Moinsen,
Ich habe bei der Bucht eine Lederausstattung komplett mit Türpappen ersteigert.
Jetzt möchte ich auch das die Sitzheizung funzt!
Wo kommen die Schalter für dei SH hin wenn man keine oem Mittelarmlehne hat, weil dort kommen sie an der vorderen Kante.
Liegen die Stromversorgungskabel schon?
Hat jemand noch Schalter für die SH?
Karsten
Glückwunsch!
Den Schalter hatte ich damals bei Honda für etwa 40 taler gekauft (es ist ein schalter für beide Sitze). Wenn du die Gummimatte von dem "Kuli-fach" entfernst, wirst du dort 2 Aussparungen für Schalter finden. Verkabeln musst du leider selbst.
Frank
Ich glaube fast nicht. Zwischen Schalter und Sitzheizung ist auch noch eine Kupplung damit man den Sitz auch ausbauen kann ohne die Mittelkonsole auseinander zu reißen. Und wenn ich mich nicht irre war diese Kupplung nur wenige cm vom Sitzboden entfernt und reicht demnach nicht bis zum Schalter.
...Wo kommen die Schalter für dei SH hin wenn man keine oem Mittelarmlehne hat...
Du hast doch sicherlich 2 kleine und 1 größeres Ablagefach in deiner Mittelkonsole (hinter´m Schaltknauf). Rechts neben dem langen + größeren Fach sind 2 Blindabdeckungen (zur Beifahrerseite hin) - da poppelst Du einfach eine Abdeckung raus und setzt den Schalter ein (falls vorhanden - wenn nicht - Organisation beim Freundlichen).
Falls Du ´nen klärendes Bild haben möchtest, kann ich Dir gerne später eins hochladen (lass es mich einfach wissen).
Also reicht das Kabel nicht vom Sitz zum Schalter, brauche einen Adapter bzw das OEM Kabel.
Welches Kabel meinst Du denn genau ?
Das Kabel, welches am OEM-Schalter der SH dranhängt oder das Kabel von den Sitzen :weissnich:
Du hattest doch weiter oben Folgendes geschrieben:
Weil sonst ist es ja ein Leichtes Strom zu verlegen.
Wenn´s so ein LEICHTES zu sein scheint, wieso machst Du dir da so´ne Platte :p ?
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
SORRY, aber dabei kann ich aktuell nicht helfen.
Da must Du wohl auf die Unterstützung von Usern warten, die einen derartigen Schalter schon verbaut haben, einen Hondamann telefonisch kontaktieren oder einfach abwarten bis Du selbst vor Ort gucken kannst :p
Und falls es doch an Länge fehlen sollte, wird es doch sicherlich ein Leichtes sein eine entsprechende Verlängerung zu organisieren.
Mach dich doch im Vorfeld nicht so verrückt ;)
PN an mich . . .
Naja, morgen verlasse ich das Kosovo und am Samstag hole ich dir Lederausstattung.
Nen Schalter habe ich auch schon organisiert, benötige dann nur noch die Kabel.
Hab ja genug zeit gehabt mir dass hier alles zu besorgen und wollte halt gleich mit dem Umbau anfangen wenn ich zuhause bin.
Aber so im Winter ohne SH???
Hmm, dann so eine häßliche Sitzunterlage??? och nööööööö
  • 7 Monate später...
rechter und lnker schalter seperat messen auf ohm..
von kontakt zu kontakt.
werte aufschreiben,
schalter einschalten und wieder messen. da wo sich die werte ver
ändert haben kommt der strom für die sitzheitzung rann..
haste schon mal eingang 12v und ausgang für sitzheitung.
der rest ist schalterbeleuchtung.
1mal eingang 12v licht und ausgang auf masse. kannste prüfen..
muss durchgang vorhanden sein, sobald du die birne herraus nimmst ist auch kein durchgag mehr vorhanden.
hätte ich einen schalter würde ich es dir durchmessen..falls de nicht eiter kommen solltest muss ich mich mit eien kumpel treffen der ne org. sitzheitzung drin hat.
da kann ich messen.
dafür gibt es keinen schaltplan.
nur so wie ich es hier habe
