Guten Abend,
Ich wollte mir eigentlich eine Comptech Icebox einbauen, nun lese ich oft was über "Hydrolock".
Wie hoch ist denn nun die Wahrscheinlichkeit das ich sowas herbeiführe?
Kann ich bei (Stark)Regen ohne Bedenken fahren? oder muss der Ansaugstutzen wirklich im Wasser drin sein? kp...
Schonma Danke
DerTobi
Wasser saugt er nur dann an, wenn der acci fast unter wasser steht.
das wasser das bei normalen bedingungen (auch beim starkem regen) angesaugt wird, verdunstet bis zum luftfilter oder wird sehr fein verteilt und wird spätestens beim luftfilter abgehalten.
empfehlung wäre da der K&N plattenfilter und sicherheits halber alle 30000km das ding zu warten (säubern und neu ölen)
"Oh man,
"Vögeln"?
"Später gerne.
Selbst, wenn's da voll reinregnet und das auch im Motor ankommt, dürfte das nicht viel ausmachen - das Wasser verdampft ja spätestens im Brennraum und sorgt dort für etwas zusätzliche Volumenausdehnung (bei Turbomotoren und Dragstern mitunter absichtlich zugeführt!).
Der von Dir gemeinte "Wasserschlag" tritt durch so etwas nur auf, wenn Du Dein Auto in einen Fluss, See o.Ä. fährst und dort den Motor weiterlaufen lässt. Wasserschlag ist eher ein Problem von Motoren, die mit kaputter Kopfdichtung abgestellt werden und anschließend volllaufen - den Rest erledigt dann der Anlasser am nächsten Tag...
Dann gibts ja noch diese Regenkutte zum Draufziehen an nassen Tagen!
Die soll die Wasserspritzer auf eine größere Fläche verteilen damit nichts hineingelangt.
Ansonsten musst du schon echt tauchen gehen, damit was reinkommt.
Ehe der Hydrolock kommt hast du schon selbst nasse Füsse :D
@DerTobi:
Weist ja hab die CT Box eingebaut und brauchst dir da keine sorgen machen, hab das jetzt fast nen jahr verbaut und gab weder beim Wolkenbruch oder im Winter probleme..ratsam wäre es da nur am besten alle 20tkm den Filter zu reinigen..meiner sah aus wie sau :D
Also wenn du ganz normal fährst (halbes Gas) dann hörst gar nix, auch wenn du höher drehst.
Aber wenn du das Pedal durchdrückst, hast doch schon schöne Geräusche.
Werde das Heut oder Morgen mal nen Vid machen ;-)
