2003-2007 Accord OEM Navigation
kingmax
  • Antworten 750
He Jungs, hab nun den ganzen Tread durch und irgendwie binich immernoch nicht ganz schlüssig. Also die China Produkte sind kurz : Nicht zu gebrauchen, da Teile ausfallen und gewisse funktionen gar nicht gehen !! NOOT! Also zu meiner Frage, hab n gutes Angebot für das original NAVI, jedoch weiss ich nicht genau ob es meine erwartungen erfüllen kann! Ich möchte am liebsten über einen USB Stick meine Sound files hören und zusätzlich eine Endstufe anhängen für den kleinen Sub im Kofferaum. Geht das bei dem Ding ohne grössere Aufwände?? Danke & Grüsse Joshy
Ein bisschen mehr "Input" wäre nicht schlecht.
Welches Auto?
Welches Soundsystem? PSS oder nicht?
Ist original ein Navi drin oder nicht?
Ich habe einen CN2 mit Navi und PSS.
Per Adapter hab ich das Audiosignal vom original Subwoofer im Kofferraum abgegriffen und nen dickes Kabel und Remotekabel nach hinten verlegt.
Und gestern noch nen USB/SD Interface verbaut.
Aufwand? Nicht weniger, als andere Fahrzeuge.
Nur ne Durchführung für das Kabel von der Batterie, gibt es leider keinen freien Gummistopfen.
MfG Metti
MfG Metti :D
Hey Metti , leider habe ich noch nicht soviel daten weil ich erst vorhabe das auto zu kaufen ;)
Aber was ich weiss ist :
Honda Accord CTdi, jg 2008, ( nicht neues Modell), Kombi mit dem normalen Premium Soundsystem. Was heisst PSS??? Und bei den ganzen CN bezeichnungen komm ich auch nicht ganz nach! Sry bin Honda Newcomer :) Danke für die Mühe!
Gruess Joshy
http://www.autoscout24.ch/AS24Web/Detail.aspx?id=7482550&lng=ger&wl=1&showinactive=true
Link zum Fahrzeug!
Bearbeitet von NightEyes
...mit dem normalen Premium Soundsystem.<<<--- ==== --->>> Was heisst PSS???...
PSS = PremiumSoundSystem
kleine Unterrichtsstunde Accord 2003-2008
CL7 Limo 2,0l Benziner
CL9 Limo 2,4l Benziner
CM1 Kombi 2,0l Benziner
CM2 Kombi 2,4l Benziner
CN1 Limo 2,2l Diesel
--->>> CN2 Kombi 2,2l Diesel
Also CN2 merken ^^
PS: Ich hoffe mal, ich hab mir das alles richtig gemerkt. ;)
Wie es aussieht, hast du kein PSS. Sonst müsste auf den Lautsprechergittern "Bose" drauf stehen.
Dann wird es etwas aufwändiger, da du die Kabel von den hinteren Türlautsprechern suchen musst. Nen Chinch-Ausgang hat das Radio nicht. Deshalb an die hinteren Türen und via high-Low-Adapter nen Chinchsignal für die Endstufe machen
Beim PSS hat man hinten rechts im Kofferraum nen 20cm Sub orig. verbaut.
Der auch einen recht passablen "Klang" macht.
Und wegen dem Navi, weiß ich nicht, wie aufwändig es ist, nachträglich ein zu bauen.
Ne GPS-Antenne brauch man auch noch, die sitzt aber gleich in der Ecke, die man frei legt, um das Radio raus zu nehmen. Und das DVD-Laufwerk um die Navi DVD zu lesen, brauchst de auch noch.
Und zum USB-Stick/MP3 hören, muss das Radio eh raus, wenn mit Navi.
Ohne Navi bekommt man mit bissl Fingerspitzengefühl den Stecker so rein gefummelt.
Also ein bisschen Aufwand ist es schon.
Hoffe dir reichen die infos erstmal.
MfG Metti
Bearbeitet von Metti82
MfG Metti :D
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270781165623
Übrigens wie ist wohl diese Version des Radio ? Gibts schon erfahrungsberichte? Danke & Gruss
OOps sorry deine Antwort zu spät gesehen ;)
Danke dir auf jedenfall mal für die vielen Infos!! So wie es aussieht, ist es schon einwenig komplizierter als bei nem "standart" PW :) Aber das Angebot ist verlockend und deshalb wird sich schon eine lösung finden. Was nimmt man den da für einen high- low adapter? der müsste ja aus einem Verstärkten Signal einen Passables Signal für eine Endstufe machen?
Von dem Radio oder eher ChinaRadios gibt es schon irgendwo hier im Forum nen Bericht.
Es geht immer die Außentemperaturanzeige nicht mehr und
Klimasteuerung links/rechts ist nicht mehr getrennt möglich.
High-Low-Adapter hab ich den SinusLive406.
Im Nachhinein hab ich gelesen, dass der Helix AAC sehr gut sein soll, aber der Preis ebenso.....
Ich würde mir ja auch so ein China Ding einbauen, aber hab noch zuviel......schiss???.....
Vorteile....
...Navisoftware selbst wählen, Chinchausgänge, SD-Slot, USB-Slot, MP3 CD/DVD fähig, Videoeinbindung/Rückfahrkamera, besserer Klang???? meist haben Zubehörradios immer nen besseren Klang als OEM-Radios.
MfG Metti
MfG Metti :D
Alles klar , ja eben das mit der Klima wird ja hier in diesem Tread heiss diskutiert, aber evt ist dieses Problem bei dieser Version ja behoben? Also wenns nur noch die Aussenanzeige wäre die fehlt, würd ichs mir sofort besorge, denn ich verzichte ungern auf den Luxus eines PlugnPlay USB Anschluss :)
Es hat bestimmt viele Vorteile das China Gerät , aber halt eben auch Nachteile ( Probleme , Garantie). Aber im Endeffekt finde ich Preis sowie Leistung überholen das "Original" Equipment bei weitem. Aber mal schaun was gibt ;) Evt Halt doch nur den HIgh/ LoW & Ipod...
Alles klar danke für die Tipps ;))
Greez Joshy
Wenn du das Chinading nimmst, würde ich mich über ne Info freuen. Gerne via PM.
Na nen High-Low fällt auch flach, wenn du das Chinading nimmst.
Dann musst du nur noch 5m Chinch nach inten legen, ohne Kabel der hintern LS zu suchen....
MfG Metti
MfG Metti :D
Also, ich fahre jetzt zwei Monate mit dem China ding^^ und bin eigendlich sehr zu frieden!
Navi funktioniert einbahnfrei,dvd so wie sd und usb geht alles gut und was noch geil ist,ist die rückfahrkamera.Nur schade das mitgelieferte tv antene nicht in Deutschland geht sonst ist das Radio einfach geil.
Hab auch dafür ein update gekriegt das,das Menü auf Deutsch ist.
Das einzige was bei mir nicht geht ist die Ausentemperatur anzeige.Ich denke für so ein Preis ist das nicht schlim^^
Wird die Temperatur irgendwie über das Radio wieder gegeben?
Hast du auch nen Navi drin gehabt? Also OEM.
Wird die eingestellte Temperatur der Klima noch oben im schmalen Fenster angezeigt?
Was ist mit Radio, wird da auch noch was angezeigt?
Also die Fragen erübrigen sich, wenn du kein OEM Navi hast. :cool:
...denk ich.......
MfG Metti
Edit: Wie ist der Klang im Vergleich zum OEM Radio?
MfG Metti :D
Was heisst eigentlich? :-)
Interessiert mich auch das Ding, wie ist der Klang die Verarbeitung und vorallem funktioniert das mit der Zweizonenklima auch wirklich und zeigt er die eingestellte Temperatur (habe ja nur originalradio)?
Ich hatte ein PSS Radio ohne OEM Navigation.
Das Zweizonenklima geht bei mir so wie mit dem Origenalen.
Er zeigt die temperatur an aber nicht in celsius sondern in fahrenheit.
Ich kann ja mal ein kurzes Viedeo machen und dan denke ich kann alle fragen beantworten.
Klanglich????
Ich hatte noch mit "joshy6" via PN geschrieben, er hat den Verkäufer angeschrieben und ne Antwort bekommen.
Das nur °C in der Anzeige geht, aber nicht umstellbar auf °Fahrenheit ist.
Wohl etwas geändert für Europa?
MfG Metti
Edit: Mal ehrlich, wann nutzt man die 2-Zoneenunabhängige Klima eigentlich?
Ich nie......mir wäre wichtiger die Außentemperatur zu sehen, gerade im Winter.....
MfG Metti :D
ich hatte auch schon mit dem China Navi geliebäugelt bin mir aber noch etwas unsicher. Da ich doch relativ viel Radio im Auto höre-kannst Du vielleicht was zum Radioempfang sagen. Empfängt das Gerät die Sender gut ohne Rauschen o.ä.? Kann das Gerät auch die Sendernamen anzeigen, also RDS und sucht sich dementsprechend die beste Frequenz?
Woher genau hast Du das Gerät bezogen und was hast Du bezahlt (inkl. Einfuhr, Steuer usw.)?
Vielen Dank schon einmal.
Jan
Also, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, was man da so sieht. Vielen Dank für die Aufnahmen.
Ein bischen Musiksound wäre nicht schlecht gewesen.
Wie war der Einbau? Ist das sehr kompliziert? Habe gesehen, dieses Gerät gibt es in verschiedenen Versionen bezüglich der TV-Antenne. Für uns sollte nur DVB-T interessant sein.
Kann man beim SD-Slot jede Navisoftware reinschieben oder geht nur IGO, wie im Video?
Hat da jemand Interesse, vielleicht kann man bei mehreren Bestellungen das Gerät günstiger bekommen. Ein Versuch ist es ja wert.
Bearbeitet von Termiten-Terminator
http://i49.servimg.com/u/f49/11/89/67/96/martin14.pngIm ELBE-WESER-DREIECK lädt ein:
HONDA-CLUB RICING-SUN jeden 1.SONNTAG im MONAT ab 15:00 uhr
HAUS AM SEE ~ 27432 BREMERVÖRDE:wink:
Also ich wäre dabei bei einer Sammelbestellung dabei wenn die Temp Anzeige im Radio in grad celsius angezeigt wird und die Temp. Anzeige im Tacho mal funktioniert. Ich denke mal das liegt einfach nur dran das dieses Radio die Temperaturen in Fahrheit verarbeitet. Mit so hohen werten kann vermutlich das Display im Tacho nix anfangen, Ich denke mal das ist einfach nur eine Programmierungsache. Mich nervt das Primitive Radio schon seitdem ich den Accord habe, das Radio wäre wirklich mal ne richtig gute Lösung
Klingt schon mal gut wer testet es für uns? :D Bearbeitet von ecki
Hallo Termiten-Terminator,
ob jede Navisoftware geht, kann ich dir nicht sagen, aber die "beliebtesten" (TomTom usw.).
Und wegen dem Sound: Er hat doch da eine Anlage eingebaut, ist doch egal, wie der Klang ist. :)
Tolles, aufklärungsreiches Video!!
Bearbeitet von Accord-03
rsfehler
