Yoghourt Geschrieben 9. Januar 2012 Geschrieben 9. Januar 2012 ...stimmt das auch noch so eins "Hass" punkt ^^..hatte zuerst beide teile miteinander an den dafür vorgesehenen punkten verschraubt, aber das geht dann gar nicht..bzw. noch schlechter. @mitch: ..diese fiepen haste aber nicht, oder ? wo hast denn den Kabelbaum bei dir langgelegt ? Zitieren
mitchkawa Geschrieben 9. Januar 2012 Geschrieben 9. Januar 2012 Doch hab ich auch aber nur wenn kein lied rennt. Stört mich jetzt aber nicht so. Es kommt mir auch so wie wenn das nur ab und zu ist. Den Kabelbaum Hab ich Links in die höhe geschoben. Hab aber Gewalt anwenden müssen dass das Radio einrastet. Was hast du eigentlich mir dem Verteiler mit dem Gummiüberzug gemacht. Hast den zwischengesteckt. Vielleicht pfeifts ja wegen dem Teil :P Zitieren
Yoghourt Geschrieben 9. Januar 2012 Geschrieben 9. Januar 2012 ..achso du meinst den audio filter..ja den hab ich drinnen..hast du deinen nicht mit verbaut ? Wäre aber echt ne option das mal auszuprobieren..danke ! Achso cdc ist übrigends der stromanschluss für nen externen CD-Wechsler..also war meine erste aussage käse. Zitieren
mitchkawa Geschrieben 9. Januar 2012 Geschrieben 9. Januar 2012 Ja ich hab ihn schon drinnen aber vielleicht sört der ja, keine ahnung :P Hat bei dir das navi gleich gefunzt? Zitieren
Yoghourt Geschrieben 9. Januar 2012 Geschrieben 9. Januar 2012 nein..war das selbe spiel wie bei dir...port 2 eingestellt und dann hats gefunzt ;) Zitieren
Vash_X Geschrieben 9. Januar 2012 Geschrieben 9. Januar 2012 @Metti82 Naja, fehlerhaft würde ich das nicht nennen. Nur nen bisschen zu Sensibel. ICh fand es schon praktisch, fahre halt immer mit Licht, da kein TFL. Muss ich mal überlegen. Vielleicht überklebe ich das Ding auch einfach mit nen wenig schwarzem Isolierband. Dann habe ich auch den Effekt... ^^ Das loch da reinsetzen sollte auch nicht das Prob werden. Der originale wird auch nur von oben eingsteckt und hat ne Blende für den Rand gleich mit dabei ^^ @all Das mit dem Fiepen find ich gerade komisch... Kommt das wirklich nur in dem USB-Modus vor? Zitieren
Yoghourt Geschrieben 10. Januar 2012 Geschrieben 10. Januar 2012 (bearbeitet) @Vash_X hab mir mal angeschaut was du meinst und ja, du hast recht..für den Lichtsensor ist dort keine aussparung vorhanden, also müsstest du dann selber eine reinmachen und den sensor reinkleben etc. zum summen: man hört das summen nun doch auch im normalen modus..dazu einfach mal auf cdc gesachalten und dann läutstärke über 20 und man hört irgendwelche störgeräusche. Werd demnächst mal probieren den Audio-Fiilter abzustecken und/oder die Anschlüsse des Audio-Filter einmal komplett zu drehen..mal schauen was dann ist :( ..ansonsten kann man höchstens gegensteuern indem man im Navi die Playerlautstärke hoch stellt und dam radio selber eher ne niedrige lautstärke zu wählen..dann hört man nix von nebengeräuschen... ..wird werden sehen Bearbeitet 10. Januar 2012 von Yoghourt Zitieren
joshy6 Geschrieben 10. Januar 2012 Geschrieben 10. Januar 2012 hmm schade muss man den lichtsensor wieder reinbasteln.. find ich bissel schade die hätten ja für die version ohne sensor eine abdeckung machen können ... schlecht... und das summen schein mir auch bisschen suspekt zu sein... warte wohl doch noch mit bestellen :) Zitieren
Vash_X Geschrieben 15. Januar 2012 Geschrieben 15. Januar 2012 So Jungs wollt mal hören ob wer vielleicht nochmal nen Update geben kann? Läuft alles ? Passt alles ? Sieht es noch gut aus=? ^^ Hat das Navi eigentlich TMC ? Zitieren
joshy6 Geschrieben 18. Januar 2012 Geschrieben 18. Januar 2012 Ich hab mit denen geschrieben, aber sind nicht dran die Probleme zu lösen :P Hab nun der Verkäufer angeschrieben bezüglich des Lichtsensor, mal schaun was er meint.. Zitieren
Yoghourt Geschrieben 18. Januar 2012 Geschrieben 18. Januar 2012 genau..alles in arbeit. TMC ist Softwareseitig vorhanden, nur wird kein TMC adapter mitgeliefert und meines wissens ist auch kein anschluss dafür vorhanden, aber werd nochmal genau nachschauen. Zitieren
joshy6 Geschrieben 22. Januar 2012 Geschrieben 22. Januar 2012 vielleicht ists besser ohne Filter? Zitieren
Yoghourt Geschrieben 22. Januar 2012 Geschrieben 22. Januar 2012 ..das oder den ollen Filter von den Anschlüssen her einfach mla drehen. Hab jetzt erstmal mit dem "Lautstärkeverfahren" bissl gegen gewirkt ^^ Sobald ich die Lust finde mal wieder alles auseinander zubauen gibts nen Update zu diesem Problem. Zitieren
joshy6 Geschrieben 22. Januar 2012 Geschrieben 22. Januar 2012 Naja habs nun auf jedenfall auch bestellt und die Kamera gleich mit... mal schauen ob er sie bei mir auch vergisst ;D Zitieren
jandariko Geschrieben 31. Januar 2012 Geschrieben 31. Januar 2012 Hallo, habe mir letzte woche einen "alten" 2006er Accord 2,4 Executive geholt. dieseer wagen verfügt über das premium sound system. wie kann ich hier leicht fse und bt nachrüsten??? ist ein kompletter austausch des navis möglich, und wenn ja, taugen die china dinger was??? Über antworten würde sich ein honda neuling sehr freuen ;) Zitieren
joshy6 Geschrieben 31. Januar 2012 Geschrieben 31. Januar 2012 Hallo erstmal ;) Also dein Accord hat viele Möglichkeiten ist nur eine Budgetfrage ;D Also fse gibts ja ab Werk aber kostet soweit ich weiss eine Schweinegeld um nachzurüsten. Es wurden hier einige Chinageräte unter die Lupe genommen. Und da gibts die Möglichkeit von einem komplett Geräteaustausch( Original Radio raus, China Ding rein). Vorteile: Grosses Display, USB, SD, TV, DVD, Bluetooth, FSE, Radio, etc etc. Nachteile: Nicht passgenau, Klima Probleme danach ( Da die Chinesen es nicht schaffen den CANBUS perfekt anzusteuern, wirst du nicht mehr so stark kühlen oder heizen können.) Dann gibt es das Klappnavi aus China, dabei wird die obere Abdeckung deines Accordes ersetzt mit einem Klappnavi integriert. Dieses Kann ebenfalls USB, Bluetooth Freisprecheinrichtung etc. Nachteil dabei ist das kleinere Display,Der fehlende Subwoofer Ausgang und die meineswissens aufwändigere Montage. Dafür kannst du das originale Radio lassen und hast keine Klima oder Temparaturanzeige Probleme. Das Klappnavi arbeitet mit deinem AUX Eingang und wird somit wie ein externer CD Wechsler behandelt. Zu allerletzt gibt es noch die Möglichkeit mit einer Blende zu Arbeiten. Diese wird unter deinem originalen Radio eingebaut ( Dafür verschwindet das Fach darunter). Diese Blende gibt es für 1 oder 2 DIN Radios. Dann brauchst du noch den SteckerAdapter und kannst dir einen Stinknormalen Radio einbauen. Da ich nicht soviel Erfahrung mit dieser Variante habe, möchte ich vorschtig behaupten, dass gewisse Leute den Stecker selber gebaut haben, da mit dem offiziellen SteckerKit, auch das ganze Display des original PSS Dunkel bleibt. ( Keine Anzeige mehr, aber Funktion noch da der Lüftung). Nun liegt es an dir, die zu dir passende Variante auszusuchen :) Ich hoffe ich konnte dir helfen. Grüsse Joshy Zitieren
jandariko Geschrieben 31. Januar 2012 Geschrieben 31. Januar 2012 (bearbeitet) ERst mal vielen dank joshy... scheint alles nicht das wahre zu sein... es ist ja schon ein navi drin.... nur halt ohne mp3 usb oder bt.... der klappscreen gefällt mir ganz gut, nur dann hab ich ja 2, und das sieht dann eher aus wie ein mediamarkt :D auch der ein standard radio zu verbauen, wäre blöd, da ich ja dann einen ungenutzen bildschirm, laufwerk etc habe.... denke da kommt dann nur der komplette austausch in frage.... nur china ... ich weiss nicht, da gibts auch so viele verschiedene modelle.... vor allem habe ich bei manchen gelesen, das es nicht mit pss funktionieren soll Bearbeitet 31. Januar 2012 von jandariko Zitieren
joshy6 Geschrieben 31. Januar 2012 Geschrieben 31. Januar 2012 (bearbeitet) Ein User namens "WERIK" hat dieses hier verbaut: http://www.ebay.com/itm/Honda-Accord-2003-2007-8-Car-GPS-Radio-DVD-Player-/270732411388?pt=Car_Audio_Video&vxp=mtr&hash=item3f08e8c1fc Und ist damit sehr zufrieden. Einzig beim Einbau muss man beim unteren Fach bissel Quetschen ( Der Verkäufer wird dir wahrscheinlich sagen, dass es nicht in dein Auto passt, Werik meint es passt schon mit bissel würgen ) Der Verkäufer hat in anscheinend ein Update gesendet bezüglich der Klima und seit dort soll sie gut funktionieren. Kannst ihn ja mal anschreiben, er hat auch PSS meineswissens ;) Gruzzel Bearbeitet 31. Januar 2012 von joshy6 Zitieren
joshy6 Geschrieben 31. Januar 2012 Geschrieben 31. Januar 2012 Ist übrigens auch eines der wenigen die die Temparatur Einstellung überhaupt anzeigt... Zitieren
jandariko Geschrieben 31. Januar 2012 Geschrieben 31. Januar 2012 joshy ich danke dir... ich werde es mir mal bestellen, wenn es mist ist, geht es zurück. das mit PiP wäre nur zu schön gewesen :D Zitieren
joshy6 Geschrieben 31. Januar 2012 Geschrieben 31. Januar 2012 Wart noch schnell, mir ist gerade aufgefallen, du hast das original navi drin? Dann würd ichs doch zuerst abchecken obs geht, da ist ist glaubich irgendwas anderst. Du hast das externe Display für die Temparatur oder? Frag mal bei werik oder sonst jemandem nach, sonst heissts ich bin der böse :P Zitieren
jandariko Geschrieben 31. Januar 2012 Geschrieben 31. Januar 2012 (bearbeitet) nein... du bist nicht der böse.... aber du hast recht, genauso ist das, mit 2 displays.... mir würde ja schon a2dp Bluetooth reichen.... nur gibt es da nur module, die mir den wechsler ausschalten hab einen deutschen shop gefunden, wenn es nicht geht, geht es zurück, ich bin da gnaden los :D BTW... wie lautet denn meine modellreihe??? dann fällt das googeln leichter :D Bearbeitet 31. Januar 2012 von jandariko Zitieren
joshy6 Geschrieben 31. Januar 2012 Geschrieben 31. Januar 2012 vom Acci? hast du den Tourer oder die Limo? Zitieren
jandariko Geschrieben 31. Januar 2012 Geschrieben 31. Januar 2012 limo... ist leider schon aus autoscout draussen... ist auch bj 2004... hab mich getäuscht Zitieren
joshy6 Geschrieben 31. Januar 2012 Geschrieben 31. Januar 2012 Das ist ein CL9 :) http://de.wikipedia.org/wiki/Honda_Accord_7._Generation Hier haste ne Auflistung :))) Zitieren
