VERKAUFE Mein Next Projeckt Track Bitch CL9
  • Antworten 166
Mods Liste
1. (x) 2 Halbschallenschitze von Sparco
5. (_) Diffusor aus Carbon
10. (x) rote Schläuche
17. (_) Scharfenokenwellen Verbauen
20. (_) Lachgasanlage Verbauen (Von NOS1.de mit ABE)
22.(_)Wavetrac LSD K-Series K20 / K24 Honda Acura Limited Slip Differential(610€)
25.(_) Carbon Motorhaube
27.(_)Verstebungen
x = erledigt
x = Bestellt oder in Arbeit
x = rückgängig machen
_ = ist noch zu erledigen
Meine neue Mod Liste für 2014
Meine neuen gebrauchten Sparco sitze die ich vom guten Freund günstigt bekommen habe.
Mods Liste
27.(_)Verstebungen
x = erledigt
Heute mein neue Ansaugschlauch in rot bekommen, beim montieren ist mir aufgefallen das er nicht passt:motz: nach langen über legen ist mir eingefallen ich brauche einen anderen Ansaugkrümmer, den vom Euro-R oder Shunk2, weil die drosselklappe dann oben liegt und nicht mehr unten.:D
663211771_(KGrHqNHJBkFBTVrHbpBRruBv1e7Q60_58.JPG.7f104a8f4fee5e6c9417fd64370e4ed3.JPG
  • 4 Wochen später...
Auto ist Vollgetankt und kann jetzt in den Winterschlaf, und die Makrolonscheibe kam wieder raus da sie an den schrauben befestigung risse gekommen sind scheiss auf die 4kg, jetzt ist wieder meine Alte scheibe wieder drin.:wink:
Bearbeitet von type-s-honda
Liste wurde aktuellesiert
Mods Liste
1. (x) 2 Halbschallenschitze in Blau
2.(_)Flash PRO
3.(x) Innenraum Leerräumen
4. (_) EuroR Tacho
6. (x) Mugen Frontspoiler, Heckspoiler, Heckansatz
7.(_) ÜberrollKäfig
8. (x) EBC scheiben hinten
9.(_) Differenzial 50% sperre
10. (x) Scheinwerfer von innen Lackieren schwarz
11. (_) rote Schläuche für Kühlflüssigkeit
12.(x) Takata Renngurte
13. (x) XTD Stufe2 Einbauen
14. (x) XTD Schwungscheibe Einbauen
15.(_) TSX ECU
17. (x) Motorabdeckung aus Carbon
18. (x) Drehzahlbegrenzer von 7200U/min auf ca. 7600U/min erhöhen
19. (x) I-Vtec heruntersetzen von 6000U/min auf ca. 4600U/min
durch Hondata Reflash
20. (_) TSX Nocken
21. (x) Steuergerät Optimieren lassen
22. (x) Mugen Carbon Luftfiltergehäuse
23. (_) Verstellbare Nockenräder VTC
24. (_) Verstrebungen
25.(_) PLX KIWI2 + Ipad
26.(x)Bremsen hinten EBC
27.(x) 225/45/17 Semi Slicks
28.(x) OZ Superleggera 8x17Zoll
29.(x) OEM Schweller oder TypeS
30.(x) Innenraum Leerräumen
31. (x) Ep3 Achsübersetzung
x = erledigt
Mods Liste
2.(_)Flash PRO
4. (_) EuroR Tacho
7.(_) ÜberrollKäfig
15.(_) TSX ECU
20. (_) TSX Nocken
25.(x) PLX KIWI2 + Ipad
x = erledigt
img9730ovlsejzud9.jpga>p6uawzgw.jpghttp://s14.directupload.net/images/140112/temp/p6uawzgw.jpg
Danke Speedy Gonzales für die EP3 Achsübersetzung.
CL9: 4.338 6gang teoretische endgeschwindigkeit bei 7600U/min 304km/h
EP3: 4.764 6gang teoretische endgeschwindigkeit bei 7600U/min 277km/h
mit 225/45/17
Damit die Vortex Generators Ihre volle Leistung erbringen können, sollten die aber genau an bzw. vor der Abrisskante platziert werden. Sprich dort, wo die Fahrzeugform wieder nach hinten abfällt. Dieser Punkt liegt bei fast allen Fahrzeugen aber nicht an der Heckscheiben kannte, sondern ca 10cm davor.
Es sieht auf den Bildern so aus, als seinen sie genau an der kante zur Heckscheibe?
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Danke für den Tip werde es umgehend ändern
Ist ja mal extrem fett was du da aufbaust*Daumenhoch*
Normalerweise hasse ich erlich gesagt braune Autos,aber bei deinem kommt das einfach nur gradios rüber..Hammer Gerät
In Maxrev forum gibt es einen der 200 Zeller einbau fertig macht ich habe im einen Alten Kat vom CL9 geschickt und er hat jetzt mit 1 zu 1 einen gebaut, da er jetzt die masse hat ist es kein problem für die anderen die einen Kat für CL9 oder CM2 haben wollen.
Der ganze spaß kostet Inkl Versand 200€
Heute meinen 200Zeller eingebaut und Oem VSD und MSD auch wieder eingebaut also kein Durchgehendes-rohr mehr, hört sich aber immer gut an nicht mehr so übertrieben laut^^
achja die Öl flecken sind nett von meinem auto auf dem Parkplatz sondern vom Nachbar seim VW Sharan
