Honda Acc ch6 Geschrieben 26. Juli 2010 Teilen Geschrieben 26. Juli 2010 Diese Reparaturanleitung betrifft die CG und CH Modelle. Es gibt keine Garantie das es nachher Funktioniert. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Im Prinzip geht es nur darum die Kohlen und Laufflächen an dem Gleichstrommotor zu reinigen. Oder falls der Gleichstrommotor durchgebrannt ist, ihn komplett zu tauschen. Benötigtes Werkzeug: Schlitz- und Kreuzschlitzschraubenzieher, Schmierfett. Für CH Modelle zusätzlich Puksäge, Silikonpistole, Akkuschrauber zum Verschrauben, ggf. Multimeter. Etwas Geduld:)) Angehängte Bilder nicht vergessen. Die Türverkleidung abmontieren, (siehe Tuningguide "Umbau Anleitung Holzimitat CG9 ES" ) dann die Folie vorsichtig abziehen dann kommt man an die Stellmotoren der ZV ran. An den vorderen Türen kommt man ziemlich schlecht ran. An den hinteren Türen kommt man sehr gut ran. Den ZV-Stellmotor ausbauen und öffnen. Bei den CG Modellen einfach nur die Schrauben lösen. Bei den CH Modellen sind die Stellmotoren verschweisst, da muss man mit einer Puk-säge längsrum ca. 3mm tief aufsägen und dann mit einem Schlitzschraubenzieher aufhebeln. Nicht zu tief aufsägen da sonst das innenleben beschädigt wird. Nach dem aufsägen/aufschrauben das innenleben von den sägespänen befreien und säubern. Der Gleichstrommotor lässt sich ganz einfach herausnehmen, und jetzt kann man schon mal mit einer 9V Blockbatterie testen ob der Motor überhaupt noch dreht. Dazu einfach für par Sekunden mit der Batterie auf die Kontakte des Motors halten. Verdreht man die Polung läuft der Motor in die andere Richtung. Der Motor müsste recht schwergänig sein. Um den Motor zu öffnen die Nasen am Motor mit einem kleinen Schlitzschraubendreher aufbiegen, dann lässt sich das Kunststoffteil vorsichtig von dem Motor trennen. Jetzt die Kohlen und die Lauffläche mit z.B. einem Taschentuch reinigen. Durch die Vermutzungen haben die Kohlen schlechten Kontakt zu den Laufflächen, und dadurch kann der Motor keine hohe Drehzahl und kein Drehmoment entwickeln. Nach dem säubern wieder vorsichtig das Kunststoffstück auf das Motorgehäuse aufschieben. Hierbei vorsichtig sein das man die Kohlen nicht verbiegt oder beschädigt. Nun kann man mit der Batterie testen ob der Motor jetzt rennt wie bei einem Funkgesteuterten Auto. Wenn das der Fall ist kann man die Nasen wieder einbiegen, den Motor in die Position einsetzen, alle beweglichen Teile mit Schmierfett einfetten und zusammenbauen. Bei den CG Modellen einfach wieder zusammenschrauben. Bei den CH Modellen den Motor an zwei stellen Verschrauben, hierbei darauf achten das der Abstand der durch das Sägen verlorengeangen ist je nach Sägeblatt ca. 1mm unterlegt wird, sonst läuft der (orangene oder grüne) Hebel der nachher den Türstöpsel bewegt etwas schwer. Um den Motor dicht zu kriegen etwas Silikon drumrum schmieren, trocknen lassen und wieder einbauen. Bevor man die Verkleidung zumacht nochmal testen ob es Fachgerecht funktioniert. Falls der Gleichstrommotor überhaupt nicht mehr dreht kann man den Widerstand der Wicklungen messen, sollten unter 10 Ohm haben. Gegebenenfalls muss man den Gleichstrommotor tauschen. Man muss da aber auf den richtigen Typ achten etc... Ich habe zwei meiner Stellmotoren so Repariert, hat mich nichts gekostet, nur etwa 3std zeit mit ein und ausbau. Habe dafür 200€ gespart:D. Ein versuch Lohnt sich auf jeden fall. Falls jemand Fragen hat, kann sich gern per PN bei mir Melden Zitieren Mein Auto Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kolja Geschrieben 17. September 2010 Teilen Geschrieben 17. September 2010 ich war ein halbes jahr am verzweifeln ''was kann an dem scheiß ding kaputt sein'' :wall: und dann kommst du und sagst mir alles was ich wissen will!! voll :repekt: hast mir sehr geholfen. DANKE habe allerdings 5 stunden gebraucht grund dafür: mieses wetter und kleine garage :D aber 3 stunden sind voll realistisch. ich habe ein cg8 musste aber trotzdem aufsägen, habe aber nur eine ecke angesägt und dann mit einem schlitzschraubendreher auseinander gedruckt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Honda Acc ch6 Geschrieben 18. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 18. September 2010 Danke, freut mich das ich die Zeit nicht umsonst investiert habe und durch den Guide anderen helfen kann.:)) Zitieren Mein Auto Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
martin160172 Geschrieben 17. September 2011 Teilen Geschrieben 17. September 2011 Diese Reparaturanleitung betrifft die CG und CH Modelle. Es gibt keine Garantie das es nachher Funktioniert. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Im Prinzip geht es nur darum die Kohlen und Laufflächen an dem Gleichstrommotor zu reinigen. Oder falls der Gleichstrommotor durchgebrannt ist, ihn komplett zu tauschen. Benötigtes Werkzeug: Schlitz- und Kreuzschlitzschraubenzieher, Schmierfett. Für CH Modelle zusätzlich Puksäge, Silikonpistole, Akkuschrauber zum Verschrauben, ggf. Multimeter. Etwas Geduld:)) Angehängte Bilder nicht vergessen. Die Türverkleidung abmontieren, (siehe Tuningguide "Umbau Anleitung Holzimitat CG9 ES" ) dann die Folie vorsichtig abziehen dann kommt man an die Stellmotoren der ZV ran. An den vorderen Türen kommt man ziemlich schlecht ran. An den hinteren Türen kommt man sehr gut ran. Den ZV-Stellmotor ausbauen und öffnen. Bei den CG Modellen einfach nur die Schrauben lösen. Bei den CH Modellen sind die Stellmotoren verschweisst, da muss man mit einer Puk-säge längsrum ca. 3mm tief aufsägen und dann mit einem Schlitzschraubenzieher aufhebeln. Nicht zu tief aufsägen da sonst das innenleben beschädigt wird. Nach dem aufsägen/aufschrauben das innenleben von den sägespänen befreien und säubern. Der Gleichstrommotor lässt sich ganz einfach herausnehmen, und jetzt kann man schon mal mit einer 9V Blockbatterie testen ob der Motor überhaupt noch dreht. Dazu einfach für par Sekunden mit der Batterie auf die Kontakte des Motors halten. Verdreht man die Polung läuft der Motor in die andere Richtung. Der Motor müsste recht schwergänig sein. Um den Motor zu öffnen die Nasen am Motor mit einem kleinen Schlitzschraubendreher aufbiegen, dann lässt sich das Kunststoffteil vorsichtig von dem Motor trennen. Jetzt die Kohlen und die Lauffläche mit z.B. einem Taschentuch reinigen. Durch die Vermutzungen haben die Kohlen schlechten Kontakt zu den Laufflächen, und dadurch kann der Motor keine hohe Drehzahl und kein Drehmoment entwickeln. Nach dem säubern wieder vorsichtig das Kunststoffstück auf das Motorgehäuse aufschieben. Hierbei vorsichtig sein das man die Kohlen nicht verbiegt oder beschädigt. Nun kann man mit der Batterie testen ob der Motor jetzt rennt wie bei einem Funkgesteuterten Auto. Wenn das der Fall ist kann man die Nasen wieder einbiegen, den Motor in die Position einsetzen, alle beweglichen Teile mit Schmierfett einfetten und zusammenbauen. Bei den CG Modellen einfach wieder zusammenschrauben. Bei den CH Modellen den Motor an zwei stellen Verschrauben, hierbei darauf achten das der Abstand der durch das Sägen verlorengeangen ist je nach Sägeblatt ca. 1mm unterlegt wird, sonst läuft der (orangene oder grüne) Hebel der nachher den Türstöpsel bewegt etwas schwer. Um den Motor dicht zu kriegen etwas Silikon drumrum schmieren, trocknen lassen und wieder einbauen. Bevor man die Verkleidung zumacht nochmal testen ob es Fachgerecht funktioniert. Falls der Gleichstrommotor überhaupt nicht mehr dreht kann man den Widerstand der Wicklungen messen, sollten unter 10 Ohm haben. Gegebenenfalls muss man den Gleichstrommotor tauschen. Man muss da aber auf den richtigen Typ achten etc... Ich habe zwei meiner Stellmotoren so Repariert, hat mich nichts gekostet, nur etwa 3std zeit mit ein und ausbau. Habe dafür 200€ gespart:D. Ein versuch Lohnt sich auf jeden fall. Falls jemand Fragen hat, kann sich gern per PN bei mir Melden Hallo Danke für die Tollen infos und Super beschreibung nur leider bin ich etwas überfordert und bitte um hilfe " wenn jemand aus meiner Nähe (Hamm bei unna ) kommt " Bei meinen CN1 Tourer Sport 2,2 Diesel hängt die fahrertür zv .. bei hilfenden händen wäre ich dankbar " Da ich durch meine Krankheit nicht so gut die dinge halten kann , dh. einfach die fein motorik nicht mehr so finzt.. Danke für eure hilfe mfg mrtin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Metti82 Geschrieben 17. September 2011 Teilen Geschrieben 17. September 2011 Diese Reparaturanleitung betrifft die CG und CH Modelle. Du hast wie du selbst schon geschrieben hast, einen Bei meinen CN1 Tourer Sport 2,2 Diesel Also ein CN... Aber hast wenn es nen Kombi ist einen CN2. CN1 ist die Limo als Diesel. Ob die Stellmotoren immernoch so aussehen ist fraglich.... MfG Metti Zitieren MfG Metti :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
toni67 Geschrieben 29. März 2012 Teilen Geschrieben 29. März 2012 Danke, freut mich das ich die Zeit nicht umsonst investiert habe und durch den Guide anderen helfen kann.:)) ich danke dir, du hast uns hier sehr hilfreiche tipps gegeben :repekt:, dank dir hatt mich das ganze 4,99 Euro + fahrtkosten zur Conrad und bisschen zeit und gedult gekostet. Ich habe ein CH6 Bj 2000 und musste nichts aufsägen war alles nur mit schrauben fest gemacht. Zuerst hatte ich die Kohlen und Laufflächen an dem Gleichstrommotor gereinigt, hat aber nichts geholfen daher musste ein neuer Motor von Conrad rein kommen der hat ca. 11800U/min. orginal hat 12xxxU/min. glaub ich. Nach dem einbau konnte man den Orginal stecker nicht mit dem neuen Motor anschließen da musste ich bischen Löten. Hab leider keine Fotos gemacht :wall: aber es funktioniert alles wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blackthunder Geschrieben 15. Juli 2012 Teilen Geschrieben 15. Juli 2012 Hallo! Bin froh diesen Guide gefunden zu haben, ich habe auch das Problem, dass meine ZV defekt ist! Wenn ich mit der FB betätige öffnen sich nur die hintere Beifahrertür + Kofferraum. Wenn ich mit dem Schlüssel aufschließe natürlich die Fahrertür und die auch Beifahrertür + Kofferraum. Man sagte mir das evtl. der ZV Steuerteil/Motor unter dem Handschuhfach defekt sein soll. Aber ich vermute das das nicht stimmt, deswegen werd ich wohl auch es mal selbst probieren und mir die jeweiligen Stellmotoren mal genauer anschauen - wer weiß vielleicht schaff ichs auch so! Oder wohnt jemand in der Nähe von Kassel und könnte mir helfen?? Die Folie hinter der Türverkleidung, womit sollte man die am Besten wieder festkleben? Gruß´und danke für den Guide :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blackthunder Geschrieben 19. Juli 2012 Teilen Geschrieben 19. Juli 2012 Hab auch alles ausgebaut und aufgemacht etc. Lief alle super!! Motor hat sich nach dem Reinigen gleich besser gedreht und vorallem schneller!! ABER ---> nachm Einbauen will das Ding einfach nicht stark genug sein um den Hebel anzuheben... Ich denke ich muss den Gleichstrommotor austauschen, aber wo bekomm ich den her?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
