Fragen und Diskussionen zu: CL7 stand alone
@ coupe freak: ich hab die medium blue Folie genommen.
Ist klar das so was nicht jedem gefällt. Muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Fahren ja auch nicht alle Menschen nen Accord...
Also hab mal bei einer Firma wegen Plasmascheiben für den Accord CL7 angefragt. Ist nicht möglich dafür welche herzustellen da die Geschwindigkeitsscheibe ja nicht gerade, sondern außen leicht gebogen ist. Also hat sich das Thema Plasmascheiben erledigt...
  • 6 Monate später...
  • Antworten 69
@ sixxer ja Radio ist verkauft, hatte mir noch überlegt die Beleuchtung auf rot umzubauen, hab s dann aber verworfen da ich mir die ganze Arbeit nicht nochmal antun wollte
@ accord06 zufrieden schon, könnte zwar besser sein, aber dafür das ich s selbst gemacht hab ist s ganz gut. Welche daneben liegenden Felgen meinste? Die OEM Honda Felgen?
Hallo mein Freund.
Erstmals... GROSSER RESPEKT ! Hast da eine super Doku hingelegt. Wie hast du die Tachonadeln entfernt? Kann man daran einfach ziehen? oder gibt es einen bestimmten Trick? Hab da ein grösseres Projekt mit meinem Tacho vor. Allerdings konnte mein Hondahändler die Nadeln nicht entfernen :-(
Kannst du mir helfen?
Bearbeitet von NightEyes
Beitrag vom Projekt-Thread in den passenden Fragen- und Diskussionsthread verschoben...
  • 3 Monate später...
Wenn du den Tacho fertig hast, kannste mal paar Bilder machen. Und was mich auch interessieren würde ist, ob bei dir die Zeiger dann noch normal funktionieren nach dem Umbau. Bei mir haben sie ja nach dem Umbau bei Zündung an immer kurz gezuckt.
Gut gemacht mit dem Ausbau, die position der Endstufe find ich gut gewählt ;)
Einziger mekkerpunkt sind die Hochtöner..weswegen hast die denn wieder da vorne reingehaun..ist doch klanglich durch die Frontscheibe wieder der gleiche mist wie OEM ?!
Und noch ne frage, steuerst mit der Endstufe alle Boxen an oder kommt hinter noch nen Woofer rein ?
:wink:
edit: Danke für den Link mit dem OBD-Teil, hab ich mir auch gleich mal besorgt.
Bearbeitet von Yoghourt
Ich hatte davor keine Hochtöner vorne drin, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Bin aber bis jetzt mit dem Klang sehr zufrieden. Werde demnächst mein Soundprozessor noch mal neu einmessen.
Habe alle Boxen also Hutablage und Türen an der Endstufe angeschlossen. Subwoofer hab ich mir noch keine Gedanken gemacht, werde mal schauen wieviel Bass das ganze System hat, wenn ich die Anlage neu eingemessen habe.
edit: @Yoghourt wenn du den OBD Stecker hast kannst mal Bescheid geben wie er bei dir funktioniert.
Bearbeitet von Michi020586
  • 5 Monate später...
