Hallo. Mal ne Frage!?
Will mir für meinen CG9 neue Alus und nen KW-Gewindefahrwerk zulegen.
Meine Frage ist ob ich die Kanten umlegen oder gar die Radkästen ziehen muss wenn ich mir 7.0x17 + 205/45ZR17 als Rad-/Reifenkombination zulege???
Danke schon jetzt für verwertbare Antworten! :wink:
Eine gesunde Verdorbenheit ist besser, als eine verdorbene Gesundheit! :cool2:
ok.. erstmal hallo, sehe das du neu bist...
wenn du die suche funktion benutzt wirste sehen das es geht.
ich habe 7,5x17 et 40 mit 215/45 drauf und ebenfalls ein kw gewinde.. passt alles ohne auch nur das geringste hinten zu tun.
zum eintragen musste ich jedoch vorne den spritzschutz ausm radkasten nehmen (muss den noch ein wenig bearbeiten) hat hin und wieder mal ein wenig geschliffen.
was ich noch sagen muss, um eine einzelabnahme wirste nicht drumrum kommen, da du laut kw gutachten nur 7x17 et 55 mit dem kw fahren darfst (was die maße vom type r sind) aber sollte reibungslos klappen. mach halt vorne den spritzschutz raus. ich durfte den noch beim tüv rausreissen...(jedoch ist der jetzt wieder drinne)
hoffe geholfen zu haben..
wenn was ist, schreib einfahc
