Michi020586 Geschrieben 13. Juni 2010 Geschrieben 13. Juni 2010 (bearbeitet) Wenn jemand Fragen oder Tipps und Tricks für mich hat, hier kann alles gepostet werden. [EDIT by Mod] dazugehöriges Projekt: Project "CL7 stand alone" Bearbeitet 25. April 2011 von kaefergarage.de Projektlink eingefügt Zitieren Mein Projektthread https://www.accordforum.de/showthread.php/project-cl7-stand-alone-19485.html
Accord2486 Geschrieben 13. Juni 2010 Geschrieben 13. Juni 2010 hört sich alles interessant an was du vor hast, aber hast du nicht auf der kleinen platine(das 2. bzw rechte bild) die drei linken LED's vergessen einzukreisen oder willst du die so lassen? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Michi020586 Geschrieben 13. Juni 2010 Autor Geschrieben 13. Juni 2010 Die wollte ich so lassen, da sind ja grüne LEDs drinne. Es sei den es gefällt mir nicht dann tausch ich die auch noch. Zitieren Mein Projektthread https://www.accordforum.de/showthread.php/project-cl7-stand-alone-19485.html
Leon Pehl Geschrieben 13. Juni 2010 Geschrieben 13. Juni 2010 Hm... Vielleicht nehme ich sowas auch mal in Angriff... Mag die Leuchten bei mir nämlich nicht :D Müssen schon in Wagenfarbe Bin mal gespannt wie das bei dir nachher aussieht^^ Zitieren Link zum Projekt:
Coupe Freak Geschrieben 20. Juni 2010 Geschrieben 20. Juni 2010 kannst du mir paar tipps geben wie du smd gelötet hast? Zitieren http://i52.tinypic.com/29pxf2b.jpgCivic Coupe Ej6 PRO-TEC Bj98 *crashed*Accord Coupe CG4 Bj12.2000 *sold*Accord Coupe CG2 Bj 05.2002 *sold*Legend KB1 Bj.08.2006
wEEd Geschrieben 20. Juni 2010 Geschrieben 20. Juni 2010 sehr sehr geil :)) wenn ich dir mein bedienteil schicke machste das auch so schön ? :D Preis ?:D Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
Leon Pehl Geschrieben 20. Juni 2010 Geschrieben 20. Juni 2010 Gefällt mir auch richtig gut! :) Zitieren Link zum Projekt:
Michi020586 Geschrieben 20. Juni 2010 Autor Geschrieben 20. Juni 2010 (bearbeitet) Nachdem ich die Mittelkonsole fertig hatte, war mein erster Gedanke das ich sowas nie wieder mache:D, das Teil hat mich echt Nerven gekostet. Auf der Platine sind immer wieder so kleine Löcher, das sind Durchkontaktierungen. Hab beim verlöten der LED s am Anfang nicht aufgepasst und hab dann aus versehen drei vier Stück zugelötet. Beim Einbau hat dann die Steuerung der Klimaanlage nicht mehr richtig funktioniert. Das war echt nervig bis ich die ganzen Fehler gefunden hatte. Musste die Platine mindestens zehn mal ein und wieder ausbauen. Es ist aber eigentlich nicht so schwer wenn man sich die Platine genau anschaut und auf diese Durchkontaktierungen achtet. Man sollte auch ein bisschen Erfahrung für s Löten mitbringen. Die SMD LED s sind auch nicht so schwer zu löten, sind nicht zu klein. Polung muss man beachten, auf einer Seite ist eine kleine Einkerbung am Eck. Dort ist Minus. Widerstände sollte man auf jedenfall davor löten da der Strom sonst zu hoch ist und die LEDs irgendwann kaputt gehen. Hab dazu 18Ohm SMD Widerstände genommen. Dann die LEDs leicht schräg aufgelötet damit die Widerstände noch neben dran konnten. Ist im großen und ganzen nicht schwer, komplizierter fand ich die Vorarbeit, das Bedienteil ausbauen, die Platine ausbauen, die Polung der Leuchtmittel raus finden... Hier mal eine kleine Materialliste: große Platine 24 x SMD LED PLCC 3528 Blau 500mcd (bei Amazon bestellt) 27 x SMD Widerstand 18 Ohm 1206 (bei Conrad bestellt ) 3 x LED 3mm rot 4000mcd kleine Platine 3 x SMD LED PLCC 3528 Blau 500mcd (bei Amazon bestellt) 3 x SMD Widerstand 18 Ohm 1206 (bei Conrad bestellt ) 3 x LED Chip-LED rot MSMC-C170 ( " ) Bearbeitet 20. Juni 2010 von Michi020586 Zitieren Mein Projektthread https://www.accordforum.de/showthread.php/project-cl7-stand-alone-19485.html
Coupe Freak Geschrieben 20. Juni 2010 Geschrieben 20. Juni 2010 da dran zu löten finde ich auch nicht so schwer aber wiederstand an smd zu löten dat finde ich schwer:wall: Zitieren http://i52.tinypic.com/29pxf2b.jpgCivic Coupe Ej6 PRO-TEC Bj98 *crashed*Accord Coupe CG4 Bj12.2000 *sold*Accord Coupe CG2 Bj 05.2002 *sold*Legend KB1 Bj.08.2006
Michi020586 Geschrieben 20. Juni 2010 Autor Geschrieben 20. Juni 2010 Es geht eigentlich. Ich habe, nachdem ich die LED angelötet hatte, etwas Lötzinn auf den Kontakt der LED gemacht: Dann mit einer Pinzette den Widerstand nehmen und an die LED dran heben und anlöten. Danach kann man die andere Seite des Widerstandes anlöten. Zitieren Mein Projektthread https://www.accordforum.de/showthread.php/project-cl7-stand-alone-19485.html
Coupe Freak Geschrieben 20. Juni 2010 Geschrieben 20. Juni 2010 Led ist auch nicht schwer.mir gehts um smd weil die so klein sind usw:wall: will auch bei mir alles auf blau usw umändern aber sms sind schwer zu löten oder hast du auch ein tip? Zitieren http://i52.tinypic.com/29pxf2b.jpgCivic Coupe Ej6 PRO-TEC Bj98 *crashed*Accord Coupe CG4 Bj12.2000 *sold*Accord Coupe CG2 Bj 05.2002 *sold*Legend KB1 Bj.08.2006
Accord2486 Geschrieben 20. Juni 2010 Geschrieben 20. Juni 2010 find das auch richtig klasse gemacht, gefällt mir würd's auch gerne machen aber eventuell in rot oder so, weiß nicht genau müsste man natürlich sehen wie's dann wirkt und so... Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Michi020586 Geschrieben 20. Juni 2010 Autor Geschrieben 20. Juni 2010 @ coupe freak also so schwer ist s gar nicht mit dem SMD löten. Die Widerstände haben noch eine gute Größe. Und wenn man eine Pinzette zur Hilfe nimmt ist s gar kein so großes Problem. Hab einen ganz normalen Lötkolben genommen, also normale Spitze (keine SMD Lötspitze oder so). Kannst einfach hingehen und etwas Lötzinn auf die Spitze machen, dann mit der Pinzette den SMD Widerstand hin heben, Lötkolben kurz dran und dann sollte es schon heben. Zitieren Mein Projektthread https://www.accordforum.de/showthread.php/project-cl7-stand-alone-19485.html
Accord06 Geschrieben 14. August 2010 Geschrieben 14. August 2010 Mach den lieber erstmal nen Stück tiefer :)) Ob das Radio nun rot oder blau oder gelb leuchtet..... :angel: Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
Jelzinno1 Geschrieben 14. August 2010 Geschrieben 14. August 2010 Sieht super aus! Wenn ich mich da nur rantrauen würde :roll: Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Civic EJ9 09/2005-04/2008 -------- Accord CL7 04/2008 -
cabkiller Geschrieben 14. August 2010 Geschrieben 14. August 2010 aber hallo. irgendwie ist das ganze ziemlich out seine ganze beleuchtung auf blau oder grün oder sonst was zu ändern. hoffentlich bekommste dadurch keine probs mit der elektrik wie fireball, julian, damals im cg8. hatte die beleuchtung auf blau geändert und kurze zeit später ist dem irgendwas nicht grade billiges flöten gegangen durch den umbau :/ Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Michi020586 Geschrieben 14. August 2010 Autor Geschrieben 14. August 2010 @ accordo6 mh, dann sag mir mal wie man die Radioeinheit samt Klima und Heizung tiefer bekommen soll??? Da müsste ich ja mal die ganze Mittelkonsole zersägen :motz: @cabkiller naja das orginal Bernstein ist ja auch nicht gerade toll und modern... das find ich eher langweilig Zitieren Mein Projektthread https://www.accordforum.de/showthread.php/project-cl7-stand-alone-19485.html
cabkiller Geschrieben 14. August 2010 Geschrieben 14. August 2010 lol, der meint das auto tiefer legen^^ und pass wirklich auf, das dir durch sowas da nix an der elektronik kaputt geht. ist net mehr wie früher beim ollen kadett oder so wo man einfach was reinlöten kann und das wars. btw, gibt ja nen diskussionsthread sehe ich grade. kann das einer bitte verschieben? bei mir zeigt der einen fehler an X( Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Mike83 Geschrieben 15. August 2010 Geschrieben 15. August 2010 Du hast nicht das PSS, oder ? Ich habe auch den Prozesor drinn und bei mir ist so ne Art Impendaz oder wie das auch immer heisst. Sprich, ich habe bei Lautstaerke 1-2 ein Rauschen was ich auch nicht wegbekomme. Wie hoert sich der Sound oder PSS an ? Mein Alpine kann ich mx. bis glaub ich 12 drehen. Dann wird's zu laut. Zitieren
Michi020586 Geschrieben 15. August 2010 Autor Geschrieben 15. August 2010 @ Mike83^ Hab den Alpine Prozessor PXA H100 bei mir drin. Hab keine Probleme damit, kein Rauschen nichts. Das Auto tiefer legen kommt erst später, wollte ihn erst mal von innen soweit fertig bekommen. Das kostet nämlich nicht so viel Geld und nebenher kann ich dann für s Fahrwerk sparen... Werd euch auf dem Laufenden halten wenn mal was kaputt geht, denk aber das da so schnell nichts passiert, hab alles berechnet usw. bin ja Elektroniker ;) Zitieren Mein Projektthread https://www.accordforum.de/showthread.php/project-cl7-stand-alone-19485.html
Buschi Geschrieben 9. September 2010 Geschrieben 9. September 2010 Sieht echt Klasse aus. Ich sehe du kennst dich mit solchen Sachen super aus.:repekt::repekt: Wenn du mal mit deinem fertig bist,kannst du bei mir weiter machen.:D Zitieren
Coupe Freak Geschrieben 9. September 2010 Geschrieben 9. September 2010 wo hast du die folie her?will auch mal haben weil es geil aussieht Zitieren http://i52.tinypic.com/29pxf2b.jpgCivic Coupe Ej6 PRO-TEC Bj98 *crashed*Accord Coupe CG4 Bj12.2000 *sold*Accord Coupe CG2 Bj 05.2002 *sold*Legend KB1 Bj.08.2006
Michi020586 Geschrieben 9. September 2010 Autor Geschrieben 9. September 2010 Folien hab ich von hier: http://www.modulor.de/shop/oxid.php/sid/ecad10124f6ba74e3208e0bb0cb2cf7b/cl/details/cnid/SE_AAX/anid/AAXA gibt diese in allen möglichen Farben Zitieren Mein Projektthread https://www.accordforum.de/showthread.php/project-cl7-stand-alone-19485.html
Coupe Freak Geschrieben 9. September 2010 Geschrieben 9. September 2010 welche blau ton hast du genommen? reichen dann serien birnen aus oder sol mann doch led/smd nehmen? Zitieren http://i52.tinypic.com/29pxf2b.jpgCivic Coupe Ej6 PRO-TEC Bj98 *crashed*Accord Coupe CG4 Bj12.2000 *sold*Accord Coupe CG2 Bj 05.2002 *sold*Legend KB1 Bj.08.2006
tonny16 Geschrieben 9. September 2010 Geschrieben 9. September 2010 naja irgent wie sied das mit den Blauben lich kacke aus passt find ich überhaupt nicht. Ich würde leiber die karre tiefer legen und paar schicken felgen also solche licht spieleren. Aber respekt vor der arbeit kann nicht jeder so was Zitieren
