bin der neue aus dem Vorstellbereich, und habe gleich mal ne Frage.
Bei mir steht bald die 40000er Inspektion an. Da wird doch normal das Ventilspiel eingestellt bzw. überprüft. Nun wollte ich aber eigentlich nach der Garantiezeit möglichst viel selber machen um Geld zu sparen. Ist es ratsam sich daran zu versuchen?
Ich meine wenn man das Ventilspielmass kennt kann es doch kein Hexenwerk sein das selberzumachen. Kennt da vielleicht jemand von Euch das Mass?
Weil wenn ich Honda anrufe könnte ich mir vorstellen, dass die das nicht verraten.
.Moin Frank
Ich mache kurz,muß weg
Den Kolben Nr. 1 auf den oberen Totpunkt (OT) setzen. Die Kerbmarkierung (A) am VTC-Stellantrieb und die Kerbmarkierung (B) auf dem Auslassnockenwellen-Kettenrad müssen nach oben weisen. Die OT-Markierungen © auf dem VTC-Stellantrieb und dem Auslassnockenwellen-Kettenrad aufeinander ausrichten.
ABC
3. Fühlerlehren der korrekten Stärke für die zu prüfenden Ventile auswählen.
K20A6 Motor
Einlass: 0,21-0,25 mm
Auslass: 0,28-0,32 mm
K24A3 Motor
Auslass: 0,25-0,29 mm
Lage der Einstellschrauben:
12341234AUSLASSEINLASS
4. Die Fühlerlehre (A) zwischen der Einstellschraube (B) und dem Ventilschaftende einführen und vor und zurück schieben. Es muss ein leichter Widerstand zu spüren sein.
AB
5. Ist der Widerstand zu stark oder zu schwach, die Kontermutter (A) lockern und die Einstellschraube (B) so lange drehen, bis der Widerstand an der Fühlerlehre korrekt ist.
A
K20A6 Motor (EINLASS)
und K24A3 Motor:
20 N·m (2,0 kgf·m)
K20A6 Motor (AUSLASS):
14 N·m (1,4 kgf·m)B
6. Die Kontermutter festziehen und das Spiel erneut prüfen. Erforderlichenfalls die Einstellung wiederholen.
7. Die Kurbelwelle um 180° im Uhrzeigersinn drehen (die Nockenwellen-Riemenscheibe dreht sich um 90°).
8. Das Ventilspiel an Zylinder Nr. 3 prüfen und ggf. nachstellen.
9. Die Kurbelwelle um 180° im Uhrzeigersinn drehen (die Nockenwellen-Riemenscheibe dreht sich um 90°).
10. Das Ventilspiel an Zylinder Nr. 4 prüfen und ggf. nachstellen.
11. Die Kurbelwelle um 180° im Uhrzeigersinn drehen (die Nockenwellen-Riemenscheibe dreht sich um 90°).
12. Das Ventilspiel an Zylinder Nr. 2 prüfen und ggf. nachstellen.
13. Den Zylinderkopfdeckel einbauen.
Moin
Bitte ,Bitte
Original von accord-frank
Glaube nicht.
Von meinem Händler kriege ich alles,aber ich hab mir trotzdem Werkstatt CD geholt.
