power-gamer Geschrieben 4. März 2012 Geschrieben 4. März 2012 und welche passen beim CB Accord??? ;) Zitieren ED9, E30 325i, EE9, EE8, CB7, AP1, CU2, A4 B7, CN2
H Power Geschrieben 4. März 2012 Geschrieben 4. März 2012 Hat schon einer mit den http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-HONDA-JAZZ-WASHER-JETS-SPRAY-TYPE-INTEGRA-CIVIC-S2000-PRELUDE-ACCORD-/170778754851?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27c334ff23 Erfahrungn sammeln können? Die sehen genau so aus wie aus Accord ab Bj03. Also nix gutes (Koomplett Kunststoff). Da sind die Jazz düsen besser (Innen Metal) Preislich bei Honda ca. 26 Euro. Die düsen von Volvo sind top!!! einzige nachteil das man die nicht einstellen kann. Zitieren
el_espiritu Geschrieben 25. November 2014 Geschrieben 25. November 2014 Ich hol den Thread mal hoch, meine Düsen sind nicht mehr so wirklich gut. Welche Düsen passen denn beim CU/CN Accord (7. Generation)? Die VOLVO Düsen sind anscheinend zu tief, und einstellen kann man sie angeblich nicht. Bevor ich jetzt Honda Original hole und die auch nicht so dolle sind....irgendjemand hatte noch JAZZ Düsen verbaut, da weiß ich aber nicht ob sie passen?! Zitieren
Spionek3 Geschrieben 25. November 2014 Geschrieben 25. November 2014 Ja die Jazz Düsen passen Zitieren http://www.hondaworld.ru/banner88.gif
andrey86 Geschrieben 15. Dezember 2014 Geschrieben 15. Dezember 2014 Weiss jmd ob die auch an den accord ab 08 passen? Zitieren
KILLI Geschrieben 16. Dezember 2014 Geschrieben 16. Dezember 2014 Zur Info: Das Originalersatzteil für die Wischwasserdüse am Accord Coupé CG2 - Baujahr 2002 - ist eine Fächerdüse, während die ursprünglichen Düsen aber "normale" waren (mit zwei einstellbaren Metallspritzdüsen). Vielleicht trifft das ja auf andere Baureihen auch zu? Einfach das Originalersatzteil für euer Modell bestellen, mit etwas Glück ist es eine Fächerdüse... ;) Zitieren Das Dreiliter-Auto schlürft: http://images.spritmonitor.de/337107.png
Blackcross Geschrieben 22. Juni 2015 Geschrieben 22. Juni 2015 hat jemand die artikelnummer von der jazz fächerdüse ? passt die wirklich plug and play in die 7te generation ? (CL9) Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 22. Juni 2015 Geschrieben 22. Juni 2015 Is keine richtige Fächerdüse beim Jazz, aber sie passen und sind meiner Meinung nach dtl. besser als die normalen :)) - hier steht alles dazu: https://www.accordforum.de/showthread.php/d-sen-scheibenwaschanlage-16403.html?highlight=jazz Zitieren Km-log Aug 545.000
KILLI Geschrieben 22. Juni 2015 Geschrieben 22. Juni 2015 Ähm, https://www.accordforum.de/showpost.php?p=389726&postcount=32? Zitieren Das Dreiliter-Auto schlürft: http://images.spritmonitor.de/337107.png
Blackcross Geschrieben 23. Juni 2015 Geschrieben 23. Juni 2015 was willst jetzt damit sagen ? Zitieren
KILLI Geschrieben 24. Juni 2015 Geschrieben 24. Juni 2015 Ähm... 1. Die "Fächerdüse" beim Jazz ist laut Berichten keine richtige Fächerdüse 2. Wenn das Originalersatzteil für das Accord Coupé mittlerweile auf Fächerdüse umgestellt wurde, warum sollte man dann noch eine Nicht-ganz-Fächerdüse eines anderen Modells verwenden? :p Zitieren Das Dreiliter-Auto schlürft: http://images.spritmonitor.de/337107.png
alxm Geschrieben 4. Februar 2017 Geschrieben 4. Februar 2017 Hab sie jetzt auch beim CG8 verbaut. Soweit so gut, ab 130 jedoch wirklich ziemlich tief. Geht aber noch. Allerdings hab ich das Problem, dass die Scheinwerferdüsen nicht mehr funktionieren. Hab jetzt aber nicht genau geguckt, woran das liegt, weil es Dunkel wurde draußen. Zitieren alxm.de - WORK
CH1-freak Geschrieben 6. Februar 2017 Geschrieben 6. Februar 2017 (bearbeitet) Passen nicht auch die Jazz-Düsen im Accord CG/CH? Habe die Jazz-Düsen auch in der Civic drin und sind deutlich besser. Müsste ich glatt mal ausprobieren. Ich finde aber trotzdem, dass die Accord-Düsen immer noch besser sind, als die Civic-Düsen - DIE waren ja absolute Katastrophe^^ Und sonst gibt's von Honda keine Fächerdüsen oder wie?^^ Was is denn mit den neuern Accords? Hab sie jetzt auch beim CG8 verbaut. Soweit so gut, ab 130 jedoch wirklich ziemlich tief. Geht aber noch. Allerdings hab ich das Problem, dass die Scheinwerferdüsen nicht mehr funktionieren. Hab jetzt aber nicht genau geguckt, woran das liegt, weil es Dunkel wurde draußen. Da gibt's ja jetzt nicht so viele Möglichgkeiten^^ Gingen sie definitiv kurz vor dem Umbau? - Motor gibt es ja nur einen, also kanns an dem ja nicht liegen - Düsen verstopft - Schlauch i.wie gelöst vom Motor oder undicht? - Sicherung kaputt - die neuen Düsen haben nen größeren Durchmesser und es ist zu wenig Druck im System für die Scheinwerfer Bearbeitet 6. Februar 2017 von CH1-freak Zitieren ATR -> 100% Sauger! Nur halbtote werden zwangsbeatmet :D
alxm Geschrieben 7. Februar 2017 Geschrieben 7. Februar 2017 Kommando zurück. Geht alles :D Ich hatte nur nicht wirklich drauf geachtet. Alles gut. Zitieren alxm.de - WORK
