Schlachtfest Accord CB3
So erst mal hallo an alle honda accord cb fahrer.
hatte leider einen unfall mit meinem accord cb3 jetzt steht er in der garage und weis net wohin mit ihm, wollte euch die möglichkeit geben euch noch ein paar teile zu erwerben.
habe noch einen sportauspuff und ein fahrwerk(60/40) was keine 3 monate alt ist. verkaufe alles weil ich platz in der garage brauche, also wen ihr was braucht dann fragt nach melde mich auch sofort zurück.
mfg Viktor
  • Antworten 66
Hi!
Schade mit dem Unfall...
Meine Frage: Ist Dein CB3 einer der älteren (Ende 89 bis Ende 91) oder das geliftete Modell bis 93?
Ich könnte nämlich für meinen CB7, Bj. 01/90 ein Rücklicht brauchen. Die sind aber eben bei den beiden Ausführungen verschieden.
Ach ja, noch was: hat Deiner Klima? Da liegt nämlich bei mir auch einiges im argen (Kompressor, Kondensator,...)
Holger
Aha, gut.
Ich bräuchte eigentlich nur das linke Rücklicht, und zwar auch nur den Teil, der an der Kofferraumklappe dran ist. Da bin ich mal mit offener Klappe rückwärts gefahren, Garagentor und...
Was würdest Du dafür nehmen?
Ja super wäre ok, ich brauch nur das eine Teil links/Heckklappe. In welcher Gegend wohnst Du bzw. würdest Du auch schicken? Du kannst mir ja zwecks weitere Vorgehensweise auch eine PM schicken.
Moin moin,
wenn der noch heil ist ..bräuchte ich den rechten Seitenspiegel, den Türöffner von der Fahretür und wenn die vorhanden ist ...die Spoilerlippe von der Stoßstange.... :wink:
Statistik ist eine exakte Methode, Halbwahrheiten ungenau auszudrücken. ;)
Ja genau die Lippe meine ich, die ist abschraubbar und der öffner von hinten Fahreseitig tutz auch... :))
Zufällig noch Tief.Federn oder Dämpfer von Koni am Auto...? :wink:
welche farbe hat denn deiner? kofferraumklappe noch vorhanden? kratzet oder sowas drin?
was für einen sportauspuff hast du denn? steht im gutachten/abe was auch immer was vom accord coupe cc1?
gruß
Jan
Moin.. Die Antenne passt nicht, der Gegenhalter an der Karosserie ist anders.... da könnte man eventuiell das Führungsrohr umbauen (sofern sich das noch umbauen lässt) - mir persönlich war das zu dämlich, dass die immer kaputtgeht - ich habe mir eine Hirschmann auf Dach gepflanzt :D
Gruss, Bonsay
(derzeit CB3 mit Heckschaden :( )
args.. beinahe vergessen.. Gibt es die Heckklappe noch? Wenn ja, ist da ein 'Spoiler' drauf ?
Also jungs habe noch ein paar teile rumliegen!
Motorteile
Motorhaube mit böse Blick in blech eingearbeitet , zusätzlich mit belüftungsöffnung auf der Haube oben nähe Luftfilterbereich ist aus Alublech und hochglanzpoliert!!!
Sehr selten- bis gar nicht vorhanden!!!
Diese haube ist vom Tüv abgenommen(war bei mir eingetragen-ohne probleme!)
diese Haube wird wgn. eine andere Umbaumassnahme geopfert!!(hat ein Karosseriebauer nach Wunsch gemacht.)Die Farbe von der Haube ist in Blau lackiert,müsste also umlackiert werden!
-bremsteile vom 2.2i(bremszangen rot lackiert,von u. hinten)
-Bremsbeläge neu vorne!!
-Bremsscheiben gelocht mit ABE -neu!!!
-bremsscheiben gelocht u.geschlitzt gebr; aber guter Zustand mit ABE von TSS tuning!!
-Fächerkrümmer org.-steuergerät 2.2i- kats
-Ansaugbrücke 2.2i
-Motorblock F22A3(generalüberholt ca.50-60tkm!!!)
-rückleuchten
-blinker
-neue LiMA!! einmal eingebaut und wieder ausgebaut!!
-Achsteile; antr.gelenk innen oder aussen
-gelenkverlängerung getr.seitig (fahrerseite)
-Heckschürze org. gebraucht
-winterräder mit felgen org.
-Automatikgtriebe- Steuergerät
-Heckdeckel --vom BJ:92-93 passend!!!
-Tachoeinheit
-Paar Zusatzinstrumente oldruck,öltemperatur,amper
FH;Motoren komplett vorn oder hinten
-Einspritzdüsen 2.2i
-Fensterscheiben vorne u. hinten
-Radnaben vom 2.2i
uvm.......
einfach anfragen!!!
Tel: 015209406045
Bitte wenn möglich anrufen!!
Vielen Dank :wink:
MFG CB power
CB-POWER
Honda ist Rennfeeling pur...die Leistung eines Honda ist durch nichts zu ersetzen,es sei den durch noch mehr HONDAPOWER....!!!!!!!
Habe vergessen zu schreiben,
das ich noch org. Stossdämpfer rumliegen habe (mit gerade 46.000 km,danach sind sie Sportdämpfern zum Opfer gefallen!!)
Also die rede ist immer noch vom Accord CB7!! ;)
RH-federn -waren zusätzlich gestaucht von Rh..!
sooo....im moment fällt mir nichts mehr ein..ob ich noch etwas vergessen habe
was einer von euch vielleicht vermisst!?
einfach durchklingeln....tel siehe oben.... :wink:
CB-POWER
Original von nar39
@nar39
Du hast nicht zufällih noch ein Schaltgetriebe und nen Tachogeber fürn CB7/8?!
@Accord CB3
Was für ne Farbe hatte Dein CB3?! Hast Du noch die hinteren äusseren Türgriffe da?!
@sammy
Also nen getr. hatte ich gehabt aber is schon weg!
Tachogeber hab ich eins rum liegen,wenn das teil am getr. meinst!
Kostenpunkt;30;-eur
Gruss nar39
CB-POWER
Hi!!
Also ich müsste das teil ordentlich verpacken und muss erstmal fragen was der Versand kostet.
Ich meld mich dann!!
Mfg
CB-POWER
