tetrakis28 Geschrieben 8. August 2006 Geschrieben 8. August 2006 Problem: mein Tacho spinnt - kann mir mal jemand Auskunft darüber geben, wie man das Teil aus dem CD7 rausbekommt? Hab mal in der Werkstätte nachgefragt was das kostet - da hat es mich fast umgehauen: die verlangen da gut und gern 400 Euro und mehr; nur aus- und einbauen. Bin echt dankbar für Tipps, vielleicht kann ich das ja selber machen! Grüsse, Walter Zitieren
Motzi21 Geschrieben 8. August 2006 Geschrieben 8. August 2006 hi, da ich selber vor nem Jahr ein CD7 hatte, könnte ich dir eine Acrobat Reader Datei empfehlen, da steht, wie man dein Auto in einzelteile zerlegen kannst, dann bestimmt auch, wie tacho ausgebaut wird. Die Datei habe ich zwar bei mir aufm Rechner, die ist aber viel zu gross zum rüberschicken, ist 50 MB gross. Allerdings ist auch alles in englisch, du kannst nach accord Cd7 Repair manual googlen, dann findest das auch zum runterladen. Gruss Zitieren Honda Civic EC8 *crashed*Toyota Corolla *halbes Jahr im Besitz ---verkauft*Honda Accord CD7 *motorschaden ---verkauft*BMW 335i *verkauft*Honda Accord CG2 *verkauft*Lexus GS450h *verkauft*Honda Accord CM8 *verkauft*Lexus IS-F *aktuell*
Sebsemillia Geschrieben 10. August 2006 Geschrieben 10. August 2006 Was willst genau raushaben und was spinnt bei dir ? Hab meinen schonmal rausgebaut, da ich die Plasmascheiben ringebaut habe ;). Und ? bye | seb Zitieren @ sebsemillia
tetrakis28 Geschrieben 11. August 2006 Autor Geschrieben 11. August 2006 Also es spinnt der Tacho (Geschwindigkeitsanzeige). Geht manchmal gar nicht - dann zeigt die Nadel immer 30 km/h, egal ob das Fahrzeug steht oder fährt, wenn er was anzeigt, dann immer in Schritten, vermutlich nach Erschütterungen, und das bleibt dann bis zum nächsten Hubbel, wenn man oben mal leicht mit der Hand draufklopft hat man dann sozusagen upgedatet. Ich will die Instrumentenkombi rausbekommen! Gruss Walter Zitieren
tetrakis28 Geschrieben 11. August 2006 Autor Geschrieben 11. August 2006 Danke für den Hinweis, lade gerade runter! Mal sehen ob da was für mich dabei ist. Werde über meine Erfolge weiter berichten. Ach ja und wenn jemand so ein Tachoteil übrig hätte - ich könnte natürlich eines gebrauchen. Wie gesagt im Prinzip nur den Tachometer oder aber die gesamte Intstrumentenkombi. Danke und lG, Walter Zitieren
Sebsemillia Geschrieben 11. August 2006 Geschrieben 11. August 2006 Hallo, so wie sich das anhört müssen einfach nurmal die beiden Schrauben vom Tach festgeschreubt werden, die 1cm links und rechts neben dem Zeiger befestigt sind !?!?! Ich hatte das auch, allerdings hatte ich auch die Plasmascheiben druntern und keine Schrauben drinne, dadurch war die Scheibe dicker und der Zeiger hing immer stotterweise fest. Aber das ding auszubauen erklärt sich doch von selbst oder ? Schrauben abdrehen und abstecken oder wo ist das Problem ?` bye | seb Zitieren @ sebsemillia
tetrakis28 Geschrieben 11. August 2006 Autor Geschrieben 11. August 2006 Äh ja, keine Ahnung, geht denn die Kombi nach vorne raus?? Ich dachte da muss man möglicherweise den ganzen Einsatz wo auch die Heizungsbedienung dran ist runterbauen und dann die Kombi nach hinten ausbauen. Und wenn das alles runter muss, dann muss doch wohl auch die Mittelkonsole weg. Oder lieg ich da komplett falsch? Zitieren
Sebsemillia Geschrieben 11. August 2006 Geschrieben 11. August 2006 muss eigentlich nur das schwarze Kombiding mit der Heizungsbedienung abmachen und dann kannst du den Tacho an 4 Schrauben nach vorne rausschrauben und abklemmen. Das Kombi ding drücke ich meißt einfach nur nach oben und klemm des am Lenkrad ein, damit ich nicht auch die Drehschalter für die Heizung abmachen muss. Wenn du den Tacho dann draußen hast, kannst du einfach die Scheibe vorne abziehen und schauen ob die Schrauben am Tacho fest sind ! bye Seb PS hab weiße Plasmatachoscheiben, falls du interesse hast. Zitieren @ sebsemillia
rwd Geschrieben 14. August 2006 Geschrieben 14. August 2006 hi, für den fall, dass du ein anderes kombiinstrument eingebaut hast, kann ich von deinem alten den tankzeiger bekommen? Zitieren
tetrakis28 Geschrieben 17. August 2006 Autor Geschrieben 17. August 2006 Erstmal sorry für die lange Antwortwartezeit - hab ein paar Tage Urlaub gehabt - falls ich eine andere Kombi bekomme - weil noch hab ich keine - ist diese Möglichkeit natürlich gegeben. Ich habs mir notiert - Nachricht ergeht sobald ich was habe. Kann aber dauern!! Wenn ich nichts gebrauchtes bekomme, muss ich mir wohl oder übel ein Originalteil ordern. Weil eines ist fix: Der Tacho hat an irgendeinem Bauteil nen Fehler. Bin leider kein Elektronikfachmann um genau herauszufinden was da los ist. Grüsse, Walter Zitieren
Freeman76 Geschrieben 17. August 2006 Geschrieben 17. August 2006 Öhm, weil wir grad debei sind... Ich hätt noch das Repair-Manual für den CD7 auf meinem Rechner rumlümmeln, bei Bedarf könnte ich das zum Download bereitstellen. Zitieren Gran Turismo6 .....ich bin dann mal weg :D:cool::angel:
tetrakis28 Geschrieben 18. August 2006 Autor Geschrieben 18. August 2006 Ist das dass Manual welches man auch bei hondahook.com runterladen kann? Weil das hab ich schon... Walter Zitieren
Freeman76 Geschrieben 18. August 2006 Geschrieben 18. August 2006 ja, ist dasselbe... Aber da steht doch alles nötige drin. Auch, wie man die Instrumentenkombi ausbaut. Zitieren Gran Turismo6 .....ich bin dann mal weg :D:cool::angel:
Timekiller Geschrieben 18. August 2006 Geschrieben 18. August 2006 Ist nicht sonderlich schwer die Tachoeinheit auszubauen, habe ich selbst schon einige Male gemacht. Schrauben befinden sich hinter dem Schalter für die Heckscheibenheizung und dem Dimmer. Dann noch zwei ich in Tachogehäuse nach oben hin. Angeblich sollen auch noch zwei hinter dem Radio sein, die waren bei meinem aber zum Glück schon demontiert... (mußte Plasmas raus pfeffern) Irgendwo bei HP gibt es ein paar Bilder in denen das erklärt wird, aber der Server ist z.Z. down... :motz: Zitieren http://www.hondaboard.de/banner/001.jpg
tetrakis28 Geschrieben 19. August 2006 Autor Geschrieben 19. August 2006 Also erstmal allen die sich daran beteiligt haben - schönen Dank auch! Nach dem Hinweis auf die hondahookpage und dem runterladen wars dann kein Problem mehr. Bei mir waren allerdings auch die Schrauben hinter dem Radio noch drinnen - aber geschafft. Jetzt muss ich nur noch ein funktionsfähiges Teil irgendwo herbekommen, weil wie gesagt der Tacho hat nen Elektronikdefekt. Und bislang hat keiner meiner Bekannten den Fehler finden können. Trotz herumlöterei, geht eher schlechter als besser. Grüsse, Walter Zitieren
Timekiller Geschrieben 19. August 2006 Geschrieben 19. August 2006 HI Walter, sobald Du ein Tacho gefunden hast könntest Du Dir ja mal wohlwollend überlegen, ob Du eine Tachobeleuchtung (für die Zeiger) übrig hast.... Würde Dich auch mit Bargeld zum Verkauf zwingen! ;) Zitieren http://www.hondaboard.de/banner/001.jpg
rwd Geschrieben 20. August 2006 Geschrieben 20. August 2006 am tankzeiger habe ich schon interesse angekündigt. Zitieren
Timekiller Geschrieben 20. August 2006 Geschrieben 20. August 2006 wie gut das ich nur von der Beleuchtung rede.... :D Zitieren http://www.hondaboard.de/banner/001.jpg
rwd Geschrieben 21. August 2006 Geschrieben 21. August 2006 ups, sorry, ich hab das wort zeiger gelesen und schon ging die alarmglocke an :D Zitieren
tetrakis28 Geschrieben 21. August 2006 Autor Geschrieben 21. August 2006 Nuuur keine Panik, jeder kriegt was, falls ich was übrig habe. Aber wie gesagt kann dauern; weil der offenbar allseits bekannte Ostermayr hat bis 2.9. geschlossen, falls er was haben sollte; und meine österreichische Quelle (Wohlkinger) hat sich diesbezüglich auch noch nicht gemeldet. Und ein Neuteil ist mir NOCH zu teuer. Grüsse Walter Zitieren
rwd Geschrieben 22. August 2006 Geschrieben 22. August 2006 ostermeier hat nix, da war ich schon wegen dem zeiger. hat fürn accord im moment nicht ein einziges teil. Zitieren
tetrakis28 Geschrieben 23. August 2006 Autor Geschrieben 23. August 2006 so shit.....kein Verlass auf den Osterhasen. Dann kann ich nur hoffen, dass ich vom Wohlkinger bald was höre. Oder noch besser ich fang schon mal mit Sparen für das Originalteil an. Walter Zitieren
mAtZe Geschrieben 17. Oktober 2006 Geschrieben 17. Oktober 2006 was ist bei rausgekommen hab leider so nen ähnliches problem Zitieren http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=560ce4-1303299044.jpg&size=thumbim aufbau...
tetrakis28 Geschrieben 23. Oktober 2006 Autor Geschrieben 23. Oktober 2006 tja...also bei mir is noch nix rausgekommen - kein gebrauchtteil und das neue ist noch nicht bestellt - aber wenn nicht bald was reinkommt, werd ich mir wohl oder übel ein neuteil ordern müssen. was hast du für ein problem?? Zitieren
mAtZe Geschrieben 23. Oktober 2006 Geschrieben 23. Oktober 2006 wenn er kalt ist hängt die nadel bei 30kmh fest rum... wird er wärmer springt sie wieder auf die normale geschwindigkeit.. läuft aber trotzdem nicht ganz sauber hoch und runter.. geber haben war schon geprüft... der wird es nicht sein.... wollt mal fehlercode auslesen.. hat einer die liste ? Zitieren http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=560ce4-1303299044.jpg&size=thumbim aufbau...
