Sturz mehr als 2° negativ
Hi, :wink:
habe da ien kleines Prob.
Ich war am Samstag bei meinen Reifen Service, müsste die Vorder Reifen
austauschen wiel die von der inneren seite komplet abgefahren waren,
bis zum draht. :schock:
Und wo er dann die Reifen drauf hätte, hat er die Spureinstellung gemacht.
Schlißlich ist rausgekommen dass die Spur ganz in ordnung war, nur der Sturz
stimmte nicht! Der ReifenSpezi hat gemeint dass mann den sturz nicht einstellen
kann :wall: und dass ich mir am besten die komplette VA austausche :schock:
Ich meine wenn das auto tiefer ist dann muss der Sturz theoretisch nicht mehr stimmen, und je tiefer desto mehr, aber dass muss mann doch irgend wie einstellen können, oder liege ich fahlsch?
Was meint ihr dazu?
Bei TSS habe ich Sturzverstellschraube gefunden und die kostet "ein par mark fünfzig" aber ob die was bringt, weß ich nicht
Mfg. Anton
Mfg. Anton
Original von Kesha 297
Hi,
anscheinend wahren bei dir Profis am werk!!!
meiner hat gemeint das ich mir die komplette achse austauschen soll! :wall:
und was soll das bringen? nicht die achse sondern das fahrwerk verursacht den negativen sturz. schlimm, bzw gefährlich ist dies aber absolut nicht. bis 4° neg sturz bekommt man keinerlei ärger mit polizei oder tüv. ab 4° neg sturz muss man dann von seinem reifenhersteller eine unbedenklichkeitsbescheinigung anfordern.
sturzversteller sind natürlich nicht schlecht, allerdings ohne tüv und relativ teuer. sie lohnen aber nur dann, wenn man wirklich viel km fährt, bzw relativ teurer reifen fährt und diese durch den sturz oft wechseln muss.
Original von mista-craq
man kann doch die spur den sturtz anpassenw wurde bei mir gemacht meine reifen stehen schief laufen aber nicht schief ab :D
das auch.. wurde bei mir auch so gemacht fällt mir grade sein ;)
Hi, Daddy
Dass mit der achse war doch puresblödsin hab ich von anfang an nicht geglaubt.
Alles nur geldmacherei X(
Ich fahre nicht unbedingt die teuersten reifen aber wenn ich die dinger jeden Sommer bzw. Winter austauschen muss, dann ist das auch nix!
Und wegen der Verstellschraube by TSS steht nichts das die ohne TÜV sind,
nur Verstellbare querlenker sind ohne TÜV
Mfg. Anton
Mfg. Anton
man kann bei keinem honda jedenfalls nicht die älteren den sturz ein/verstellen, die sturzversteller passen auch nicht, du musst die spur einstellen bei jemanden der ahnung hat.
achse wechseln :confused: son vogel! außerdem ist vorne keine achse :P
fahr zu nem tuner die spur einstellen, der hat ahnung mit tiefen karren.
auch mit denen wo man kein sturz einstellen kann, ist nicht nur bei honda so.
Genauso ist es!!!!
Gute tuner stellen die Spur ein!!!!!
In der Regel bekommen tiefergelegte Wagen etwas mehr Vorspur, dadurch wird das Abfahren der inneren Reifenschulter vermieden.
Je nach Fahrzeug, Reifen und Breite kann das Fahrzeug aber etwas nervöser auf Fahrspuren reagieren, gewöhnt man sich aber schnell daran.
Ein Daumenwert, ohne Anspruch auf Richtigkeit bei jedem Fahrezeug:
Original Spureinstellung auf jeder Seite eine halbe Umdrehung mehr Vorspur geben
Stephan Große
naja nach dem mein fater bei eis ihn einen graben gelandet ist!past bei mir der sturz auch nimma beim forderen linken reifen ihn werkstat könnens auch nicht machen!er hat halt gemeint mit ein neuen fahrwerk wirtz wieder ok! ich versuches gleich mit einen tieferlegung :D !
PS:honda werksstat kan sich das erst nechste woche am donnerstag anschauen ob es ein honda sportfahrwerk ist!und schonn heist es warten warten warten! :motz: hase wen was so lange dauert!aber hofe noch das ales gut geht!
:wink:
