hab mir gerade den ersten kondensator meines lebens gekauft und bin ein wenig ratlos was die verkabelung betrifft.
das ding hat nen plus und nen minuspol. bei der verkabelungsanleitung ist aufgezeichnet das man von der batterie zum pluspol geht und dort gleich den verstärker anschließt und das massekabel vom verstärker an den minuspol des kondensators.
meine 2 fragen: geht dann vom kondensator noch ein kabel zum massepunkt der karosserie (ist bei der zeichnung nicht dabei, find ich aber merkwürdig)
und muss man beim ersten laden des kondensators außer das pluskabel der batterie über den widerstand noch irgendwas anhängen (masse, pluspol vom verstärker, semmelknödel?)
Wenn du nur einen Verstärker hast, dann fährtst du vom plus von der batterie auf den kondensator und von dem kondensatorplus weiter zum plus von der endstufe!
Und mit dem minus machst du das gleiche bzw, von der masse der batterie auf die karosserie, von der karosserie auf den kondensator und von da weiter zum verstärker!!
mfg max
MEMBER OF SOUND ZONE SALZKAMMERGUT
HONDA!!! GIBTS DENN SONST NOCH WAS???
danke schon mal.
und wenn ich 2 verstärker habe?
und beim ersten laden schon auch massekabel? (ich weiß, dumme anfängerfrage, aber ein kondensator speichert ja energie und da könnts ja auch sein dass nicht...)
