Hallo Leute, habe an meinen CG9 das Bodykit von Nippon-Tuning verbaut und bin jetzt verzweifelt auf der Suche nach ein paar Nebelscheinwerfer, hab schon überall geguckt aber noch keine gefunden, der durchmesser der Rundung ist 100 mm aber Problem ist das die nur 60mm tief sein dürfen wegen dem Resonanzbehälter,-oder kann ich den raus nehmen wenn ich ein Air Intake System nachrüste?
meinst du den Resonanzbehälter in dem der luftfilter drin ist?
weil von dem luftfilterkasten gehen unten schläuche zur frischluftzufuhr!
wenn du das air intake drinnen hast kannst du selbstverständlich das alles ausbauen... vllt hast du dann auch platz!
hast du ma bei www.conrad.de geschaut ob die nebler haben?
such ma nach "Projektor-Nebelscheinwerfer Rund"
die maße sind (B x H x T) 72 x 60 x 105 mm
greetz zeckezeller
  • 4 Jahre später...
Ausgrab*
Da passender Fred:
Hab Nebler aber keine Strippen dazu. Was brauch ich jetzt alles damit die Scheinis ganz doll leuchten? ^^
Gordon Murray
Moin,
Masse + Plus = ganz doll leuchten :D:D:D
Ne mal im ernst:
Brauchst eigendlich nur Masse und nen Pluskabel was du mit nem Schalter über ein Relai schaltest !:schock:
Grüße:wink::wink::wink:
http://www.mazda-forum.info/attachments/121-323-626-929/6682d1264433079-nachruestung-626gd-nebelscheinwerfer-nebelz.jpg
Bearbeitet von kampfzwerg
Das schon wieder...
Das krieg ich nicht mal mit ner Hupe hin xD
Muss ich denn alle Kabel neu ziehen oder ist da was vorhanden???
Masse + + = :gitarre: :party1:
:D
Gordon Murray
Klar soweit. Hat wer nen Neblerknopf (bei dem Schlußleuchteknopf) über?
Gordon Murray
Ebay... Danke Marcel. Hätte nicht gedacht, dass es da gibt. Mal wieder... :D
Frage mich allerdings warum man das vorne so zuschmieren muss?!
Gordon Murray
Ob man das genauso beschriften muß, ist natürlich fraglich, aber vielleicht bekommst Du das mit etwas Fitwasser und einen Schwamm wieder runter http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/daumendruecker.gif
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
Bin jetzt davon ausgegangen, dass es abgeht.
Mit was für Wasser xD?
Gordon Murray
Ahh also ein Ossi-Synonym für Spülwasser :D
Hach herlich :repekt:
Gordon Murray
