fahre einen CL3 (Bj.2002). Entweder ist das normal oder die Außentemperaturanzeige spinnt. Wenn es z.B. -10 Grad draußen hat, zeigt die Anzeige gerade mal -3 bis -4 Grad an. Hat jemand das sselbe Problem? Oder weiß jemand wo der Fühler für die Außentemperaturanzeige steckt?
Mein CG8 steht ja in der Garage, also wenn ich morgens rausfahr zeigt er mir 8° an.. un dann senkt sich langsam die Temperatur auf die entsprechende Temperatur, kann bis zu paar Minuten dauern.
This is the life we chose,the life we lead
and there is only one guarantee...non of us will see heaven!
Der Fühler sitzt unterhalb vom Schlossträger an dieser Strebe die nach unten geht.
Ist ziemlich blöd angebracht, da er im Stand die Wärme vom Kühler abkriegt und somit
nur während der Fahrt die Temp. richtig anzeigt. Man kann ihn aber um 3 Grad nach oben oder nach unten korrigieren.
Bye
Dejan
vielen Dank für die Antworten. DAs schaue ich mir mal zwischen den tagen an.
@drunken-dragon: Den Zustand den Du beschreibst hatte ich vorausgesetzt, sorry. Bei mir sinkt die Temperatur auch dann nicht auf den korrekten Wert, wenn ich eine Stunde Autobahn fahre. Wie gesagt bei reellen -5 Grad zeigt die Anzeige nur 0 Grad an. Ok, kann ich mir jetzt ungefähr mit helfen, aber doll ist das nicht.
bei mir ist auch alles bestens abgestimmt!!
@dRuNkeN-dRaGoN ist klar das es in der garage etwas wärmer ist so ist das bei mir auch aber meine temperatur fällt schon nach einigen sekunden wenn ich die garage schon offen habe oder den acci rausfahre!!
Erst der Mensch dann der Accord!!!!
Es gibt niemals zu tief, nur zuschlechte Straßen:auslachen::auslachen:!
image.php?type=sigpic&userid=387&dateline=1197461388
Du suchst jemand der dir deine Teile Lackiert dann PN einfach an mich^^
Is bei mir genauso....3 - 4 Grad zuviel.
Es gibt/gab aber mal einen Thread (vor 2-3 Jahren) wo das manuelle justieren beschrieben war.
Kann jetzt nur nicht suchen, weil ich grad am Netbook sitze....da macht kein Spaß zu suchen.
Gruß Matze
hi :wink:
Im Handbuch steht das zur Kalibrierung
Die Außenlufttemperaturanzeige kann im Bereich von 3 Grad Celsius neu kalibriert werden, um den Anforderungen des Kunden zu entsprechen.
1. Die Zündung einschalten.
2. Den Außenlufttemperaturmodus anwählen und die Rückstelltaste 10 Sekunden lang gedrückt halten.
Wird die Rückstelltaste kontinuierlich gedrückt, wechselt die Anzeige wie dargestellt von +3 Grad Celsius bis -3 Grad Celsius in bezug auf den Temperatureinstellwert. Die Anzeige beginnt bei 0 über 1,2,3,-3,-2,1 und zurück auf 0 durch drücken der Rückstelltaste.
3. Erscheint der gewünschte Korrekturwert in der Anzeige, die Rückstelltaste loslassen. Hiernach wird die neu eingestellte Außenlufttemperatur angezeigt.
ZUR BEACHTUNG:
Um die Anzeige wieder auf die aktuelle Temperatur einzustellen, den Außenlufttemperatursensor ausbauen, ihn jedoch angeschlossen lassen. Den Sensor und ein Thermometer in Eiswasser tauchen. Dann die Kalibrierung wie oben beschrieben anwählen und die Anzeige wieder auf die aktuelle Temperatur einstellen.
