kaefergarage.de Geschrieben 12. Juni 2006 Geschrieben 12. Juni 2006 Ich habe mal die Boardsuche benutzt und keinen Hinweis oder so bekommen, wo ich einen Auspuffkrümmer für den CE2 her bekomme. Ich habe die Adresse von tss-tuning gefunden aber ich möchte mal wissen, was ein Serienkrümmer kostet (bei tss der Fächerkrümmer 399 Eurnen). Bei meinem Dealer im Süden bekomm ich nichts und hier im Celler Raum kann mir auch kein Teilelieferer helfen. Ich will auch nicht unbedingt zu Honda fahren und imenses Geld dafür hinlegen :( Wer kann einen Tipp geben ? [EDIT] Vorallem: von welchem Typ würde er auch 100%ig passen ? Die Schrottplätze in meiner Gegend habe ich auch schon abgeklappert Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
FastSteve Geschrieben 12. Juni 2006 Geschrieben 12. Juni 2006 Gehe ich recht in der Annahme, dass Dein original Krümmer gerissen ist? Das original von Honda kostet ähnlich viel, hatte dann auch den Fächer von TSS drin. Geht richtig nach vorne, nur kein TÜV. War aber auch kein Problem, es hat nie einen interessiert ;) Zitieren Stephan Große
kaefergarage.de Geschrieben 12. Juni 2006 Autor Geschrieben 12. Juni 2006 Ja, leider :( Er bläst und es kommt nicht vom Auspuff. Man sieht es im Krümmerbereich und ich hab schon gehört, dass das eine Schwäche ist. Der von tss ist ohne TüV ? Das ist ja doof. Hast Du deinen Accord noch ? Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
blue devel Geschrieben 12. Juni 2006 Geschrieben 12. Juni 2006 versuch es mal unter folgender nummer. 08752-1664 er könnte eventuell was haben und sagen welches noch paßt. ostermayr sein name. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!!
FastSteve Geschrieben 12. Juni 2006 Geschrieben 12. Juni 2006 Nein, ist verkauft - dafür gab es den HeizölTourer Aber Bilder kannst Du in meiner Galerie sehen Zitieren Stephan Große
rwd Geschrieben 13. Juni 2006 Geschrieben 13. Juni 2006 bei ostermeier brauchst im moment nicht anrufen. der is im urlaub bis einschliesslich 17. Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 27. Juni 2006 Autor Geschrieben 27. Juni 2006 Ok. Ich hab mittlerweile verstanden, dass der Fächerkrümmer annähernd gleich viel wie der Serienkrümmer kostet und er nur bei Honda zu bekommen ist :cry: Welcher Krümmer von welchem Modell ist denn noch passend ? Meine, passt der vom Europamodell des selben Modelljahrs ? Es geht um die Anfragen an diversen Schrottplätzen. Dafür sollte ich wissen, welcher Krümmer kompatibel wäre. Ich danke euch Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
kaefergarage.de Geschrieben 8. August 2006 Autor Geschrieben 8. August 2006 Gestern war ich bei Honda.... Alleine der Krümmer kostet 405 Euro. Krümmerdichtung 49 Euro und die zum Auspuffrohr hin (2 Stück ?) je 6 Euro und ein paar gequetschte. Macht mit Einbau (0,8 Stunden - finde ich wenig) knapp 530 Euro ! Und nun der tss-Sport-Edelstahlkrümmer: 399 Euro mit TüV und der geht dann auch noch ein Stück weiter - bis zum Kat eben. Mit diesem Teil kommt man dann doch billiger weg (weil mehr Edelstahl :D ) als original. Mein Entschluss steht also fest: ich werd mir zu Weihnachten bei tss eine Bestellung gönnen - falls ich nichts gebrauchtes bekomme. ... und das ist er: tss tuning: Kennt nicht jemand einen, der was rumliegen hat, oder einen Schrotthändler ?? Honda konnte mir auch keine passende Alternative nennen :( Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
CE 2 Driver Geschrieben 12. August 2006 Geschrieben 12. August 2006 Versuch doch mal bei Auto Scout 24 unter Teile/Zubehör nen Krümmer zu finden, dort inserieren viele Schrotthändler ihre Teile, welche sie dann auch bundesweit versenden. Könnte der hier nicht evt. passen ? http://ersatzteile.autoscout24.de/ShowPart.aspx?part=103582075&referrer=0 Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 12. August 2006 Autor Geschrieben 12. August 2006 Danke für den Tipp ! Daran hatte ich bisher garnicht gedacht :wall: Der Händler konnte mir nicht sagen, von welchem Modell der Krümmer passen könnte. Kann mir da jemand helfen ? Welches ist der CC7 mit 85 kw ? Der EU-Accord ab 94 bis ca.98 ? Text aus der Anzeige: passend für: alle ab Modelljahr / mit Ausstattung: AB MODELL '94 Originalnummer: 18000P45G00 Aggregatcode: N.L. (z.B. Motorcode oder Getriebecode) Laufleistung: 148501km Baujahr: 1994 Farbe: keine Angabe Bemerkung: Typ CC7,2.0 85kw F20Z2,Schalter,eingebaut vor Werk 7 Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
CE 2 Driver Geschrieben 12. August 2006 Geschrieben 12. August 2006 cc 7 ist der Euro Accord mit 115/131/158 PS ab dem Facelift 96 heisst er dann Ce 7/8/9 je nach Motorisierung. In der Anzeige ist eine Spalte" Geeignet für diese Modelle und Baureihen" dort ist auch der Ce 2 aufgeführt. Weiss aber nicht ob das nun auch wirklich so stimmt. Frag doch einfach mal den freundlichen Honda Händler deines Vertrauens :schock: Zitieren
Aerodeck 95 Geschrieben 11. August 2011 Geschrieben 11. August 2011 Hallo ich weis der Beitrag ist schon ein bisschen älter aber wie hast du es jetzt gemacht komme aus nienhagen und brauche auch ein neuen krümmer für meinen ce2 da er sich leider seit 2 tagen anhört wie ein panzer ist gerissen am Rohr vom 4ten Zylinder .Wo hast du damals einen gekauft?und der tss krümmer hat ja nur ein Teile Gutachten bekommt man den so ohne weiteres eingetragen? Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 12. August 2011 Autor Geschrieben 12. August 2011 Ja. Den bekommt man eingetragen. Du musst nur darauf achten, ob die EG-Nummern im Gutachten richtig sind. Wenn nicht, kontaktiere mich einfach und wir regeln das. Habe das Thema schon durch und die Eintragung bekommen. Es kann sein, das TSS sein Gutachten korrigiert hat. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
