Hi,
also fangen wir mal von links nach rechts an.
1. Türverkleidung Fahrerseite
Da ist ne Schraube in der Türlehne und eine in der Öffnerschale zum Öffnen der Tür, diese beide raus, glaub vorn an dem Bereichl, den man nur sieht wenn die Tür offen ist, ist auch noch eine Schraube oder n Clip, ansonst guck nochmal ob du offensichtliche Clipse siehst, aber kann mich an keine anderen erinnern. So, unten langen ist die Verkleidung komplett geclipst, musst du kräftig ziehen, nur Mut zur Gewalt :D
Wenn du das locker hast, musst du oben noch die Spiegelabdeckung lösen, ist auch nur reingeschoben bzw. geclipst, dann kannst du die Verkleidung nach oben wegziehen, vorher würde da der Spiegel stören.
Die Schalter für Fensterheber und Spiegel sind von innen geschraubt, ist alles selbsterklärend, man sieht wo was geschraubt ist, kinderleicht.
Hinweis wenn der Schalter für den Fensterheber ab ist, geht die Alarmanlage nicht, also nicht wundern.
Beifahrerseite ist dann analog dazu.
2. Lüftungschlitz/Münzfach Fahrerseite.
Das Münzfach an sich, kannst du einfach rausziehen, ist nur wie ne Schublade eingehackt. Dahinter sind 2 Schrauben, weiß jetzt nicht mehr ob da noch irgenwo welche waren, für die gesamte Arbeit gilt, wenn etwas schwer geht, gucken wo es hackt und dann nach Schrauben suchen. Aber ich glaub waren die einzigen.
Dann auch n bissl mit rucken und ziehen, den Lüftungsschlitz raus, geht auch relativ leicht. Die Stecker für Tempomat etc ab und fertig.
3. Mittelkonsole
Dazu hier ein Link
Die Lamellen, der Lüftung bekommt mit nem bissl fummel auch gut raus, geht alles sehr leicht, wirklich, hab es das erste Mal gemacht, und es ging auf Anhieb.
Die Klimaeinheit ist auch nur von hinten geschraubt
4. Umrandung Getränkehalter etc.
Der komplette Teil um den Schaltkanuf etc ist nur geclipst, den Rahmen vom Schaltknauf einfach abziehen, genauso mit dem großen Holzdekor, das ist an 8 Clipsen je 4 links und rechts gleichmäßig verteilt also erstmal an allen 4 Ecken und dann in der Mitte nochmal gleichmäßig verteilt. Da fängst du am Besten an der Handbremse an, da du da schon n Loch hast von die Finger ansetzen kannst.
Naja und wie dann der Getränkehalter abgeht siehst dann auch.
5. Lüftungsschlitz Beifahrerseite
Jetzt kommen wir zum blöden Teil
Im Reparaturhandbuch von Honda steht da drin, dass man von vron mit nem abgeklebten Schraubedreher Nasen wegdrücken soll. Hab ich versucht, aber wenn man nicht genau weiß wo die Nasen sind und sich nicht alles kaputt machen will, lässt man es lieber auf diese Weise.
Ich hab das Handschuhfach ausgebaut, hier mal ein Link
Dann kommst du von hinten ran, und kannst die Nasen zusammendrücken.
Hab jetzt mal alles beschrieben, vielleicht willst die Lüftungschlitze gar nicht machen.
Henric
image.php?type=sigpic&userid=82&dateline=1172236157
-=- Hubraum ist durch Drehzahl nicht zu ersetzen -=-
ich habe bei mir noch das mittelteil wo uhr, klima und radio ist noch in wurzelholz
erst mal danke für die schnellen antworten, werde mal mit dem lackierer meines vertrauens sprechen und dann alles zerlegen
das mittelteil für radio hatte ich schon mal zerlegt wegen tft einbau, sind ja eh nur zwei schrauben,
jgs_galerie_userbilder.php?kategorie=20&bildid=2084&sid=
