Na bei dem "Billigding" hast du DVD ,MP3 ,Navy, in einem und kannst dir bestimmt auch billigere Navikarten als Aktualisierung holen. Beim Originalsystem werden dir die Kabel fehlen. Funktionsweise und Nachteile des "Billigteils" kannst du hier im Forum lesen.
  • Antworten 750
ich verkaufe ein DVD für Accor
Ich hab alles geprüft und es funktioniert, außerhalb Außentemperatur anzeige.
Klima dual läuft. kann man einstellen und zeigt eingestellte Temperatur.
Verkaufe Veil es mechanisch passt nicht für Main Auto
Bei Einbau habe ich leider ein kratzen gemacht.
Preis 400€ Ohne Rücknhame
http://img251.imageshack.us/img251/6778/dsc01064187665.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/9549/dsc01124199817.jpg
http://img30.imageshack.us/img30/1343/dsc01154215223.jpg
http://img718.imageshack.us/img718/6848/dsc01164229172.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/3425/dsc01184242338.jpg
Bearbeitet von Ballu_2000
Wo kommst Du denn her?
Ich habe es grad aus China gekauft. So wie sie sagten sollte es für mein Auto passen macht es aber nicht.
Meine 1ste Beschreibung war nicht so der hammer . So hier ist nochmal eine richtige Beschreibung:
ich verkaufe einen DVD-Player mit Navigationssystem und mit Bluetoothfreisprechanlage für das Auto Honda Accor .
Ich hab alles geprüft und alles funktioniert außer die Außentemperaturanzeige . Klima dual läuft kann man einstellen und es zeigt die eingestellte Temperatur.
Verkaufe es weil es nicht für mein Auto passt.
Beim Einbauen habe ich leider einen Kratzen gemacht.
http://img13.imageshack.us/img13/1629/dsc0108copyedited121300.jpg
Ja der bin ich :cool:
Na ja der Ton ist im Radio mode nicht so doll, ist ziemlich schade, aber mann hört dennoch alles gut
Ist halt nicht so gut wie wenn ich vom Stick oder SD KArte höre.
bezahlt habe ich 450€ mit versand. Wo ic mich erschrocken hatte war der Zoll da kamen nochmal 150€ dazu.
Aber das wars wert
wenn fragen einfach bei mir melden habe schon mit dem Radio experimentiert:D
ne Frage:funktioniert bei dem teil nach dem Anschluss die Aussentemperaturanzeige im Tacho noch? Ich hab son Teil von jessica drin dan steht die anzeige ständig bei 29°.
ich meinte nicht das Teil von Ballu sondern das von Wolly, ist ja n anderes gerät mit anderer Software,wolly scheint ja soweit zufrieden
Bearbeitet von rainerjutta
Und was sollen wir dan damit, wenn es "ständig keine anzeige" macht ?
Google Translate ?
Nein keine Google translate.
Außentemperatur anzeige zeigt "----"
Alles funktioniert, macht gute Eindruck.
Video von DVD
hallo nochmal
bei meinem radio ist steht die temp anzeige leider auch auf 28 grad fest
die außentemperatur wird im radio angezeigt
ich schaue gerade wo im can bus die ansteuerung ist, eigentlich wird nur das signal nicht weitergege
ben
hallo nochmal
ben
bei mier 10kOm stehet zwieschen dem außentemperatur anzeige und µP.
Kann das problemm sein?
Leider auf russisch: Schaltplan von dem Temperatursteuerung.
"B" ist außentemperatur anzeige
http://img155.imageshack.us/img155/9224/unbenanntlfc.png
http://img541.imageshack.us/img541/5697/unbenannt25098537.jpg
ich habe mir auch so ein OEM Navigation wie Ballu_2000 gekauft!
Zunächst einmal möchte ich erwähnen, dass es ca. 380 € gekostet hat. Zollgebühren kamen i. H. v. ca. 55 € auf mich hinzu; im Lieferumfang war Folgendes enthalten:
  • OEM Navigation
  • Rückfahrkamera
  • TV Antenne
  • Fernbedienung
  • 2 GB GPS-Kartenmaterial
Dass es nicht passt, ist Quatsch. :-) Man braucht dafür nur ein wenig handwerkliches Geschick.
Hier erst mal zwei Bilder dazu:
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/120611055844_asdf.jpg
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/120611055934_jk__.jpg
Ich bin sehr zufrieden, jedoch gibt und gab es einige Kleinigkeiten, die etwas aufwendig sind:
  • Konstantes Geräusch ab Volume 01 - hängt nicht vom Verstärker ab, ist in jedem Modus (Radio, USB, SD, GPS usw.) so.
  • Mit der TV Antenne habe ich immer noch das Problem, dass ich keine Sender empfangen kann - es gibt viele Möglichkeiten (SECAM, GB, DK, PAL:I, PALN, PALM, etc.), aber schreibt immer "No signal"
Hat vielleicht jemand gleiche Probleme und evtl. sogar schon gelöst? Wäre sehr dankbar, wenn mir hierbei jemand helfen könnte.
Hallo kretschi74,
ich kann beide von dir genannten Teile leider nicht unterscheiden.
Es ist genau so wie bei Balu2000:
Kann man das am Bild erkennen?
Es war leider keine dabei, die etwas über die Antenne sagt ...
Als ich die Verkäuferin fragte, sagte sie, dass sie so etwas gar nicht unterstützen - d. h. wir sollten es evtl. gar nicht erhalten. :-)
Jedenfalls ist das eine TV-Antenne, nichts anderes! Ich müsste lediglich wissen, welches Format ich brauche, um Sender zu empfangen ... Da gibt's ja ganz viele.
Also ich halte von den dingern nicht wirklich viel, dann lieber nen ori verbauen und nen player dran damit man auch dvd gucken kann.
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
Na dann wird es wohl nen analog Empfänger sein. :cry:
Hat jemand eine Kabelbelegung vom Radio und Endstufe? (OEM - PSS + Navi)
Wie da was wo geklemmt ist.
Bekommt man nen Low-Signal vom orig. Subwoofer vor dem Verstärker abgezweigt oder muss man im Kofferraum nen High-Low-Konverter nehmen?
MfG Metti
MfG Metti :D
Danke sehr.
Hat der CL9 nen extra Sub? Unter Hutablage, oder?
Weil, an deinem chicen Schaltplan ist da nix extra aufgeführt.
Wie wird das gelöst? Also der Sub mit dem Audiosignal versorgt?
Danke
MfG Metti
MfG Metti :D
Das ist n analoger Empfänger, Fernsehen kannst Du also vergessen es sei denn du haust einen DVBT Empfänger ran, und da kann ich Dir nur die realtiv teuren empfehlen, damit Du beim Fahren auch was sehen kannst, sonst ist nämlich ab 20 km/h das Bild weg. Erfahrungswert :-) Bearbeitet von The Dj
Hey,
oh man, sehr schade! Kann man denn damit gar nichts anfangen? Kann ich's gleich abmachen?
Hat es vielleicht irgendeinen Wert (zum Verkaufen)?
Jetzt habe ich bei eBay geguckt und gesehen, dass die 5 - 15 € kosten - reicht das dann aus??? Oder brauche ich dazu meine analoge Antenne?
