Hallo, habe an meinem CG9 17" Alus (ET42) drauf und wollte ihn um vorn 60 mm und hinten 40 mm tieferlegen, habe außerdem die Front von Nippon-tuning dran.
Frage: Muss ich die Kotflügel ziehen lassen und ist das überhaupt "fahrbar" (weil die Stoßstange ja ziemlich weit nach vorn ragt und ich doch bestimmt probleme mit Bodenwellen etc. bekomme)? Welche Tieferlegung würdet ihr mir empfehlen?
et42 ist kein problem.
habe et 40 und ein kw gewinde ;) passt alles^^
kommt nur hin und wieder vorne im radkasten ans plastik dranne, was aber nicht schlimm ist und nur passier wenn ich voll beladen bin und unachtsam fahre.
das mit der front und 60/40 kann schon knapp werden denke ich.
fahrwerk, auf jeden ein kw gewinde, dann kannst du es dir einstellen wie es dir passt. ist die beste lösung würde ich mal sagen..
wenn du wirklich interesse hast, kannste bescheid sagen und ich gebe dir einen der da gute preise macht
Hallo zusammen,
mein Accord hat ein H&R Cup Kit Fahrwerk und meine Felgen haben ET38.
Ich mußte vorne und hinten bördeln.
Vorne hat auch bei mir an der Plaste geschliffen, aber schon ziemlich heftig und oft. Deswegen habe ich gebördelt und díe Radhausschale hinter die umgebördelte Kanten geklemmt.
Wenn du ne andere Stoßstange hast könnte es knapp werden bei Bodenwellen, kommt aber drauf an wie tief die ist. Hast ein Pic?
