war rein informativ, da ich ein sehr gutes Angenot für 2 Dunlop Reifen bekommen habe mit der größe 225 ...
Tragfähigkeitsindex im Rad Gutachten ist mit 87 gekennzeichnet, diese ist dann auch nur vorgeschrieben, oder kann ich auch 88, .. 90 .. nehmen?
Im Gutachten sind auch bestimmte Reifentypen vorgeschrieben, in meinem fall Dunlop 9000, dies ist mittlerweile ein auslaufModell, kann ich nun auch auf die nachfolgenden Modelle zugreifen, SP Sport MAXX?
Bei mir hat sich der sturz an der vorderen Achse drastisch verstellt, ca. 5mm Innenrand wurden in 3Wochen ganz abgefahren, wie ist das möglich? Liegt das vielleicht auch am Tragf.index? da der auch von der gefahrenen geschwindigkeit abhängig ist.
dieser war eingestellt worden als ich vor 2Jahren die Reifen gewechselt hab, es hat mich verwundert als ich die hinteren reifen nach vorne umsteckte und dann plötzlich nach 3 wochen kein Profil mehr drauf ist. Kann das selbst am Fahrwerk liegen?
hmm.. dies ist mir schon bewusst. Alles wurde berücksichtigt was du gennant hast. Die Reifen die vorher vorne gewesen sind, wurden gleichmässig abgefahren, die hinteren die jetzt vorne sind, nicht ...
Ich fahre noch mit einem orginal.Fahrwerk, könntest mir welche empfehlen ...
H&RCup-Kit Sportfahrwerk vielleicht?
Der Tragfähigkeitsindex, auch Lastindex (LI) bezeichnet, bei Reifen gibt die zulässige maximale Reifen-Tragfähigkeit in Kg bei Höchstgeschwindigkeit an.
Der erlaubte Wert, kann auf dem Reifen abgelesen werden. Ein Reifen mit höherem Wert darf verwendet werden.
das bedeutet für mich das ich auch T.index 90 benutzen dürfte? ;-)
