hallo, hab n problem mit dem türlicht. es kommt kein strom aus der fassung der linken tür wo man die birne rein steckt. wollt die alten birnen durch led´s ersetzen. rechte tür wunderbar. linke tür kurz an dann aus. alte birne wieder rein nix.
hin zu atu, strommesser an die fassung ran. kein saft.
nun hab ich mit honda tel, die sagen könnte steuerteil sein. was? von birne raus und birne rein? was meint ihr was kann es sein und was kann ich selber machen damit es wieder in der tür leuchtet :(
Auch wenn du den beitrag 2x schreibst, kann dir doch nicht schneller geholfen werden.
Bearbeitet von B-CH6
siehe rot
  • Antworten 142
schau mal nach der sicherung, vielleict hast du nen kurzschluss fabriziert. muss nicht immer gleich ein steuerteil sein. wofür soll das bei der türbeleuchtung dienen?
erst mal sorry wegen dem zweiten beitrag. also ich hab die birnendurch led´s austauschen wollen. sind halt heller und optisch n bißchen netter anzusehen. aber sagt mal kann es auch sein das mein bordcomputer die linke jetzt als fehler sieht und den stromkreis geschlossen hat? und wenn ja, wie krieg ich den fehler wieder rückgängig oder behoben und gibts ne möglichkeit das mein bordcomputer die als normale birnen erkennt oder muß ich wieder die stansards rein hauen? :schock::roll:
Hat Honda sowas in der Elektronik verbaut? Dass falsche ströme bzw. Spannung erkannt werden? Glaube ich nicht....
Habe die alten Birnenfassungen rausgenommen, kleine Leiterplatte mit 4 LEDs reingesetzt, funktioniert einwandfrei.
Da ist bestimmt ein Wackler irgendwo drin.
hm..kann auch sein, werd mal montag zu honda ran, ich glaub der weg bleibt mir nicht erspart. hab mir ebend nochmal die beschreibung dieser led´s angesehen, hatte den link aufgehoben. ich glaub es könnte doch der bordcomputer sein, guckt mal was hier steht.
Wichtig: Diese Soffittenlampe ist nicht geeignet für Fahrzeuge, bei denen die Glühlampen durch den Bordcomputer überwacht werden. Da die LEDs sehr wenig Strom verbrauchen, meldet das System eine Störung und schaltet gegebenenfalls den Stromkreis ab oder lässt die Lampen flackern.
ich glaub genau dieses problem hab ich jetzt und ich kann nur hoffen das wenn es so sein sollte das auslesen und beseitigen des fehlers nicht all zu kostspielig wird. :cry: am liebsten würd ich diese fehlererkennung lahm legen lassen damit ich die led´s ohne störung einbauen kann. :p;)
das mit der fahrertür hatte ich gestern kurz mal. als ich den wagen entriegelt hatte und die fahrertür auf gemacht hab, hatt sich der wagen kurz danach von selbst verriegelt. wenn man keine tür öffnet ist das ja normal. seid gestern abend funktioniert das mit der tür wieder. alles wie normal, nur halt die türbeleuchtung, da kommt kein saft aus der fassung. ich werd morgen mal zur werkstatt und hoffe das das problem behoben werden kann und ich trotzdem die led´s rein machen kann. ich werd euch dann informieren woran es lag. und das mit der tür mirko werd ich auch gleich mal erfragen, vielleicht können die mir sagen was sache ist. Bearbeitet von mag0750
anderung
Hallo
Also eine Überwachung von irgendwas gibst bei Honda nicht das ist ma fakt.Wenn du sagst das es kurz geleuchtet hat und dann wieder nicht, lässt das auf einen Kurzschluss schliessen den du fabrizierst hast.Wirst wohl um den Honda Händler nicht herum kommen.
Mfg345
hm.. ok. aber dann hoffe ich mal das evtl. nur die fassung kaput ist. na mal sehen was sie mir da morgen erzählen. hab ja gelesen das andere von euch auch welche in den fassungen haben ohne was daran verändert zu haben. na mal schaun :roll:
Hallo :wink: da issa wieda.
also ich war ja nun am Montag bei einer freien werkstatt, die haben mein problem behoben.
Also hier was auf der rechnung stand:
-E – Anlage Türkontakt instand gesetzt
-Komfortsteuergerät defekt, direkte Masse über Türkontaktschalter angelegt
Neues steuerteil kostet wohl an die 1000 euro, die haben das gerät einfach umgangen und es funktioniert trotzdem wieder alles. Habe gefragt wie sie es gemacht haben. Das hier hat er mir aufgeschrieben:
- Kabel vom Türkontaktschalter auf Masse Türlampe ( gelb – blau ) gelegt
- Zentralelektrik Fußraum links 1. Stecker oben 2. Kabel von rechts ( gelb/blau )
Ich habe so nur 42,- euro bezahlt. :)) LG :wink:
Beiträge zusammengefügt
Hallo
Danke für das Feedback,haste also beim Einbau der Leds das Steuergerät geschrottet.Hast aber keinen Facelift ? da würde das nicht gehen, da würde der Bordcomputer beim Öffnen der Fahrertür geöffnete Beifahrertür anzeigen,aber Egal.
Mfg 345
Hab die selbe Kacke auch. Aber ohne fummeln. Dazu kommt noch das der Warnton "Licht an" bei Tür aufmachen und Motor aus auch nicht funktioniert. Auto schließt sich auch selber zu wenn ich nach dem Öffnen der Vordertüren die Zündung nicht einschalte. Öffne ich aber die hinteren Türen ist alles normal. Am 12.04. hab ich Termin beim Freundlichen. Ach ja die Türbeleuchtung geht auch nicht. Ich könnt kotzen!!
Hallo
Da brauchst du nicht Kotzen,so wie du das beschreibst ist einfach nur der Türkontaktschalter defekt,wechsel den doch einfach mal von hinten nach vorne,dauert keine 5 Minuten,da braucht man keine Werkstatt.Dann siehst du ja ob es wieder geht.Die Schalter vorne und hinten sind nämlich gleich.
Mfg 345
Bearbeitet von 345
Richtig oder auch nicht. Keine Ahnung. Ist sie an und ich drücke den Schalter geht sie aus. War heute schon beim Freundlichen und die konnten nix finden. Auch kein gespeicherten Fehler. Deswegen der Termin am 12.04.
Hallo nochmal
Da fällt mir noch was ein.Wenn da garnix mer geht(in der Werkstatt) gibt es noch die Möglichkeit den vorderen Türschalter an das Kabel vom hinteren Schalter anzuschliessen.Du hast ja gesagt wenn du hinten aufmachst wäre alles normal,also sollte das eine mögliche Lösung sein,zumindest im finanziellen Rahmen.
Mfg 345
Es ist das Micu Steuergerät. Hat jemand zufällig die Teilenummer?
Ok. Hab sie gefunden.
au man, dann haben wohl doch mehr diese probleme. hab jetzt echt n bißchen bammel vor den led´s vor allem wenn mal eine nicht mehr funktioniert und ich sie ersetzen will. also ins dach oder nummernschildbeleuchtung und so werd ich mal alles so lassen. ich glaub das ist es nicht wert wenn dann sowas wie das steuerteil kaput geht. ich hoffe ihr kriegt eure fehler auch kostengünstig behoben. vielen dank an allen die mir bei der problembehebung geholfen haben ;) danke !!!
Ich hab ja garnichts gefummelt. Das ist das Problem.
Edit: Heute, 12.04.2010, zum Freundlichen geschafft zwecks genauer Fehlersuche und Instandsetzung. Mal sehen..
Bearbeitet von sixxer
Dann stell dich schon mal auf 700,00€ ein. Wird die Türbeleuchtung über das Multiplex gesteuert, darfst nur bestimmte LED einbauen. Und ich könnte wetten deine Türen verriegeln sich von selbst, auch dein Warnton "Licht an" bei Zündung aus geht nicht mehr. Auch darf die Ruhespannung der Türbeleuchtung nicht höher als 1V sein. Baust du die falschen LED's ein steigt der Ruhestrom da der Widerstand der LED's geringer ist wie der einer normalen Türbeleuchtung und dein Micu ist hinüber da die Steuerelektronik nicht abgesichert ist. Normalerweise gehören auf solche Platinen SMD- Sicherungen die man gegebenenfalls mit den notwendigen Voraussetzungen und Fertigkeiten selber wechseln kann. Warum das Honda so macht? Keine Ahnung! Aber ich denke mir da mein Teil.
Ach ja solche SMD- Sicherungen kosten in den entsprechenden Fachgeschäften zwischen 3 und 53 Cent.
Alles klar?
Und machst du das auch auf der Beifahrerseite wirst du dort dasselbe Problem haben. Wenn du den "Saft" abgreifen willst dann direkt am Kontaktschalter in der B- Säule.
Also heute telefonische Info vom Freundlichen HH meines Vertrauens: Leider müssen wir ihnen mitteilen das das Multiplex Steuergerät defekt ist. Und leider müssen wir ihnen mitteilen das wir von einer kulanten Regelung Abstand nehmen möchten, da: in Eigenregie Arbeiten am Fahrzeug durchgeführt wurden die....bla, bla,bla.
Er bezieht sich hiermit auf die beiden Standlicht- LED's in den Frontscheinwerfern und meint das nicht auszuschließen sei, das der Defekt dadurch verursacht worden sei. Penner!
Morgen Termin bei Schiller und Partner. Wer das ist könnt ihr euch denken. Mal sehen..
Ich glaub ich schreib ein Buch..
Ach ja bald vergessen. Sein Angebot: Ich bezahl das Teil(600€) und er die Einbaukosten samt Fehlersuche. Niemals!
