Die sehen genau so aus wie aus Accord ab Bj03. Also nix gutes (Koomplett Kunststoff). Da sind die Jazz düsen besser (Innen Metal) Preislich bei Honda ca. 26 Euro.
Die düsen von Volvo sind top!!! einzige nachteil das man die nicht einstellen kann.
  • 2 Jahre später...
Ich hol den Thread mal hoch, meine Düsen sind nicht mehr so wirklich gut. Welche Düsen passen denn beim CU/CN Accord (7. Generation)? Die VOLVO Düsen sind anscheinend zu tief, und einstellen kann man sie angeblich nicht. Bevor ich jetzt Honda Original hole und die auch nicht so dolle sind....irgendjemand hatte noch JAZZ Düsen verbaut, da weiß ich aber nicht ob sie passen?!
Zur Info: Das Originalersatzteil für die Wischwasserdüse am Accord Coupé CG2 - Baujahr 2002 - ist eine Fächerdüse, während die ursprünglichen Düsen aber "normale" waren (mit zwei einstellbaren Metallspritzdüsen).
Vielleicht trifft das ja auf andere Baureihen auch zu? Einfach das Originalersatzteil für euer Modell bestellen, mit etwas Glück ist es eine Fächerdüse... ;)
Das Dreiliter-Auto schlürft: http://images.spritmonitor.de/337107.png
  • 6 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Hab sie jetzt auch beim CG8 verbaut.
Soweit so gut, ab 130 jedoch wirklich ziemlich tief. Geht aber noch.
Allerdings hab ich das Problem, dass die Scheinwerferdüsen nicht mehr funktionieren.
Hab jetzt aber nicht genau geguckt, woran das liegt, weil es Dunkel wurde draußen.
alxm.de - WORK
Passen nicht auch die Jazz-Düsen im Accord CG/CH?
Habe die Jazz-Düsen auch in der Civic drin und sind deutlich besser.
Müsste ich glatt mal ausprobieren.
Ich finde aber trotzdem, dass die Accord-Düsen immer noch besser sind, als die Civic-Düsen - DIE waren ja absolute Katastrophe^^
Und sonst gibt's von Honda keine Fächerdüsen oder wie?^^
Was is denn mit den neuern Accords?
Da gibt's ja jetzt nicht so viele Möglichgkeiten^^
Gingen sie definitiv kurz vor dem Umbau?
- Motor gibt es ja nur einen, also kanns an dem ja nicht liegen
- Düsen verstopft
- Schlauch i.wie gelöst vom Motor oder undicht?
- Sicherung kaputt
- die neuen Düsen haben nen größeren Durchmesser und es ist zu wenig Druck im System für die Scheinwerfer
Bearbeitet von CH1-freak
