Hi leuts, :wink:
Ich war vor kurzem beim TÜV und da bin ich nicht durch wegen Sport Lenkrad
da er kein Air Bag hat, und die papiere stimmten auch nicht waren von jahr "93
also von irrgend einen anderen lenkrad! Habe das Auto so gekauft :grummel:
Jetzt habe ich einen Lenkrad von Civic "96 abgebaut und bei mir rein passt einwandfrei!!! Wenn nur nicht das problem wäre, das der allte besitzer den SRS stecker abgebißen hate!!! :wall:
Jetzt die frage, kennt sich vieleicht wer damit aus wie man das richtig anschließen tut? Von Air Bag kommen 2 Graue kabel raus und ich habe 2 abgebißene auch grau! Habe die schon angeschlossen, ausprobiert, mit 4 meter langen kabel, habe auch pollarität getauscht, zündung an passiert nichts. Blos das blöde SRS Lämpsche leuchtet immer. :(
Was kann das sein? Tips, Tricks
Mfg. Anton
Mfg. Anton
Hatte ich auch das die SRS lampe nicht mehr aus geht. Muss du leider nach Honda fahren denn Fehlercode auslesen lassen. War Arbeit von 15 minuten und Hat mich 14.85 € incl. Mwst. gekostet.
Das mit dem Fehlercode auslesen lassen ist anders gemeint als du es dachtest (HONDA). Der Hauptrechner vom Auto muss ausgelesen werden. Ich habe damals 36 Fehler im Hauptrechner gehabt und die müssen ausgelesen und gelöscht werden. Sonst geht die SRS-Lampe nicht aus.
Das hat nichts mit einem Buch zu tun. :D
mh also zum fehlercode auslesen inner werkstatt versteh ich nciht und zum löschen auch nciht....
zum auslesen einfach die beiden pins überbrücken und zündung an und dann guggen was blinkt und zum löschen einfach batterie abklemmen. habsch immer so gemacht zuletzt erst beim abs....
LG Marc
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
also wenn du den stecker suchen solltest da gibbet normalerweise nur einen der ist 2 polig und sitzt direckt unterm handschuhfach also nicht zu übersehen evtl unterm teppich versteckt aber norm soffort sichtbar und zugänglich
LG Marc
ja da habe ich auch einen aber das eigentlich der falsche...
LG Marc
Hi an alle!!! :wink:
Sorry das ich nicht gaschrieben hab, war in Urlaub (kein internet)
Danke für die Tips, aber ich wollte auf nummer sicher gehen!
Und bin heut zu Honda gefahren.
Wiest ihr was die mir gesagt haben!!?
Sowas können wir nicht machen, an Air Bag elektronik dürfen wir nichts machen!!!
Das war der schock :schock:
Dann hab ich den Meister gefragt ob er mir anschluß plan zeigen kann, und tatsächlich wie ich mir gedacht habe: zwei kabel, gleich farbig, beim aufpral kriegen beide strom, prinzip einer glühbirne.
Dann war die nechste frage wie ich die SRS-leuchte auslöschen kann, dann hat er gement, wenn du es angeschlossen hast kommst du wieder wir tun das loschen,
dann habe ich den gefragt ob man das mit baterie abklemmen machen kann,meinte er nien muß man mit auslesegerät machen. Dann war der hammer!! Ich habe zu dem gesagt wir machen es gleich, in zwei minuten ist der stecker angeschlossen und dann kannst du das auslesen, dazu meinte nur eins NIEN nicht auf unseren
gelende!!! :wall:
Naja nach lange rede hat er mir ein ausdruck gegeben wo alles beschrieben ist wie man die SRS-leuchte auslöschen tut, gut oder :D
Habe zu hause alles gemacht, funkzioniert ohne wieteres und ohne auslesegerät 8)
Naja hoffentlich exlodiert er nicht unterwegs :bombe:
Habe den ausdruck hochgeladen, falls noch jemand das braucht!!!
Mfg. Anton
Mfg. Anton
  • 4 Wochen später...
Das Selbe Problem habe ich seit heute. Kann es sein, dass die SRS Leuchte anbleibt, wenn man:
- den Wagen fremdstarten muss, weil die Batterie total leer ist ? Das ist bei meinen Eltern gewesen, als sie den Wagen kauften
- wenn man die Kabel (NICHT die Gelben fürn Airbag !!) vom Lenkstockhebel trennt, die Batterie wieder anklemmt und die Funktionen bei abgezogenen Kabel (die, die an der A-Säule gesteckt sind - in dem Bereich, wo der Speicherlöschsignal-(MES-)Stecker P2 sitzt) durchschaltet, um Kriechströme ausfindig zu machen ? Und das passierte schließlich mir heute...
  • 4 Monate später...
