@marke
und ist das wirklich instabiel oder haltet es was aus ned wenn ich me anlage auftrehe und der kofferaum geht auf ???
schaut ned grad so super aus wie der das gemacht hat
der deckel wird sicher bei der heckscheibe wegstehen
hab es genauso verbaut wie bei dem anderen Link
die Klappe kann man nur im geöffneten Zustand umgeklappt werden, dadurch brauchst Du wegen dem Druck von Deiner Anlage keine Angst haben.
Wenn Du den Kofferraum wieder schließen willst, mußt Du erst wieder Die zwei Schrauben reindrehen damit es wieder der Orginalschließmechanismus ist.
wegen der Heckscheibe brauchst Du dir auch keine Gedanken zu machen, da ist genügent Platz dazwischen.Wenn Du willst kann ich ja ein Bild vom Seitlichen Profil machen.
Gruß Rajko
@ honda
das mit der Schraube hast Du richtig verstanden. Wenn ich die Kofferraumklappe normal betätigen will ist die Schraube drin. Auf Treffen mach ich Die Schraube raus damit die Klappe waagerecht geöffnet ist.
Aus Stabilitätsgründen werde ich demnächst eine Strebe zwischen beiden Haltern montieren.
@ Acco84
kann das Wochenende mal ein paar Bilder machen.
Vielleicht funktioniert der Link den Civica reingestellt hat demnächst auch wieder, da ist es genau beschrieben wie das Funktioniert mit der Montage.Ist aber keine große Sache kann eigentlich jeder Bewerkstelligen.
Original von civica
das nennt sich flipflop trunk
kann man selber bauen, ist aber sehr instabil
hier zb mehr dazu:
KLICK
Gruß Rajko
