So war vorhins mal bei der schweinekälte unten und hab das Klimabedienteil außeinander genommen, leider kann ich mit den Bezeichnungen nix anfangen. Vlt könnt ihr mir ja helfen, hab mal ein paar bilder gemacht --->
http://s5.directupload.net/images/100123/ad6gfakl.jpg
http://s3.directupload.net/images/100123/on9uc9il.jpg
http://s11b.directupload.net/images/100123/fljnve3i.jpg
http://s3.directupload.net/images/100123/rlp7kked.jpg
http://s3.directupload.net/images/100123/8u4zkf4k.jpg
http://s5.directupload.net/images/100123/4uv7zoqi.jpg
Wisst ihr was das für 2 Unterschiedliche Sockel sind und was da für Spannungen liegen ?
greets
chris
Es geht mir um den farblichen umbau der eleuchtung.
Bei ebay gibts LED´s die schon fertig gebaut sind, allerdings brauch ich dafür die Sockelbeziechnung ;-)
hihi dan kannst de die alten ja für 2eu verkaufen :-D hast de das Geld wieder rein.
Die Sockel sind die gleichen nur das bei der einen Orange und bei der anderen gelbe lampen drin sind.
Aber bezeichnung weis ich auch net. BZW muss mal gucken das hat doch schon mal jemand gefragt.
Steht in der Honda ESM nix drin *grübbel grübbel*
PS sag mal bescheid bevor de die bestellst vielleicht will ich doch welche. mal sehen
Bearbeitet von David
Def. Leistung:
@ Absurd:
Dir haben wohl meine erstgenannten Details nicht ausgreicht.
Ich habe mal ein Bild von dem Bedienteil angehängt.
Nr. 12: 79671-S1A-941 NEO-Keilbirne (14V 40mA),
Nr. 13: 79672-S1A-941 NEO-Keilbirne (14V 100mA) und
Nr. 14: 79673-S1A-941 NEO-Keilbirne ©.
Einen Teil dieser Info gab es selbst in meinem erwähnten Threads - siehe:
CG9 Beleuchtung der Klimaautomatik defekt bzw. Innenbeleuchtung Klima.
Fazit:
Dieser Beitrag von vtecmatze und dieser Beitrag von Schung aus den o.g. Themen.
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
  • 1 Jahr später...
hat jemand das bedieteil schon mal geöffnet um die birnen zu wechseln?
von außen sind 4 birnchen wechselbar u anscheinend sind noch 2 innen verbaut . gibts was beim auseinander- u zusammenbau zu beachten?
mfg
hat jemand die birnchen der hintergrundbeleuchtung schon mal gewechselt?
hab alle 2 möglichen (laut epc) getauscht leuchtet immernoch ne wegen unstimmigkeiten bei der genauen auswahl im epc in offenbach angerufen laut deren aussage gibts dafür keinen ersatz entweder selbst was basteln oder :schock: bedienteil wechseln komplett das kostet 4stellig
schonmal sowas gehört?
hast du ein bild davon im ausgebauten zustand auf dem man das display gut sehen kann ?
edit : vielleicht passt davon was ? http://www.conrad.de/ce/de/overview/0212060/Anzeigen-Hintergrundbeleuchtung-Frontrahmen
Bearbeitet von Aggel
Loud pipes save lives 😄
aha ok , die nummern 12,13,14 sind dann für die tastenbeleuchtung zuständig oder ? also müsste das lcd ein selbstleuchtendes oder eben eins mit hintergrundbeleuchtung sein... die maße wären mal interessant
haben nr 14 bestellt u 13 bekommen, die 12 sind die tasten
ich denke so ne folie da reinbekommen wir bastellei ,die leitplatte muss raus da bin ich mir ne sicher das wieder heil zusammenzubekommen
aber es sollte doch möglich sein die birnen gegen hondateile tauschen zu können oder
Das denke ich aber auch...
hat jemand die birnchen der hintergrundbeleuchtung schon mal gewechselt?...
Meines Wissens der User Absurd.
Da es bereits ein ähnliches Thema gab, habe ich soeben aus 2 EINS gemacht und beide Threads miteinander verschmolzen - ggf. helfen dir die ersten Beiträge des aktuellen Themas oder aber die Kommentare des verlinkten Threads (CG9 Beleuchtung der Klimaautomatik defekt !!!) weiter...siehe oben http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/wink3.gif
...hab alle 2 möglichen getauscht...
Wieviel Birnen hast Du genau getauscht: 2 oder 3 ?
Hast Du dir OEM Birnchen zum Wechseln organisiert ?
PN an mich . . .
wenn es nur die lampen sind dann ja... aber bist du dir sicher das nur die nr 12 die tasten beleuchtet ? weil bei mir gehen zwischendrin zwei nicht... man müsste sich halt die platine mal anschauen , vielleicht ist das ja schon so aufgebaut und nur die folie hat dem alter entsprechend ihre leuchtkraft verloren....
ich hab ca 35€ bei honda gelassen hab alles an kaputten birnchen getauscht, in den meisten schaltern min eine, und alle im klima bedienteil 3x klein für hintergrund tasten, 2xgroß für hintergrund display ohne erfolg u einmal größer für hintergrund großer drehregler,
das merkwürdige ist der drehregler hat 12v u die hintergrundbeldisplay 8,5v , das ist keine folie drin definitiv da anfangs nur 1 von 2 ausgefallen war
Doch so viele Birnen http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/haeae.gif
Hast Du deine gewechselten Birnen nochmals entnommen und angeschaut ?
Vielleicht hast Du irgendwo einen Kurzen, der selbst die neuen Birnen von jetzt auf gleich entschärft hat !?
PN an mich . . .
Seltsam http://www.dogs4all.de/images/smilies%20Tanja/confused.gif - wenn eine LED leuchtet, kann´s keine defekte Sicherung sein...
Welche Stromstärke hatte denn diese LED ?
Wie bereits erwähnt, haben die Birnen (Drehregler & Display) 2 unterschiedliche Stärken - hast Du´s vielleicht mal mit einer anderen (schwächeren) Birne versucht ?
Ist dein komplettes Display (Uhr sowie Klimabedienteil) tot ?
Kam das Phänomen von heute auf morgen ?
PN an mich . . .
ich denke wenn eine sicherung defekt wäre , würde keine dieser lampen leuchten... eine led brauch eigentlich ziemlich wenig strom , die bekommt man selbst mit einem lötkolben und einer angelegten masse zum leuchten...
steht denn auf den kleinen lämpchen irgendwas drauf an spannung oder so ?
ich bin mir ne sicher was honda in die tüten gepackt hat-die irnchen haben keine beschriftung u laut honda kann man die birnenart nicht mal an der fassungsfarbe festmachen:motz:
ja da problem kam recht plötzlich erst war das display komplett tot u dann beim ersten ausbau wegen nachsehen wegen birnen typ leuchtete eine wieder aber sporadisch ich kenn nur die zahlen aus dem epc
leider steht nix zu nr14
Aber die smarten Birnchen sind meines Wissens (habe auch schon so manche kleine Birnen für den Innenraum bestellen lassen) einzeln verpackt und auf jede Verpackung steht die passende Teilenummer. Ist zwar ´nen gnadenloser Tüten- und Materialverbrauch, aber so kann man die Zuordnung (via Teilenummer & Stromstärke) erstklassig & ideal nachvollziehen.
Wie war das bei deiner Bestellung ?
Hast Du alle Birnen in einem Sack überreicht bekommen ?
Da ich kein Elektriker bin, weiß ich natürlich nicht, ob es Etwas bringt, wenn Du ein paar Birnen untereinander tauschst, aber vielleicht wäre das ein Anfang.
Ich erkundige mich zeitgleich bei meinem Kontaktmann, ob er zur Nr. 14 irgendwelche Daten findet bzw. sagen kann, welche Birnen direkt für´s Display vorgesehen sind...
PN an mich . . .
