  • Antworten 6,5Tsd
Servoöl erneuert und die seit kurzem morgendliche Kaltstartwolke mit neuem Glühzeitsteuergerät
eliminiert. :angel:
Shit, das war es auch nicht, eben auch neue Glühstifte bestellt, obwohl die alten vom gemessenen Widerstand her eigentlich i.O. sind, ich glaube sie kommen trotzdem nicht mehr richtig auf Temperatur. Wenn es draussen warm ist, Kaltstart 0 Problemo, morgens früh kalt, gequälter Start mit geiler Wolke :p
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Jun  542.000
Irgendeine Schwachstelle gefunden wo es rostet?
Wir haben noch nen EJ9 Civic, da hab ich Konservierung in die Radhausinnenseiten gesprüht, aber das hat nix genützt, der Rost kommt doch:motz:
Hi Kretschi, die Rede ist von hinteren Radläufen oder? Innen an der Kante entlang schaffen die Roboter nicht der Unterbodenschutz aufzutragen, Lack ist auch keinen drauf, lediglich nur Grundierung dank Galvanischen Bad. Mit der Zeit kommen die Steinschläge was schließlich zu Rost führt.
Kann ich noch nicht abschließend sagen, hab gestern erstmal nur die Motorhaube,
Türen und Kofferraumklappe nochmal nachbehandelt (nehm für die Hohlräume
immer Fluid Film AS-R mit ner Sonde) Da sieht es bis jetzt alles noch toppi aus,
Untenrum wollte ich erst im Sommer mal im aufgebockten Zustand nachschauen,
hatte da vor ein paar Jahren einige Träger und Fahrwerksteile auch aussen mit
Permafilm behandelt, was standfester sein soll..
Shit mit den Radhäusern, hast Du für Euren EJ9 was geplant? Schade, das Honda
nicht mehr auf verzinkte Bauteile gesetzt hat... :(
      Km-log  Jun  542.000
Dies Woche das gesamte Fahrwerk und die Aufhängung am CM2 auf links gedreht :henker:
Im Einzelnen neue Querlenker/Querlenkerbuchsen rundum, Axialgelenke, Spurstangenköpfe, 12 Fahrwerksschrauben inkl. Exzenterschrauben und Muttern, Dämpfer, Federn, Domlager, Ölwanne abgedichtet, Ölwechsel, Getriebeölwechsel, Spur eingestellt, Auspuff geschweißt, Türen rundum mit Alubutyl gedämmt (hinten kam Wasser in den Fußraum) und neuen TüV/AU ohne Mängel gab es auch.
Das reicht mir für eine Weile, die Schrauberlust ist zu genüge gestillt... aber bei einer Laufleistung von fast 200 tkm macht das schon Sinn und ist an der einen oder anderen Stelle auch nötig.
Bearbeitet von guzzleguy
edit.
....aussen geputzt. Poliert und gewaxt....
Da sieht man erstmal, wie die Waschanlage (von Hand bringt nichts bei den versifften Waschplätzen hier) zusetzt und was die Vertreterkutschen und Ackerschlepper mit ihrem dichten Davorsetzen auf der AB alles anrichten.....
Matthias
  • 4 Wochen später...
