Aber sicher hat er das.. da sollte mann aber nur die Öffnung verschliessen, das Ventil hat einen Sensor, der Erkennt, ob es arbeitet (Motorkontrollleuchte geht an bei Ausfall) .. Hat man früher auch zugemacht mit nem Pfennig :D -weiss nicht ob ein Cent auch reinpasst in die Bohrung der Dichtung...
Ich habs bei meinen Vergaser-CB auch abgeklemmt (Unterdruck abgemacht, da kein Sensor dran)
Gruss, Bonsay
öhm das Ventil sitzt am Ansaugtrakt, da die AGR im intern im Zylinderkopf passiert...kein Anschluss abgasseitig vorhanden.
  • 3 Monate später...
Das stimmt so weit.
Theoretisch passt ein 10-Cent-Stück rein, ist aber etwas höher als die Dichtung und auch etwas größer, als das Loch darin.
Mit 2 (aufgeweiteten) Dichtungen übereinander passt das - bringt aber erfahrungsgemäß nicht die Bohne.
Das AGR-Ventil findest Du beim F22A7 an der Ansaugbrücke, wenn Du vor dem Auto stehst links. Ist so eine "Dose" mit einem Stecker dran und 'nem Metallbügel oben drüber (sicher den Stecker).
Schlimmer als eine aktive (also nicht blockierte) Abgasrückführung ist übrigens eine undichte Unterdruckdose im Ventil: Dann zieht der Motor Nebenluft und spinnt verbrauchsmäßig ziemlich rum.
Prüf das Ventil doch mal: einfach am Unterdruckschlauch saugen - schauen, ob es sich bewegt und die Dose dicht ist.
