hi leute,
hat jemand ne ahnung, wo man die höhe der scheinwerfer einstellt (nicht die von innen). da muss es doch im motorraum am scheinwerfer ein rädchen oder sowas geben. ich kann da leider nix finden. ein bild mit erklärung wäre net schlecht. mein linker scheinwerfer ist etwas zu hoch und gerade jetzt, wo es wieder zeitiger dunkel wird ist das ziemlich nervig andauernd angeblinkt zu werden.
  • Antworten 50
würde damit mal zu honda fahren, denn es scheint alsob du auch ein prob mit der automatischen leuchtweitenregulierung hast.. haben wir im moment auch.. morgen wird der hintere sensor gewechselt, da dieser total verrostet und fest war..
wenn du noch garantie hast lass es direkt machen.
sollte auch ein bekanntes problem bei honda sein...
dann werde ich da mal hindüsen. muss ja irgendwo ne schraube oder ein rädchen dafür geben. bei meinem vorherigen fahrzeug (Stream 2.0ES) war da eine schraube, die man aber nur mit einem sehr sehr langen schraubendreher erreichen konnte.
  • 2 Jahre später...
hallo tom
ich habe das gleiche problem mit den scheinwerfern. nur das ich mir sie leicht verstellt habe und sie nun nach rechts leuchten. habe auch noch keine stellschraube gefunden :(
ich hatte hier die tage schon einmal einen beitrag mit der frage nach den stellschrauben ins forum gestellt, aber leider hat niemand darauf reagiert :grummel:
entweder weiß es keiner oder ich bin einfach zu doof die schraube zu finden.
bist du schon weitergekommen???
grüß :wink:
wenn ich das dort rivhtig gelesen habe ging es da nur um die höhe. ich habe aber das problem, dass meine scheinwerfer zu weit nach rechts leuchten. und da ist leider nur eine schraube zu sehen :(
Die Scheinwerfer kann man auch nach links/rechts verstellen. Geht ganz einfach , rauf/runter am Stellmotor, links/rechts mit der Schraube am Fernlicht . Das Fernlicht geht nicht einzeln zu verstellen !!!
MFG!!
mh, ich habe vor ner hauswand gestanden. ca. 15m abstand und habe an der fernlichtschraube gedreht. einen scheinwerfer hatte ich mit nem handtuch abgedeckt. und der lichtkegel hat sich weder nach rechts noch nach links bewegt. grmpf
wer weiß wohin mein fernlicht jetzt leuchtet ?(
werd wohl mal zu nem anderen hh fahren. vielleicht habe ich ja da glück und man nimmt sich mal 5 minuten zeit für seine kunden
  • 5 Jahre später...
Da gibt es doch nicht viel, wo man drehen könnte ;)
Wenn man von oben guckt, sind da doch so Löcher wo + und - steht glaube ich. Durch die Löcher sieht man auch die Einstellschrauben ;)
Steht das nicht sogar im Handbuch drin, mit Bildern beschrieben?
Bearbeitet von wladi83
also ich hab mich da auch schon tot gesucht ich find die auch nicht hab sogar mit der Taschenlampe in die Löcher reingeleuchtet nichts :D
Wäre auch sehr dankbar über ein Bild, ich will nur meinen rechten leicht nach oben stellen damit er auf derselben Linie wie der Linke ist.
Selbst bei Xenon lässt sich die Scheinwerfergrundstellung einstellen. Definitiv. War bei mir damals auch so. Scheinis zu hoch geleuchtet, hat der Prüfer beim Reinfahren in die Prüfhalle sofort bemerkt und gleich mit dem Schraubendreher eingestellt.
@Puma: Normalerweise ist die Einstellung so, dass der rechte Scheinwerfer etwas weiter eingestellt ist als der linke. Selbst einstellen würde ich nicht. Dazu brauchst schon das Messgerät in beliebiger Werkstatt. Wenn du beispielsweise 2 m vor einer Wand parkst und dein Licht auf gleiche Höhe einstellst, so kann es sein, dass der Winkel der Einstellung bei normalen Verhältnissen auf 50m extrem von den normalen Einstellungen abweicht und du extrem blendest.
Bearbeitet von Accordian1001
