TLoD Geschrieben 16. Juli 2006 Geschrieben 16. Juli 2006 hi ihr mal so ne fragö... habe vor mir nen h22 2,2l vtec kopf auf meinen h23 2,3l block zu basteln. jetzt ist ja bekannt das der h23 nicht so der drehzahlspezialist ist und es eigentlich nciht so gern hat inner nähe des roten zufahren aber mit vtec es eigentlich sollte.... hat jemand von euch schon son umbau gemacht und kann mir n paar tips geben was ich machen kann/muss damit der block nicht nach den ersten 100 metern knallt??? in den usa ist das ja ne gängige sache nur kostet da n motor nicht mehr wien sack kartoffeln :motz: ...... gibt es denn überhaupt großartig möglichkeiten nen block stabieler zu machen?? die meisten sachen befinden sich ja doch im kopf... grüsse Zitieren LG Marc Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
Heimdall Geschrieben 16. Juli 2006 Geschrieben 16. Juli 2006 anfällig soll nur der kopf vom ch1 sein, nimm einen prelude kopf das müsste passen, der ch1 hatte glaub probs mit den ventilen oder so... und überprüf mal die öl und kühlwasser leitungen (zwischen den wänden) das die auch wirklich stimmig sind ;) sonst dürfte es keine probs geben, ist die bohrung das selbe 85mm glaube oder? hab was ähnliches vor nur halt sohc Zitieren
TLoD Geschrieben 16. Juli 2006 Autor Geschrieben 16. Juli 2006 glaub du hast mich da etz falsch verstanden... der kopf macht das ganze schom mit aber mir geht es um den block denn wie schon gesagt ist der h23 nicht so der drehzalfreudige motor..... Zitieren LG Marc Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
Heimdall Geschrieben 16. Juli 2006 Geschrieben 16. Juli 2006 achso ja, da hab ich mich verlesen, hm wenns ein h ist dann hält der das aus der block wird der selbe sein wie bei dem h22 Edit: hab grad geschaut der block wird der selbe sein wie beim h22 vom ch1 also dürfte es keine probs geben ;) die bohrung beim ch1 beträgt 87mm wie bei deinem nur der hub ist anders also andre kurbel und kolben/pleul und schon kannst den kopf ohne probs verbauen ;) ich hoffe jetzt richtig geantwortet zu haben Edit2: der block hält die drehzahlen aus 8) Zitieren
