ich hab letztens mal gehört dass man einstellen (lassen) kann, ab welcher drehzahl vtec aktiviert ist. stimmt das und wenn ja wie geht das / was kostet das?
ps: hab letztens nen geilen schnitt von 20 l auf 100 km geschafft :D. vtec rulezz
normalerweise funktionieren die vtec controller nur bei dohc vtec motoren.
weiterhin ist zu beachten, das ein früherer vtec punkt nicht wirklich mehr leistung bringt auf einen serienmotor, sondern unter umständen sogar die leistung mindert und dazu führen kann, das der motor früher an seine verschleißgrenze kommt, der durch das frühere vtec, heißer läuft.
ansonsten könnte man schliesslich einfach beigehen, und dem vtec ventil einfach ein dauersignal geben.
:wink:
Original von cabkiller
nein dein cc7 nicht..
schau mal in der typenliste bei honda.. da stehen so einige drinne die VTEC haben.. leider sind in der liste net alle VTEC eingetragen, obwohl die VTEC haben (CG8 oder CG9 z.b. ... )
da steht aber die motorbezeichnung und dann ann man sich das bei den motoren raussuchen ;)
  • 2 Monate später...
sehe ich genauso wie daddy und pit,
vtec-controller hatte ich im atr - dort macht er einigermaßen sinn, damit man beim schalten nicht immer an den begrenzer drehen muss um in den nächsten gängen nicht aus dem vtec zu fliegen.
unterste grenze sollten aber 5000rpm sein.
aber lieber die finger von lassen ;)
Grüsse vom Meister!! :wink:
http://img86.imageshack.us/img86/1520/dscf4452b7ni.jpg
vtec controller mit serien epu macht kein sinn.
die ventile sind dann zu einem zeitpunkt länger geöffnet wo der monitor noch garnicht die gewollte menge benzinluftgemischt bekommt.
vergleichen kann man das mit kamelle bei karneval.
wenn man die hände offen hält kann man alle 5 bonbons fangen
oder man hält ne tüte offen weil mehr reinpasst aber es kommen trotzdem nur 5 bonbons geflogen.
lol
schräger vergleich aber so würde es sogar meine freundin verstehen ;)
X( Lass die Finger davon wenn du noch lange mit deinem Honda fahren willst.
Die werden meistens bei Bergrennen eingesetzt aber da werden die Motoren auch nach jedem rennen Überholt.
@ CDSTYLE der CE9 Hat auch ein (Kastrierten) VTEC
