Hi,
hab einen 2001er Accord Type-R wollte mir ne Anlage einbauen, auf welcher Seite habt ihr eure Cinch-, Lautsprecherkabel bzw Strom verlegt und wo soll ich einen Bogen machen wegen Einstreuungen durch die Fahrzeugelektronik (Masseschleifen, Lima pfeifen). Welchen Massepunkt habt ihr gewälht?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
also, ich hab nur nen cg8, aber die müssten vom Schaltplan gleich sein...
Strom links, Cinch rechts, Massepunkt ist bei mir hinten an der Lampen (aber schön abschleifen nicht vergessen !!!)
aber die Hondas neigen zum Heulen, daher hab ich direkt mal monster cable verlegt, kostet was, aber ist erstens wie ne versicherung, dass es nicht pfeift und zweitens weniger arbeit beim verlegen, da monster als peitsche ausgelegt sind.....
ausserdem solltest du dein Radio mit dem Einbaurahmen nicht direkt ans Blech machen (hinter dem Tacho) weil du sonst im Radio Vorverstärker ein Lima Signal reinbekommst.....
Am besten das Blech am Radio mit Isotape isolieren und dann erst das Radio rein...
Dann sollte nichts mehr pfeifen.
Hoffe das hilft etwas weiter,
bei Fragen, fragen.....
Ich habs umgekehrt wie rastex aber grundsätzlich sollte man Cinch(Signal) und Stom auf verschiedenenen Seiten Legen, und wenn du nen vernünftiges Cinch Kabel hast, brauchst du dir um"Masseschleifen" oder wie der Quatsch heisst keinen Kopp machen...
Hatte Bei Meinem Civic früher auch beides rechts und der Klang war einsame Spitze...
mfg Paul
Edit: Na gut, Bei meinem damaligen EJ9 steckte der Einbaurahmen auch im Plastik vom AM-Brett
->Fahr' richtig, oder fahr' nach hause!<-
also ich hab bei meinem cg8 strom links, chinch rechts aus rein platztechnischen gründen, da ich mit 3 chinchkabeln nach hinten muss. mein radio ist nicht verschraubt, nur reingehängt, weil ich nicht immer das ganze armaturenbrett rausreißen will wenn was geändert wird (hab den radio oben, manche haben ihn ja beim schaltknüppel, weiß nicht wie das da so ist).
außerdem hat mein radio n eigenes störgeräuschfilterdingsi und ist volldigital. hab auch mit relativ günstigen chinchkabeln keine störgeräusche gehabt, auch vor dem radio nicht.
und zu der thematik chinch und strom nicht auf der gleichen seite verlegen: chinchkabel sind meistens geschirmt, aber im verstärker laufen beide leitungen ungeschützt parallel zueinander und das gibt auch keine störgeräusche ;-)
  • 5 Monate später...
hi könnte mir vieleicht jemand sagen wo ihr das kabel für strom für den verstärker durchgezogen habt ich find da nicht wirklich platz um den strom durch zu führen vom motorraum nach innen
ich habe strom durch die mittelkonsole nach hinten gelegt!!!
und chinch auf der rechten seite. habe keinerlei probleme damit...
strom durch die mittelkonsole fand ich leichter und da ist auch wesentlich mehr platz!!!!
:wink:
