cabkiller Geschrieben 3. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2006 also fred.. du hast es genau erfasst mit dem "...erst durch etliche stumpfsinnige und schwachsinnige beiträge durcharbeiten .." aber das wollte ich hiermit dann auch mal klar machen, das der ms nicht nur hier sondern überall seinen unsinnigen senf dazu gibt... einen anti ms thread wird es nicht geben da ich mich nicht auf soein niveau ablassen will. er soll es nur kapieren und hoffe der liest das auch hier bevor ich das dann wieder lösche Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
B-CH6 Geschrieben 3. August 2006 Teilen Geschrieben 3. August 2006 @cg9..ja, mein dx ist mit stauumfahrung, hängt glaube ich, mit dem rds zusammen. allerdings ist mein gerät, da es noch aus der zeit vor der freigabe des gps durch die amis stammt, nur auf ca. 5-10 meter genau. wie ich hier und aus anderen foren herausgelesen habe, sind die heutigen geräte wesentlich genauer :-(( Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CG9 Geschrieben 3. August 2006 Teilen Geschrieben 3. August 2006 Original von B-CH6 @cg9..ja, mein dx ist mit stauumfahrung, hängt glaube ich, mit dem rds zusammen. Deshalb denke ich mal gab es auch probleme bei der neuen CD, Bei uns (orig.Navi-Besitzer ohne DX) gibt es die intelligente Stauumfahrung per RDS/Navi nicht. Der Rechner zieht die Route einmal von CD und setzt die in den "Arbeitsspeicher" und nimmt dann nur die gespeicherten Daten, So müßte es eigentlich funktsen, weil bei mir trotz "CD-Lesefehler" die Route weiterhin korrekt angezeigt wurde. Also müßte das Navi die Route zwischenspeichern. (Kann aber auch sein das mal wieder voll daneben liege) Bei dir müßte dann das Navi die Route von der CD ständig angleichen sobald ne Staumeldung kommt (Denk ich mal) @ Cabkiller Wenn das mit dem umlegen des Empfängers klappt ,sag mal bescheid ;) Eine Sache fällt mir dazu ein, Signaldämpfung bei nicht geeigneten Kabeln (wieder eine alte Weisheit aus dem CB-Funk), das dürfte eigentlich bei 1,5-2m Kabel nicht die Rolle spielen, aber ich bin da ja kein Fachmann bei Navi/GPS-Signalen. Eventuell mal vorher einen Fachmann nach dem richtigen Kabel fragen ??? Eventuell gibts ja die orig.Navi-Kabel bei EBAY. Is besser als sich 2mal die Arbeit zu machen, oder? Zitieren Gruß Matze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabkiller Geschrieben 3. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2006 hi. also im moment läuft es eigentlich wieder, er zeigt mir wieder an wo ich bin obwohl dort steht, no gps. hin und wieder kommt dann das GPS... da es ein system von blaupunkt ist, wird es nicht schwer da ne verlängerung zu finden. sobald ich das gemacht habe, sage ich bescheid Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flow Geschrieben 6. August 2006 Teilen Geschrieben 6. August 2006 ich hab mal ne frage ich hab das gleiche navi vom werk aus. fahre einen cg9. meine antenne für´s navi sitzt auf der heckscheibe "sieht aus wie ne alte handyantenne". kann ich die einfach demontieren und gegen eine beliebige gpsantenne wechseln? danke im vorrais Zitieren verkaufe meinen cg9 für´s forum: fp 4000€fragen bitte per pm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabkiller Geschrieben 6. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 6. August 2006 wie du hast eine an der scheibe? zeig mal ein bild. nein kannst nicht jede beliebige nehmen.. ist von blaupunkt das system. also musst du dich daran orientieren.... Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flow Geschrieben 6. August 2006 Teilen Geschrieben 6. August 2006 bild muß ich noch machen. hab mal dran rumgespielt beim autoputzen als ich es mir gekauft hatte. und hab jetzt das gleiche problem wie du das mein navi kein gps-signal hat. Zitieren verkaufe meinen cg9 für´s forum: fp 4000€fragen bitte per pm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabkiller Geschrieben 20. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 20. August 2006 also bei mir scheint das problem nun gelöst zu sein.. haben heute das kabel einfach mal ein stück verlängert und aus dem kofferraum raus gehalten. -> navi an->kurze zeit später sofort das GPS wieder auf dem monitor... nun die tage mal nen langes langes kabel holen und die antenne nach vorne versetzten.. Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CG9 Geschrieben 22. August 2006 Teilen Geschrieben 22. August 2006 Original von cabkiller also bei mir scheint das problem nun gelöst zu sein.. haben heute das kabel einfach mal ein stück verlängert und aus dem kofferraum raus gehalten. -> navi an->kurze zeit später sofort das GPS wieder auf dem monitor... nun die tage mal nen langes langes kabel holen und die antenne nach vorne versetzten.. Bin mal wieder ein Schwarzmaler, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Sichwort: Dreieckpeilung Wir haben ja vorne auf dem Armaturenbrett den kl.schwarzen "Knopf" mit deren hilfe das Navi die Fahrtrichtung bestimmen kann. Wenn du die Antenne noch nach vorne verlegst, kann es sein das die zu dicht bei einander sind und das Navi nicht mehr ordentlich die Fahrtrichrung feststellen kann. Ich hoffe natürlich das es funktioniert, aber..... Ich weiß, ich find immer ein Haar in der Suppe. :wall: Zitieren Gruß Matze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabkiller Geschrieben 22. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 22. August 2006 aber ist die fahrtrichtung nicht mit dem rückfahrlicht verbunden? sprich wenn man den rückwärtsgang einlegt, das der dann weiss das es rückwärts geht?! ich werde das auf jeden noch so testen, sprich kabel mal so lang machen das ich die antenne einfach aufs amaturenbrett lege (das kabel so quer durschs auto halt) ,damit ich net alles wunderbar verlege und es dann doch net geht. aber danke für den tip. dachte der schwarze knopf wäre irgendwie für die klima zuständig, wie das dingen beim lenkrad, (auf der rechten seite davon)... Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CG9 Geschrieben 23. August 2006 Teilen Geschrieben 23. August 2006 uups ,mein Fehler. Stimmt is dieses Ding was den Lichteinfall misst, um die Klimaauto einzuregeln. Wo hatte ich nur meinen Kopf :grummel: Und wo habe ich mein komplett CG Werkstatt-Buch?? Fragen über Fragen ?( aaahhhhh :wall: Zitieren Gruß Matze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabkiller Geschrieben 23. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 23. August 2006 hehe.. dann sollte es hoffentlich gehen :D:D wenn du das werkstatt buch vom cg hast, sag ma bescheid ;) oder ich muss es mir sonst wo mal besorgen Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elton Geschrieben 26. September 2006 Teilen Geschrieben 26. September 2006 Hatte genau Dein Problem vor einem halben Jahr. Zum Glück hatte ich noch Gebrauchtwagengarantie. Beim Bosch-Service haben sie mal eine externe Antenne angesteckt, die per Magnet auf dem Dach klebte. Aber auch damit ging nichts. Das Navi hat im Service-Mode (i-Knopf gedrückt halten und dann Zündung einschalten) einen Fehler der Antenne oder des Kabels gemeldet, aber daran lag es nicht. Honda hat das Ding dann eingeschickt an Blaupunkt. Die haben dann das komplette Laufwerk getauscht. Seitdem geht es einwandfrei. Über die Kosten weiß ich wegen der Garantie nichts, aber es hörte sich alles sehr teuer an. Die Überprüfung bei Bosch war allerdings gratis, frag doch da mal freundlich nach. Dann kannst Du wenigstens die Antenne ausschließen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabkiller Geschrieben 26. September 2006 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2006 habe das problem schon gelöst.. es lang an der scheibentönung. habe einfach die antenne unters amaturenbrett vorne versetzt und es läuft ;) aber danke nochmal -> geschlossen Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CG9 Geschrieben 12. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2009 Hallo Leute. Jetzt brauch ich auch mal einwenig Hilfe. Hab bei meinen Accord die hinteren Scheiben tönen und die Frontscheibe wechseln lassen. Seitdem geht das orginal-Navi nicht mehr. Das Navidisplay zeigt mir an "Kalibrierung erforderlich" Außerdem mußte ich meine Fensterheber mehrfach auf und zu fahren, damit die Automatik wieder ging. Radion musste nicht neu eingestellt werden (also Batterie war nich abgeklemmt) Auf Nachfrage beim Glasfutzi, sagte der er habe keine Elektroarbeiten gemacht. keine Kabel gezogen oder sonst was. (ja nee...is klar) Irgendwer hatte doch schon mal ein ähnliches Problem......Bitte Melden!!!! Zitieren Gruß Matze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flow Geschrieben 12. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2009 ich glaub bei cabkiller war das mal. gibt auch beiträge davon. ist schon älter. soviel ich weiß liegt das an der tönung. wie dunkel die ist und wieviel metall in der folie ist. aber genau weiß ich es nicht mehr. Zitieren verkaufe meinen cg9 für´s forum: fp 4000€fragen bitte per pm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CG9 Geschrieben 12. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2009 Hab das Thema wieder aufgemacht. @ Ede. Hab den Fehler gemacht und dieses Thread vergessen. Jedenfalls hab ich die Scheiben tönen lassen und nn kein Navi mehr. Zeig im Display "Kalibrierung erforderlich" an. Welches Kabel hast du für die verlängerung der Antenne genommen? Zitieren Gruß Matze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AcciCruiser Geschrieben 12. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2009 Also ich hab mir damals gleich ne neue GPS Antenne mit 5m Kabel gekauft. Gabs bei Ebay. Klingt aber sehr nach einer abgeklemmten Batterie... Wegen dem GPS-Empfang, das liegt wirklich an der Scheibentönung, hatte ich damals auch. Einfach die Antenne unters Armaturenbrett legen, dann sollte es wieder gehen. Zitieren http://images.spritmonitor.de/169079_5.png [sIGPIC][/sIGPIC] www.pohla-stacha.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flow Geschrieben 12. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2009 von bosch wenn du glück hast gibts das kabel recht günstig Zitieren verkaufe meinen cg9 für´s forum: fp 4000€fragen bitte per pm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabkiller Geschrieben 12. Dezember 2009 Autor Teilen Geschrieben 12. Dezember 2009 puh was das genau für ein kabel war weiss ich nemmer. aber wie die anderen schon sagen, kauf dir bei ebay ne antenne mit kabel.. kostet nicht viel und ist leichter als da zu fummeln :) Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CG9 Geschrieben 12. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2009 Hab grad in der Bucht gesucht... Gibt ja so einiges. Kennt jemand das Stecker-Format, welches wir im Accord haben? In der Bucht les ich immer was von SMB-Stecker.....der sieht aber anders aus. Zitieren Gruß Matze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
civica Geschrieben 12. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2009 habs ma zusammen gefügt Zitieren gruß sandra [sIGPIC][/sIGPIC]mehr bilder?? www.sandra-hagedorn.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flow Geschrieben 13. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2009 das ist ein winkelstecker. mir einem vergoldeten runden anschluß. hab einfach mal auf glück gekauft. und hat gepasst. von bosch Zitieren verkaufe meinen cg9 für´s forum: fp 4000€fragen bitte per pm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CG9 Geschrieben 16. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2009 Soo....Hab mit den Tönungsfutzis gesprochen....die haben die ganze Zeit die Zündung angelassen (wegen Scheiben hoch und runter fahren)....blöd nur das die Sitzheizungen auch an waren....also Batterie leer georgelt bei aktiven Navi. Kennt jemand die Tasten Kombination, mit der ich ins Händler Menü komme? Weil der Rechner hat wegen der Batterie, sämtliche gespeicherten Daten vergessen (welches Auto, welcher Motor, welches Getriebe, welche Reifengröße usw....) Das kann man im Händler-Menü einstellen....Muß nur ein ins Menü!!!!! Also? Wer weiss was???? Zitieren Gruß Matze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AcciCruiser Geschrieben 17. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2009 Ich war schon mal in dem Menü, als ich das Navi noch hatte. Weiß aber nicht mehr wie es geht... Steht das nicht in der Gebrauchsanweisung? Oder haste die nicht? Zitieren http://images.spritmonitor.de/169079_5.png [sIGPIC][/sIGPIC] www.pohla-stacha.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
