Hi,
hab die 6000K von Lichtex.de drin und sind auch super... sehen super aus zusammen mit meinen sehr hellen LED Standlichtern... Mal schauen wie lange die Xenonbrenner halten, da nur 25€ das Paar!
Hatte aber vom gleichen Hersteller 2 jahre lang nen Kit im Clio RS und hielten die ganze Zeit... Und leuchteten durchweg gleichfarbig!
Die originalen die drin waren hatten beim Ausbau gelbe Ablagerungen im Xenongasbereich also im Leuchtpunkt... Ist das normal, kenne mich mit Xenonbrennern noch nicht so aus
Bearbeitet von HondaAlex
:DLoud Pipes Save Lives:D
Ja , ist normal..
Das Besondere an den maxgear ist , dass sie zugelassen sind,die haben eine E11 Zulassung also LEGAL und BLAU :D
MfG
Bearbeitet von BIGAK
bekommt man die brenner ohne weiteres getauscht oder muss man da auch stossfänger und scheinwerfer ausbauen?wollte letztens beim kumpel seinem passat die brenner tauschen da einer defekt war,hatten aber keine chance da ohne weiteres ranzukommen
Ist mehr als easy... also wesentlich einfacher als Standlicht und die sind schon ganz gut zu tauschen... Einfach Motorhaube auf und die drehbaren Deckel vom Scheinwerfer runter... Anschluss der Brenner ab und die Klipse gelöst und Brenner tauschen.... Fertig!!!
der ist doch sicherlich nur für das abblendlicht,oder?
wird dieses dadurch wesentlich besser?Original ist ja kein xenon drin, was brauch ich alles zum tauschen??Legal ist das dann aber nicht,oder?weil man ja eigentlich ne reinigungsanlage braucht etc..
Das geht ganz einfach , ist in 3 Min. passiert..
Habe zu Hause Philips Ultinons seit 2 Jahren herumliegen und dachte immer das sei so kompliziert mit Einbau!...was habt ihre denn für Hände?...also bei mir schaut's da ziemlich eng aus im Motorraum!!!
...ist der Deckel nicht auch verschraubt?
Schöne Grüße
CHRI
Leider is meine Cam kaputt, sonst würd ich euch davon nen Video von 9 Sekunden machen :D
9 Sekunden ist doch ein wenig untertrieben oder? ...das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen!
:repekt::repekt::repekt:
Alex du hattest recht, habe zwar nicht 1 Minute pro Seite gebraucht sondern 5, aber immerhin hat es funktioniert!
...die Ultinons sehen echt geil aus und haben auch mega Licht!
Gruß CHRI
