteller
tragen.
Gib bescheid was Honda dazu gesagt hast!
  • 4 Wochen später...
Nur mal als Schlussbericht: Vorschalldämpfer wurde gestern gewechselt. Alles auf Garantie. Hat problemlos geklappt. Daß es so lange gedauert hat lag u.a. an mir (keine Zeit, ...).
Das war definitiv ein Materialfehler. Genaue Stellungnahme von Honda bekomme ich nach den Feiertagen.
Gruß u. schöne Feiertage Euch allen,
Olaf
