dann vergleiche mal folgendes:
was fällt wohl mehr ist gewicht- eine 16 zoll felge mit 205 bereifung, die 10 kg wiegt,
oder eine 18 zoll felge mit 225`er, die 8 kg wiegt?
wenn du mit der 18 zoll besser beschleunigst, und mehr vmax erreichst, dann sollte wohl das
gesetz der physik ganz schnell neu geschrieben werden ;)
...und weg...
und es macht doch was aus wenn ne felge 4kg leichter ist. dann musst du 4 kg weniger masse bewegen pro rad. das ganze mal 2 sind schon 8kg weniger die bewegt werden müssen.
alles was am antrieb unnötiges gewicht ist merkt man definitiv
Cab hat absolut recht.
Es macht einen RIESEN Unterschied was die Felgen wiegen.
Wer was anderes sagt, sollte es erstmal mal ausprobieren was das für ein Unterschied ist. ;)
ACC ist keine Klimaanlage!
es geht ja auch nicht um 16" im vergleich zur 18"...
klar beschleunige ich mit meiner 16er winterfelge die nen schmaleren reifen hat und insgesamt dann weniger wiegt als die 18er schneller, weil die masse der reifen nicht so weit aussen ist wie bei ner 18er felge.
hier geht es darum, das ne 18er felge mit 11 kg schlechter ist als ne 18er mit 8kg
genau so und nicht anders.
ich habe nun auch schon einiges durch und das gewicht spielt ne riesen rolle
ja ok, das ist natürlich definitiv so... :))
hat jemand den wert der ET der orginal hondafelge 17 x 7 JJ 225/45 R 17 im kopf ?
bei den orginal 16 zoll sind es ET 48.
...und weg...
In der Reifen- und Felgenliste vom CN2 steht was von ET55 sowohl für die 16" als auch für die 17".
Habs mal dran gehängt.
Zum Thema Optik 16" vs. 18"
Hier -->https://www.accordforum.de/attachment.php?attachmentid=21850&d=1281124574 mein Acci mit 16" und hier--> https://www.accordforum.de/attachment.php?attachmentid=21846&d=1281123004 mein Acci mit 18"
Ohne tieferlegung sieht beides nicht so prall aus, wobei die 18er im Orginal schon recht geil aussehen (8,5 x 18 mit ET40 macht was her)
Gruß Schmudi :wink:
reifenfreigabe_cn2_accord_tourer.pdf
Bearbeitet von Schmudi
15",16",17" und 18" OEM Accord Felgen haben ET55
ok, danke.
könnt ihr mir sagen, wo ich eine solche orginalfelgenliste finde? auf der honda homepage stehen
die angaben der felgen ohne den ET. (zubehörkatalog)
ich habe zwar den prefacelift exe accord bj 07, aber die OEM hondafelgen 205` R16 drauf.
ein hondamitarbeiter sagte mir, diese haben ET 48. das würde dann nicht passen.
oder hatten die prefacelift felgen eine andere ET wie die felgen ab BJ 06?
http://www.fotos-hochladen.net/oemfelger328iuny.jpg
...und weg...
ok, danke für die infos.
@ schmudi: solch eine tabelle habe ich gesucht :))
... dann werde ich mir die felgen mit ET 50 bestellen, die stehen dann 5 mm weiter draußen,
wie die orginalen, das passt schon...
...und weg...
