Hallo, hab ihr das auch schon mal gemerkt, das wenn im Tank 25 l und weniger Sprit drinne ist und man zügig durch eine Kurve fährt das der beim heraus beschleunigen anfängt zu stottern und immer langsamer wird(beim gas geben) und auf einmal zieht er dann wieder an! Als wenn er nicht genügeng Kraftstoff kriegt(Auto ist ein CG9) ?(
das kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen das diese Situation bei der Planung / Konstruktion nicht berücksichtigt wurde ( schwappendes Öl )
Zumindest wenn der Ölstand i.O. ist.
Denn dann müsste es ja auch auftreten wenn man eine betimmte Kipplage hat und das wird ja bei den testfahrten durchgeführt.
MfG radul
hatte mal das gleiche problem als ich nen civic hatte.
Habe den kraftstofflter gewechselt und danach war das problem behoben.
Vielleicht ist bei dir das gleiche problem.
Bei mir das Problem ja auch nur auf getretten wenn aus der kUrve im V-Tec raus beschlinigt habe, hab dann mein Öl gewechselt dann war es wieder ok. Hab mich da wahrscheinlich getäuscht wenn ich so drüber danke, sorry!
Wird dann wie schon gesagt an der Kraftstoffzufuhr hängen.
