Wem ist beim Accord Diesel Executive die Steuereinheit für die Leuchtweitenregulierung der Xenonscheinwerfer schon kaputtgegangen?
Meine Scheinwerfer haben man gerade nur noch 20m weit ausgeleuchtet dann war Schluß.
Nach 2 Stunden testen in der Werkstatt wurde dann eine neue Steuereinheit bestellt, sitzt direkt am Wischer-Wascherschalter.
Wem ging es schon ähnlich ???
Stephan Große
Hi Stefan, bei mir geht alles,
wie ich so mitbekomme, haben die Accords eigentlich keine Krankheiten,
nur Vereinzelte, das kann man aber an 2 Händen abzählen!
Hier beim Händler steht einer, bei dem geht das Getrieb von der Heckklappe so schwer, das diese nur noch 30% aufgeht und dann automatisch wieder zu!
Bei Honda ist kein weiterer Fall bekannt!
Thorsten
1. Vorstand
http://www.hondaclubbestof.de/Bilder/logobestofnew.jpg
CTR FN2 - pimped
CRX EE8 charged
Civic EE9 raced
Jazz GD1 mugenized
Civic AAC pimped
Tourer CN2 - SOLD
Hi!
Bei meinem Diesel ist das Steuergerät für die Leuchtweitenregulierung der Xenonlampen auch defekt. Ist schon seit 6 Wochen bestellt-aber immer noch nicht da :motz:
Naja, allerdings sitzt es bei meinem irgendwo an der linken A-Säule ganz tief unter dem Armaturenbrett, so jedenfalls mein Hondahändler ?(
Keine Ahnung, warum das spinnt, aber ich habe jetzt auch erst 23tkm runter ;)
Grüsse vom Meister!! :wink:
http://img86.imageshack.us/img86/1520/dscf4452b7ni.jpg
Hallo M eister,
die kombieinheit sitzt dfinitv an der Lenksäule, zusammen mit dem Scheibenwischerhebel.
An der A-Säule unten sitze n diverse Relais.
Das Problem ist, wenn das Relais dort nicht die richtige Spannung bekommt kann es nicht funktionieren - und für die Spannung ist die Kombieinheit zuständig.
Stephan Große
hi faststeve!
tja komisch, meine einheit wurde endlich ausgetauscht-und die saß unten an der a-säule-war dabei als der händler sie tauschte. war definitiv die steuereinheit der xenonscheinwerfer und kein relais.
komisch, dass es bei dir an der lenksäule sitzt :schock:
die werden das doch nicht in der serie geändert haben?
meiner ist ein tourer exe. deiner?? ?(
