Es ist schon so wie ich es sage.
Denn meine Dombleche haben ne hübsche Beule.
Wenn er das so machen würde, wie du das sagst, dann würde ich das ja auch am Querlenkerblech sehen.
Entweder ich lebe damit oder ich muss mir mal die Mühe machen und längere Anschlagpuffer am Stoßdämpfer befestigen.
  • Antworten 6,5Tsd
Dein Unterboden hat aufgesetzt?
Ja, war ein fetter Buckel auf ner privaten Zufahrtsstraße :roll: Zum Glück gab es nur ein
paar tiefe Kratze und nix am Fahrwerk, hab ihn abends noch angehoben ...
      Km-log  Aug  545.000
Gestern schepperte es auf der Autobahn, es wurde laut und ein Brummgeräusch kam hinzu. Kontrolle ergab, das sich das Auspuffrohr am Mittelschalldämpfer durchoxidiert hatte. Auto steht jetzt in der Werkstatt, hoffe mal, das sie es bis morgen hin bekommen.
Aber der Sound war echte Sahne!
Kann dem nur zustimmen. Das kommt bei mir auch regelmäßig vor obwohl er meiner Meinung nach gar nicht so tief ist :-/ Ist aber bei allen tieferen Hondas mit Doppelquerlenkeraufhängung ein Problem.
Kann mir auch nicht vorstellen, dass das Durchschlagen "normal" ist^^
Hatte ich leider bei meinem mittlerweile auch einmal bis jetzt. Das war aber auch ne etwas unglückliche Situation, aber erschrocken habe ich mich alter :D
Hab mich aber gewundert wie das sein kann, da ich sogar etwas höher als TÜV-Vorgabe bin und trotzdem hat es geknallt - wozu prüfen die das eigentlich? :P
...Radkästen mit Fluid Film eingesprüht, Laub hinter vorderen Radhausverkleidungen entfernt und Winterräder angebaut. Scheibenfrostschutz eingefüllt...…
In drei Wochen geht's ins Erzgebirge...."Weihnachtsakku" Laden....:D
Matthias
Alle Tür und Fensterdichtungen mit Zymöl Seal behandelt und die Fensterführungen
mit Silikonöl. Vorher die unteren Abstreifer/Dchtungen aller Seitenfenster vom
Dreck befreit, kann ich nur empfehlen, es ist echt unglaublich was da runterkam ..
gefühlt ca. 3 cm³ Schmodder. :schock::schock: Die Fensterheber hatten danach hörbar
weniger zu tun. :))
ps. Wer das auch mal probieren möchte, war echt easy -erst durch die Waschanlage,
dann alle Fenster komplett runterfahren und anschließend mit nem dünnen, flexiblen
Kunststoffspachtel aus dem Baumarkt den Abstreifer über die gesamte Länge
mehrmals abschaben (dafür in den Zwischenraum zwischen Scheibe und Abstreifer
/ Dichtung gehen) Dadurch, dass der Dreck (den man so gar nicht sieht oder vermutet),
nach der Waschanlage schön klebrig ist, haftet er super am Spachtel und fällt nicht in
die Tür herein.
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Aug  545.000
Keinen Bock mehr auf Gummi ... :D
Deswegen hab ich mit nem Freund zusammen, am Wochenende neue Lager aus Polyurethan gedreht. Da es für den Kombi nichts gibt, muss man es eben selber machen :zunge2:
Die zwei übrigen großen Gummilager werden später noch durch Uniballlager ersetzt. Wegen der großen Kippbewegung an dieser Stelle sinnvoller als PU.
wenn da schon die Achse draußen ist, hätte man die auch gleich sandstrahlen und pulvern können :P
Aber cool, dass du die Buchsen selbst gemacht hast!!!
Ja, hab ich auch überlegt. Aber das ist alles so gut in Schuss, da lohnt der Aufwand nicht wirklich. Da ich das Auto auch nur im Sommer fahre, rechne ich nicht mit groß zunehmender Korrosion :P
Ich werd höchstens mal die paar kleinen Stellen abbürsten und Rostumwandler drauf machen.
Winterschlaf ist vorbei und der Karren fährt sich jetzt dank der Polyurethanlager wie ein Go Kart :D
Den Termin zum Einstellen des Fahrwerkes musste ich aber nochmal absagen, da ich noch bemerkt habe, das meine Spurstangenköpfe ausgeschlagen waren.
Also neue von Meyle bestellt und heute eingebaut. Die Alten von Febi haben 5 Jahre gehalten. Denen mach ich aufgrund der Belastung aber keinen Vorwurf.
Ansonsten gabs über den Winter noch neue hintere Radlager und das KW V1 Fahrwerk wurde nach ca. 120tkm revidiert und etwas umgebaut. Neue Domlager gabs dazu auch gleich.
Die Injektoren wurden revidiert. Eigentlich wollte ich sie mit größeren Düsen ausstatten lassen, aber die probierten größeren Düsen vom Audi A8 4L TDI wären eine Nummer zu groß gewesen. Etwas Anderes passendes gab es leider nicht.
Und da die Injektoren ja eh draußen waren, hab ich den Ventildeckel auch gleich abgenommen und neu lackiert.
Zudem habe ich den Dachhimmel und die anderen Verkleidungsteile geschwärzt.
Und wo alles mal ab war, hab ich überall auch etwas Armaflex Isolierung verklebt. Hält die Hitze im Sommer besser draußen.
Ja, das wars erstmal :p
Bearbeitet von pw84
Stoßdämpferlager der unteren Querlenker vorn gewechselt.
Irgendwas ist ja immer :D
Dabei noch die PU Lager zur Kontrolle begutachtet. Alles einwandfrei und so fährt es sich auch :)
