gattling Geschrieben 25. August 2010 Geschrieben 25. August 2010 also die temperatueanzeige funktioniert tadellos, ausser das bekannte problem mit der aussentemperatur. aber das find ich ist nebensache. auch die automatik funktioniert. @ dieselnarr: insgesamt habe ich ca 770 euro bezahlt, aber wenn man bedenkt was ein professioneller umbau der klima plus ein vernünftiges doppel-din radio kostet, finde ich das der preis angemessen ist. Zitieren
cali_ch Geschrieben 27. August 2010 Geschrieben 27. August 2010 (bearbeitet) Habe es gestern bekommen und eingebaut. Ich finde, dass es bei der Version 2 heiterhin nicht korrekt blässt. Das Klima ist zwar kühl, aber eben... ES BLÄSST NICHT wie es sollte! Was mich auch stört ist, dass es das Radioempfangsteil kein RDS hat und der Empfang schwacht ist. Werde es noch genauer unter die Lupe nehmen... Ist wirklich schade. :( Bearbeitet 27. August 2010 von cali_ch fehler Zitieren
cabkiller Geschrieben 27. August 2010 Geschrieben 27. August 2010 also so ansich sieht es doch ganz gut aus ... und wenn es dann noch mit dem PSS funktioniert ist es noch besser :) gute alternative dafür, wenn mal was mit dem original navi sein sollte. Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
baba Geschrieben 27. August 2010 Geschrieben 27. August 2010 Cali_ch: sag mal hast du jetzt die version von "KAVES" oder die die ich auch habe, nur halt als Update-Model "Version2" ?? Habe mir inzwischen das Klappnavi von GPStar verbaut, Da bleibt ja alles beim alten, bis auf das Armaturenbrett!;) Zitieren
RalfP Geschrieben 27. August 2010 Geschrieben 27. August 2010 @ baba hast du mal ein Link von dem GPstar? Ist der Einbau schwierig? Zitieren
baba Geschrieben 28. August 2010 Geschrieben 28. August 2010 @Ralfp Hier mal der Link: http://www.gpstar.de/German/bilder_de.html Ich habe die Universalversion: GPStar416BT Der Einbau war relativ einfach. Habe die Obere Abdeckung mit den Lüftungsausströmern entfernt und ein rechteckiges Loch hineingefräst. Zum Lieferumfang des GPStar gibt es eine durchsichtige Klebefolien-Schablone zum raufkleben. Eine Leitung an Masse und eine an Dauerplus (z.B. Radio), damit das Navi mit Strom versorgt wird und auch wieder ausgeht, wenn man den Zündschlüssel abzieht. Das ganze Gerät kostet allerdings 399€ ! Zitieren
dieselnarr Geschrieben 30. August 2010 Geschrieben 30. August 2010 (bearbeitet) Hallo! Die Einbauvariante von GPStar finde ich gar nicht so schlecht.Passt gut darein. Bin bei der Suche noch auf eine andere Lösung von denen gestoßen. Hier der Link: http://www.bi-automotive.de/index.php?id=292 Und für 299€ noch etwas günstiger. Wie der Einbau klappt weiß ich zwar nicht, aber da der Spiegel ja einen Stromanschluß hat, dürfte es so schwer nicht sein.Allerdings dürfte sich die Funktion des Abblendens damit auch erledigt haben.Aber vielleicht kann man ja den Schalter für die Abblendfunktion des Spiegels gleich zum Ein u. Ausschalten des Navis verwenden. Gebt mal eure Meinung zum Besten. Bearbeitet 30. August 2010 von dieselnarr Zitieren Dieselnarrhttp://images.spritmonitor.de/356516.png
baba Geschrieben 31. August 2010 Geschrieben 31. August 2010 Die Variante mit dem Rückspiegel hatte ich mir vorher überlegt, aber bei nem Freund, der sich so ein Spiegelnavi verbaut hat, ist das nicht so gut angekommen, weil das Teil so weit oben sitzt. Dann ist es auch noch rechts aussen platziert, sodaß man jedesmal ziemlich die Augen verdrehen muß! Ich habs auch selber mal probiert, und muß sagen, das es die Augen echt anstrengt immer nach rechts oben zu schauen! Von daher hab ich mir das GPStar geholt, weils direkt im Blickfeld liegt! Nun habe ich nochmal dem Navi von Autosoul ne Chance gegeben! Hab es gestern wieder verbaut und muß sagen, das ich es erstmal drin lasse! Es gibt da einen Trick, wie ich die Klima kälter werden lasse, als wie es mir bisher mit dem Teil gelang: einfach noch bei der kältesten Einstellung auf Umluft geschaltet und schon kam es gleich noch kälter raus aus den Luftausströmern! Auch die Ausblasgeschwindigkeit schien etwas höher gewesen zu sein! Damit kann ich erstmal leben! Das die Klimaautomatik nicht richtig funzt, stört mich weniger, da ich die Temperatur und die Ausblasgeschwindigkeit selbst regulieren kann! Alles andere funktioniert ja ganz gut an dem Teil! Die Radioqualität werde ich demnächst auch verbessern, indem ich noch einen aktiven Subwoofer unter den Beifahrersitz bauen werde! Anständige Boxen werden dann irgendwann die Brillianz dann erbringen, damit ich dann rundum zufrieden bin. Nun hab ich das GPstar und das Autosoul-Teil beides zusammen im Acci, und jetzt siehts bald aus, wie im Lexus!! Ist zwar etwas dekadent das ganze, hat aber den Vorteil, das ich nun auf dem GPstar die Navigation laufen lassen kann und im Autosoul-Teil die Musik vom Stick, CD oder Radio, ohne Anzeigeverlust, erleben kann! Das ganze geht auch umgekehrt! Vom GPstar MP3s hören, und vom Autosoul navigieren lassen! Wobei das Autosoul das bessere Navi ist! Um vom GPstar die Musik ins Autoradio, also über Boxen laufen zu lassen braucht man noch so ein Modul: http://www.gpstar.de/pdf/Mute%20Box%20ISO%20Stecker-GPStar.pdf Dazu müßte man den ISO-Stecker abknipsen und mit dem Radiostecker verknüppern! Aktuelle Einbau- und Menü Bilder seht ihr hier: Zitieren
-Thor84- Geschrieben 31. August 2010 Geschrieben 31. August 2010 mich würde ja nun mal interessieren welches teil sich gattling geholt hat. es ist ja eindeutig ein anderes teil als kaves hat. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/03-07-Honda-Accord-Car-GPS-Navigation-System-DVD-Player-_W0QQcmdZViewItemQQitemZ280510222182QQptZCarQ5fAudioQ5fVideo http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HONDA-ACCORD-7-DVD-PLAYER-800-480-GPS-BT-USB-SD-_W0QQcmdZViewItemQQitemZ170508370206QQptZCarQ5fAudioQ5fVideo woran erkenne ich denn ob es die version 2 ist? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] http://www.suptras.de/bilder/shop/sstp.jpg:zunge2:
baba Geschrieben 1. September 2010 Geschrieben 1. September 2010 Den Unterschied zwischen Version 1 und Version 2 kann man am Gerät selbst nicht erkennen! Auf jedenfall ist es aber am Menü beim Radio zu erkennen: bei der alten Version ist alles in blau gehalten, bei der neuen version ist es in blau/orange! Auf dem ersten Link ist jedenfalls die Version1 zu sehen! Gattling: kläre uns bitte mal auf! Zitieren
gattling Geschrieben 3. September 2010 Geschrieben 3. September 2010 die einzigen unterschide, die ich feststellen konnte, sind: - die art der optischen aufmachung der geräte - meine version hat zwei sd-slots und einen mini-usb anschluß - sowie die menüführung (was ich aber nur anhand von videos sehen konnte) ;) @ -Thor84-: der zweite link ist es. nur das mit dem schriftzug ist so ne sache. wäre echt cool gekommen, wenn der dabei gewesen wäre. aber im nachhinein muß ich sagen, dass ich mir trotzdem noch ein kleinen verstärker kaufen werde, um den sw noch satter klingen zu lassen. ansonsten bin ich immernoch mit der wahl sehr zufrieden. Zitieren
DerTobi Geschrieben 3. September 2010 Geschrieben 3. September 2010 Ich muss nochmal fragen, und ist die Klima so richtig richtig kalt? Zitieren
gattling Geschrieben 3. September 2010 Geschrieben 3. September 2010 also ich bin zwar keene frostbeule, aber ja, die klima wird richtig kalt. ;) Zitieren
-Thor84- Geschrieben 3. September 2010 Geschrieben 3. September 2010 ok ich danke dir. dann werde ich mir das wohl auch in nächster zeit zulegen. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] http://www.suptras.de/bilder/shop/sstp.jpg:zunge2:
bling2 Geschrieben 5. September 2010 Geschrieben 5. September 2010 Hallo Leute, wenn sich mehrere dieses navi bestellen wollen wäre es doch vll besser wenn wir mal schauen ob es bei einer sammelbestellung billiger wird.. wer hätte bock? gruß b² Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
tzeunis Geschrieben 12. Oktober 2010 Geschrieben 12. Oktober 2010 Ich möchte auch an der Aktion mitmachen, aber leider wohne ich in den Niederlanden. Ich habe die Ebay Verkäufer kontaktiert und erhalten das Radio für 570 Euro angeboten. Das ist mit die Kamera-und Versandkosten. Sie will es auf ebay aber nicht rundheraus bemühen uns die eBay-Gebühren zu vermeiden. Irgendwelche Ideen dazu? Gibt's schon eine losung fur das temperatur anzeige problem? Die sensor sitzt am klima anlage (rot/schwarze) nach orangen draht. So, ich habe ihn auch bekommen und eingebaut. Hat nog jemand von hier auch die Digitale TV box dabei genommen? http://i43.photobucket.com/albums/e394/Tzeun/Accord%20Type-S/P1020745.jpg http://i43.photobucket.com/albums/e394/Tzeun/Accord%20Type-S/P1020746.jpg http://i43.photobucket.com/albums/e394/Tzeun/Accord%20Type-S/P1020748.jpg http://i43.photobucket.com/albums/e394/Tzeun/Accord%20Type-S/P1020749.jpg http://i43.photobucket.com/albums/e394/Tzeun/Accord%20Type-S/P1020750.jpg http://i43.photobucket.com/albums/e394/Tzeun/Accord%20Type-S/P1020752.jpg http://i43.photobucket.com/albums/e394/Tzeun/Accord%20Type-S/P1020751.jpg Zitieren http://i43.photobucket.com/albums/e394/Tzeun/signbw4.jpg
The Dj Geschrieben 12. Oktober 2010 Geschrieben 12. Oktober 2010 schaut gut aus. Schon irgendwelche Probleme bekannt? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
DerTobi Geschrieben 12. Oktober 2010 Geschrieben 12. Oktober 2010 geht die Klima (WICHTIG) :-) Zitieren
gattling Geschrieben 12. Oktober 2010 Geschrieben 12. Oktober 2010 schaut gut aus. Schon irgendwelche Probleme bekannt? also... nein im ernst, ich hab bis jetzt noch keine probleme mit meinem gerät!:repekt: Zitieren
tzeunis Geschrieben 12. Oktober 2010 Geschrieben 12. Oktober 2010 (bearbeitet) Nur das die aussen temperatur im board computer nur 28 graden anschaut. Wenn mann auf out temp auf das gerat druckt, dan sieht man die richtige. Weiter funktionier dat wirklich super! Bearbeitet 12. Oktober 2010 von NightEyes Zitat vom "Vorredner" entfernt... Zitieren http://i43.photobucket.com/albums/e394/Tzeun/signbw4.jpg
The Dj Geschrieben 13. Oktober 2010 Geschrieben 13. Oktober 2010 Ah okay, dann bestell ich mal, der Preis ist heiss. Aber es gibt jetzt bereits eine 3. Version, gefällt mir optisch fast besser, Nachteil ist, dass die Klimaanzeige nicht mehr vorhanden ist. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
-Thor84- Geschrieben 13. Oktober 2010 Geschrieben 13. Oktober 2010 ja die sieht gut aus. bestell dir mal und berichte uns dann ob sie auch gut funzt. :D Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] http://www.suptras.de/bilder/shop/sstp.jpg:zunge2:
baba Geschrieben 13. Oktober 2010 Geschrieben 13. Oktober 2010 Also ich muß auch sagen, das mir die 3.Version, die "The Dj" vorgestellt hat, am besten gefällt! Der Vorteil der 3.Version ist der 8" Bildschirm! Meine "Version 1" und die andere Version haben ja "nur" einen 7" Schirm! das könnte natürlich schon besser aussehen und auch zum navigieren bzw. DVDs schauen angenehmer sein:roll:. Auf den lautstärkedrehknopf kann man auch sehr gut verzichten, denn man benutzt ja hauptsächlich die Lenkradfernbedienung! Was die temperaturanzeige betrifft, tja vielleicht ist das Temperaturproblem schon behoben und man kann auf die Anzeige am Gerät verzichten, weil ja evtl. die Anzeige wieder im Tacho funzt! Bei genauerem hinsehen habe ich entdeckt, das die Temperatureinstellung via winziger LEDs zwischen den Temp-Tasten angezeigt werden könnte! Da ist so ein Streifen, der so aussieht, als wäre es ne waagerechte LED Balkenanzeige! kann mich aber auch irren! Die USB Schnittstelle befindet sich mittig unten unter der gummierten USB-Taste! Das ist nur eine Abdeckung, die so ausschaut, wie eine Taste. Hier mal ein Link zum Gerät bei Ebäy: http://cgi.ebay.de/Honda-Accord-Car-DVD-Player-and-GPS-for-2003-2007-model-/250697867304?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a5ec1e028 Zitieren
The Dj Geschrieben 13. Oktober 2010 Geschrieben 13. Oktober 2010 So habe Antwort vom Verküfer erhalten, die Anzeige ist komplett weggefallen. Ob es auf des Bildschirm angezeigt wird wusste er nicht. Also ich haette schon gern ne die Anzeige zurück. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
tzeunis Geschrieben 13. Oktober 2010 Geschrieben 13. Oktober 2010 Meine version, gefällt mir optisch fast besser. Und: - er hat 128MB ram in statt 64MB - ich habe 2 SD card eingangen (also 16GB!) - und ein klima anzeige - ich glaube das temperatur problem ist noch immer da weil da auch einen OUT taste ist :-) Zitieren http://i43.photobucket.com/albums/e394/Tzeun/signbw4.jpg
